La 103 RCX de MIKE
Voici un dossier complet sur la RCX à MIKE. Cette mob avait été mis en ligne sur les premières versions du site mobcustom : donc ce n'est pas tout jeune ! :)
Articles La 103 RCX de MIKE
Photos de 103 RCX de MIKE
Moteur de la RCX : CARTERS préparés, polis, fraisés, rechargés à l'alu. VILO giraudo evolution g1, roulements c3. CYLINDRE polini air préparé,...
Montage de la peugeot RCX de MIKE
[Retour au dossier sur la RCX de Mike >http://www.mobcustom.com /rub_339 la 103 rcx mike/] [Photos de 103 RCX >http://www.mobcustom.com /1097 photos...
Préparation Variation/Transmission (RCX MIKE)
Préparation Variation/Transmission (RCX...
Variateur BIDALOT grande plage Courroie LEKTRONIK Poulie alu Embrayage renforcé Ressorts doubles[Retour au dossier sur la...
Préparation Piston-Culasse (RCX mike)
Culasse Malossi haute compression. Piston polini retaillé sur la jupe arrièreMonté en monosegment bombé[Retour au dossier sur la...
Préparation de l'échappement (RCX mike)
Echappement Giannelli Black GunBon pour l'accel et l'allonge.[Retour au dossier sur la RCX de Mike >http://www.mobcustom.com /rub_339 la 103...
Préparation du cylindre (RCX mike)
Détails de la préparation du cylindre de la rcx. La jupe arrière du cylindre est coupée sur 1cm pour faciliter la remontée des gaz par les...
Préparation de la carburation (RCX mike)
Carbu PHBG DE 19.5 Gicleur de ralenti: 55 Gicleur principal 96 Aiguille 3ème crant Boite a clapets MALOSSI Cornet DR[Retour au...
Préparation des carters moteur (RCX mike)
Les carters Peugeot étant fins, ils ont été rechargés avec de la résine avant usinage._ Pour cette opération, on étaient utilisés 2 fraises au...
Vilebrequin / Embiellage / roulements (RCX Mike)
Vilebrequin / Embiellage / roulements (RCX...
Vilebrequin GIRAUDO renforcé EVOLUTION G1 (masses pleines) Roulements FAG C3[Retour au dossier sur la RCX de Mike...
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
