Les articles :
[21/01/2008] Avoir de meilleures perfs en restant d’origine Préparation de la boîte à air : Votre boîte à air se situe sous la selle, elle est reliée au carburateur, elle filtre l’air aspirée par celui-ci pour la préparer il suffit d’agrandir l’entrée d’air de votre boîte en (...)
(Lu 16163 fois)
[26/08/2007] Comment débrider un TZR Ci dessous vous trouverez la procédure pour retirer la bride du pot sur un Yamaha TZR50.
Temps nécessaire : 30 minutes
Outillage : Clé BTR de 5, Clé de 13, Clé de 10, Scie à métaux
Tout d’abord démontez vos carénages droit et dévissez (...)
(Lu 18737 fois)
[11/10/2005] Les brides sur TZR/X-Power Ci-dessous un article qui vous eXpliquera combien de brides sont présentes sur un TZR/X-Power et aussi comment les supprimer.
1- La bride du compteur : La bride du compteur a pour but de brider l’affichage de votre vitesse cela se bloque (...)
(Lu 10820 fois)
[5/06/2005] PA : Cartouche d’échappement Si vous voulez avoir plus de reprise avec votre 50cc a boite je vous conseil de couper votre cartouche de pot de 2cm MAXIMUM !!! @+
(Lu 41933 fois)
[31/05/2008] Vidange de l’huile de boite Salut les passionnés !
Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j’ai la solution.
Voici le carter d’embrayage :
Commencez par mettre une bassine, ou un bac (ce que vous voulez, dune contenance (...)
(Lu 3851 fois)
[14/09/2007] Faire son choix entre un cornet et une boite à air Introduction : Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou cornet est en mauvais état.
Le cornet :
Les + :
Esthétisme
Plus facile d’atteinte (...)
(Lu 7344 fois)
[29/08/2007] Créer sois-même l’obturateur de la pompe à huile par Camargues Ci-dessous vous trouverez la procédure à suivre pour créer sois-même un obturateur pour la pompe à huile.
Outillage : Une plaque fine d’alu ou d’inox, papier calque, un marqueur ou feutre large, scie (...)
(Lu 5500 fois)
[1er/06/2008] Comment faire sa segmentation Salut, je vais vous donner quelques conseils pour faire votre segmentation.
Tout d’abord, il vous faut démonter votre haut moteur. Ensuite, pour le mettre et le retirer, voici le positionnement des doigts a prendre
Il vous faut le (...)
(Lu 3596 fois)
[17/04/2008] Démontage pipe+clapets [DERBI] Salut, je vais vous expliquer comment démonter votre pipe+clapets sur Derbi. Dans ce cas c’est pour Derbi mais le principe reste le même pour tout autre 50cm3 !
Matériel nécessaire :
Un tournevis ou clé BTR (6 pans mâle)
1ère étape : (...)
(Lu 2360 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Petites astuces moteur (50 à boite):
9
- Nombre de sous rubrique dans Petites astuces moteur (50 à boite):
0
Légende :
