[29 juin 2009]
Changement joints spy : fourche non inversée
Voila un petit tuto pour le changement des joins spy de fourche.
Commencer par regarder votre roue. Démontage :
Commencez par enlever l’étrier :
Et, mettez un objet entre les plaquettes pour ne pas qu’elle se collent, du style une patte en alu ou autre.
Ensuite, retirez le capteur pour le compteur :
Enlevez la (...) -> Lire la suite Ecrit par : jerems1384 AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | 50 à boite (mécaboites) | Partie cycle mécaboites | |
[29 juin 2009]
Remise en état d’un maitre-cylindre
Présentation :
Je vais donc vous décrire les phases pour remettre en état votre maitre-cylindre de frein.
voici donc notre poignée :
Vue éclatée :
Nous avons donc :
un réservoir qui fait corps de la poignée,
un bouchon de réservoir,
un piston,
un poussoir de piston,
un levier,
un "niveau",
diverses visses et clips.
Nous (...) -> Lire la suite Ecrit par : Space AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | 50 à boite (mécaboites) | Petites astuces | Petites astuces diverses (50 à boites) | |
[25 juin 2009]
Remise en état étrier de frein hydraulique
révision d’un étrier de frein hydraulique :
exemple sur un étrier AJP d’une rs50.
Démontage :
Nous commençons donc par extraire les plaquettes en déposant les clips de maintiens. Il suffit de presser le coté recourbé vers le centre et de pousser. On doit l’aider un peu, ça crochète un peu partout. Nous obtenons une (...) -> Lire la suite Ecrit par : Space AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | 50 à boite (mécaboites) | Partie cycle mécaboites | |
[9 février 2009]
Les symptomes du serrage et pré-serrage
Voila un article sur le serrage de moto car on retrouve souvent sur le forum ce problème là. Même parmi les constructeurs de moteurs on ne sait pas toujours pourquoi un moteur serre. L’article qui suit va vous aider à mieux comprendre le serrage d’un piston et faire en sorte que ce problème ne vous arrive plus.
La majorité des (...) -> Lire la suite Ecrit par : Vulmandam AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | 50 à boite (mécaboites) | Partie moteur 50 à boite | Divers (50 à boite) | |
[9 février 2009]
Fabriquer un passage de roue en fibre
Je vais essayer de vous expliquer comment vous faire un beau passage de roue sur votre xr6 puisque il n’y en a aucun de commercialisé sur le marché.
Le matériel :
de la fibre
de la résine
mastique de demi finition (pas obligatoire mais préférable)
mastique de finition
mousse polyuréthane
agent démoulant
gel coat
petite (...) -> Lire la suite Ecrit par : Vulmankentxr6 AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | 50 à boite (mécaboites) | Améliorer le look de sa 50 à boite | Carénages (50 à boite) | |
