Les articles :
[9/05/2008] Changer le fond de compteur sur TZR avant 2003 Salut à tous. Je vais vous expliquer comment changer le fond du compteur de votre TZR avant 2003 !
Prix : Gratos, Dureté : Moyen, Temps : 15 minutes
Tout d’abord, il faut retirer le compteur de la moto, c’est beaucoup plus rapide (...)
(Lu 218 fois)
[4/11/2007] Purger son liquide de frein Ci dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit de freinage de votre moto.
Matériels nécessaire :
Une durite
Un récupérateur de liquide usagé
Une clé à pipe de 10
Du liquide de frein (DOT 4)
Pour commencer retirez (...)
(Lu 4742 fois)
[3/01/2007] Débrider un compteur de TZR, X-Power (>03) Vous trouverez ci-dessous des eXplications ainsi que des images pour pouvoir débrider votre compteur de TZR, X-Power pour enfin voir afficher 188 au lieu du 88 ;) De plus si vous êtes débridé vous serez plus proche de votre vitesse réel surtout (...)
(Lu 14121 fois)
[9/05/2008] Changer le fond de compte tour sur TZR avant 2003 Salut à tous. Je vais vous expliquer comment changer le fond de votre compte tour sur TZR avant 2003 pour ajouter une touche personnelle à votre moto !
Tout d’abord, commencez par retirer (...)
(Lu 117 fois)
[25/09/2007] Démarrage sans kick (pour 50 à boites manuel) Donc voici une vidéo que j’ai faite pour vous montrer comment démarrer sans kick.
Mode Opératoire :
Mettre le contact
Débrayez et passez une vitesse
Courez tout en maintenant l’embrayage puis lâchez l’embrayage
Donnez un (...)
(Lu 4746 fois)
[25/04/2008] Montage d’un coupe circuit Salut, je vais vous expliquer comment monter un coupe circuit sécurité guidon sur votre mécaboite.
Matériel nécessaire :
Un tournevis ou clé BTR
Une clé de 8mm
Un domino électrique
Un petit tournevis plat
Collier de serrage en polyamide (...)
(Lu 541 fois)
[17/04/2008] Nettoyer sa boite à air [derbi] Salut je vais vous expliquer comme nettoyer sa boite à air ! Dans le cas présent c’est pour Derbi, mais le principe et le même pour tout autre 50cc.
Tournevis cruciforme
Un pinceau
Un récipient
De l’essence (...)
(Lu 337 fois)
[20/04/2008] Eviter le rabattemment de la béquille sur Derbi Voici une astuce pour éviter que la béquille se rabatte et que la moto tombe par terre.
Il vous faut couper le vis après le filetage. Puis vous remontez le boulon et le ressort.
Voici un petit schéma :
En esperant vous avoir aidé (...)
(Lu 373 fois)
[5/05/2008] Changement d’une ampoule sur TZR avant 2003 Salut tout le monde.
Vous ne pouvez plus rouler la nuit, le matin de bonheur, ou le soir à cause d’une ampoule de grillée ? J’ai la solution !
Prix : 3€50 environ, Dureté : Facile, Temps : 5 minutes
Celle-ci coûte (...)
(Lu 131 fois)
[14/04/2008] Montage/démontage réservoir (DERBI) Salut, je vais vous expliquer comment monter ou démonter votre réservoir sur DERBI.
Visserie
Tournevis
Attaches
1ère étape : Laver votre réservoir préalablement, avec de l’eau savonneuse.
2ème étape : Placer (...)
(Lu 330 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Petites astuces diverses (50 à boites):
10
- Nombre de sous rubrique dans Petites astuces diverses (50 à boites):
0
Légende :
