[5/11/2007] Les kits pour pocket bike Chez MotorLine
Kit : Cylindre/ Culasse Hautes Performances
Prix : 129€ (47cc)/ 116€ (49cc)
Description : Permet plus de puissance et de couple sur toute la plage de régime. Livré avec cylindre, culasse, segments et bougie. Permet (...)
[18/04/2005] Les differents pocket bike Les differents pocket bike
Les différents prix de pocket bike du marché :
Pocket bike de competition :
Pocket : Ces pockets bike peuvent atteindre une vitesse de 80 à 110km/h selon la demultiplication . Ils sont à refroidissement à air . Ils (...)
[16/10/2007] Modifier sa boite à clapets A gauche l’origine et à droite une fois modifiée. L’angle de la butée alu a été modifiée pour lui permetre de lui donner une ouverture maximum. L’extérieur de la butée a été légèrement limé pour ne pas toucher le vilebrequin ou (...)
[16/10/2007] Comment avoir de bonnes perfs sur pocket Les pneumatiques :
Il faut que les pneus soient adaptés à la piste et à bonne pressions. Plus c’est gonflé moins tu adères à la route plus tu iras vite et moins c’est gonflé plus tu adères à la route et tu iras moins vite (souvent (...)
[12/06/2008] [Pocket] Montage lanceur en alu Salut je vais vous expliquer comment monter un lanceur alu sur votre pocket bike ! Ce qui sera plus fiable que celui d’origine en plastique !
Matériel nécessaire :
Votre lanceur alu
Clé 6 pans 5mm
Vis CHC 5mm X3
1ère étape : Commencez (...)
[16/10/2007] Allèger son volant magnétique Outillage :
Une lime
Une tenaille (pince à couper la feraille)
Temps :
1h à 1h30
Procédure : Coupez une ailette sur deux à l’aide d’une tenaille en coupant le pied de l’ailette. Une fois que les ailettes sont coupées, (...)
rubrique
Article
