[6/01/2008] Les différences des kits Fonte et Alu Les kits en fonte : Les kits fonte sont réputés pour leur fiabilité, ces kits sont souvent achetés par les personnes qui ne souhaiteraient pas changer de vilebrequin, ou les personnes qui souhaiteraient changer leur cylindre de type origine pour (...)
[14/07/2005] Choisir sa bougie Pourquoi choisir correctement une bougie
Pour fonctionner correctement, la bougie doit être à une température comprise entre 400°C et 850°C (environ), en dessous de 400°C, un court circuit risque d’être créé entre l’électrode et le (...)
[14/04/2004] Le mélange et les huiles du moteur 2 temps
[28/08/2007] Le Rodage by Tibojev Ci-dessous vous trouverez les conseils à suivre pour un bon rodage.
Tout d’abord, quelles pièces doivent être rodées ? Les pièces moteur qui ont besoin d’être ébavurées et polie par frottement entre elles.
Cela concerne donc : Le (...)
rubrique
Article
