Les articles :
[23/08/2007] Changer son embrayage sur Minarelli AM6 Ci dessous vous trouverez la procédure pour changer l’embrayage du moteur Minarelli.
Temps nécessaire : 1h30 (En ayant pas de souci) Outillage : Clé BTR de 5, Clé à pipe de 13, Tournevis cruciforme, Clé plate de 19 Autres : Liquide (...)
(Lu 15716 fois)
[14/12/2003] Démonter & monter son embrayage Demonter / monter son embrayage :
nous allons voir comment démonter correctement un embrayage,on pourrais croire la tache difficile alors qu’en realite effectuer celle-ci ne demande aucune competences specifique ,il suffit de faire les (...)
(Lu 42970 fois)
[4/01/2008] Remontage de la boite de vitesse Derbi Ci-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi.
Boite de vitesse : La boite de vitesse permet de démultiplier la force du morteur, permettant ainsi d’adapter chaque changement de vitesse (...)
(Lu 10457 fois)
[29/04/2008] Démontage carburateur Dell’Orto 14 PHVA Salut je vais vous expliquer comment démonter votre carburateur d’origine sur Derbi, le carburateur est un Dell’Orto 14 PHVA.
Matériel nécessaire :
Tournevis plat
Clé BTR 5mm
Chasse goupille
1ère étape : (...)
(Lu 2933 fois)
[1er/06/2008] Démonatge du haut moteur sur AM6 Salut, je vais vous expliquer comment démonter votre haut moteur sur votre bécane : ici une TZR.
Voici le moteur :
Commencez par retirer la durite de liquide de refroidissement, après l’avoir vidangé. Puis votre anti-parasite, et votre (...)
(Lu 2869 fois)
[30/04/2008] Démontage de l’allumage Derbi Salut je vais expliquer comment démonter votre allumage sur Derbi.
Une clé à molette
Un arrache volant magnétique
Une clé de 17mm
Un bloc piston
Clé à bougie
Clé BTR 5mm
1ère étape : Pour démonter le volant il est (...)
(Lu 2956 fois)
[12/06/2008] Démontage carburateur + pipe + clapets Salut à tous. Je vais vous montrer comment démonter votre carbu, votre pipe, et vos clapets.
Tout d’abord, voici ce qui vous attends, le moteur est démonté, mais vous pouvez le laisser sur le cadre !
Dévissez le collier de serrage : (ici (...)
(Lu 2422 fois)
[25/05/2008] Démonter le démarreur sur moteur Minarelli AM6 Salut à tous, je vais vous expliquer avec des photos comment démonter le démarreur sur un moteur Minarelli AM6 qui en est équipé bien sur (certain ont un kick).
Voici le moteur en question.
Commencez d’abord par enlever le cache (...)
(Lu 2122 fois)
[14/05/2008] Démontage pompe à huile sur minarelli AM6 Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6 : ici une TZR, mais c’est pareil que les autres motos équipées du même moteur !
Vous avez ça : (le moteur est enlevé du cadre, mais (...)
(Lu 2392 fois)
[30/04/2008] Démontage du haut moteur Derbi Salut je vais vous expliquer comment démonter votre haut moteur sur Derbi.
Pince à bec ou pince à circlips
Clé de 11mm ou cliquet avec douille de 11mm
Vieux axe de piston
Maillet
Chiffon
1ère étape : Commencez par (...)
(Lu 2081 fois)
[27/05/2008] Démontage d’une pompe à eau sur AM6 Salut, je vais vous expliquer comment démonter votre pompe à eau, pour lui donner un coup de pinceau pour la nettoyer.
Il faut que les durites soit démontées, pour ne pas avoir trop de liquide de refroidissement qui sort.
Vous allez avoir ceci (...)
(Lu 1730 fois)
[30/04/2008] Montage obstrurateur d’huile Salut je vais vous expliquer comment monter un obstrurateur d’huile sur Derbi si comme moi vous n’en avez plus l’utilité !
Clé BTR 5mm
Cutter ou lame de couteau
Patte a joint
Chiffon
1ère étape : (...)
(Lu 1134 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Montage / démontage (50 à boite):
13
- Nombre de sous rubrique dans Montage / démontage (50 à boite):
0
Légende :
