Les articles :
[18/11/2006] Peindre ses carénages à la bombe Vous n’avez pas assez d’argent pour vous payer une peinture chez un carrossier, faites le vous même à la bombe ! Malgré ce que l’on peut penser, la peinture à la bombe peut avoir un très très bon résultat, comme va vous le (...)
(Lu 33370 fois)
[4/11/2007] Comment refaire ses carénages Voilà tous les équipements qu’il faut pour refaire des carénages ainsi que leur fonction (certains équipements ne sont pas nécessaires, cela dépend de l’état des carénages).
Matériel nécessaire :
Papier à poncer P150, P240, P400 et (...)
(Lu 8248 fois)
[9/05/2008] Comment installer une plaque phare Vous voulez acheter une nouvelle plaque phare mais vous ne vous y connaissez pas en électricité ? C’est simple suivez bien mon article et vous comprendrez vite !! Le montage se fera sur une Derbi.
Tournevis (...)
(Lu 145 fois)
[1er/11/2007] Fabriquer un passage de roue en fibre Ci dessous vous trouverez la procédure pour fabriquer sois-même un passage de roue en fibre.
Temps nécessaire : Plusieurs jours
Outillage :
De la fibre
De la résine
Du mastique de demi finition (pas obligatoire mais préférable)
Du mastique (...)
(Lu 3491 fois)
[14/04/2005] Passage de roues pour mécaboite Mathos :
1 plaque de pexiglas ou métal
1 cutter
4 vis
une scie pour couper le plexi
Pour tous ceux qui dépouillent leur train arriere,v’là un bon truc pour combler le vide : realiser un passage de roue maison.Le plus simple est de (...)
(Lu 26653 fois)
[14/04/2005] Plaque d’immatriculation tuning Mathos :
une plaque d’alu
des vis btr
du venilia
si ta mob ne possède pas encore de plaque,pourquoi ne pas lui en faire une perso.
Tu peux la couper dans une plaque en alu(à polir c’est plus beau).
Pour fixer ta plaque (...)
(Lu 16508 fois)
[14/04/2005] Sabot moteur Mathos :
1 plaque d’aluminium ou de plexi
une scie a métaux
1 cutter
des colliers rislan et serflex
Un sabot moteur sert à protèger tes carters moteur des mauvais chocs,mais tu peux joindre l’utile a l’agréable en le (...)
(Lu 16552 fois)
[13/04/2008] Montage/démontage vase d’expansion (DERBI) Salut, je vais vous expliquez comme monter ou démonter votre vase d’expansion ! Dans ce cas c’est pour DERBI mais le principe les le même pour tout autre 50cm3 !
Clés ou tournevis
Des vis et des attaches (...)
(Lu 418 fois)
[15/04/2005] Déblanchir ces carénages d’enduro Matériel :
un décapeur thermique
Pour ceux qui font de l’enduro et donc tombe souvent voila une petite astuce pour enlever les traces blanches des carénages.
Positionner le décapeur thermique a moyen distance du carénage et la partie (...)
(Lu 10708 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Carénages (50 à boite):
9
- Nombre de sous rubrique dans Carénages (50 à boite):
0
Légende :
