Fiches Techniques des Scooters
Les articles :
Fiche technique : MBK Booster Rocket [12/04/2008] Fiche technique : MBK Booster Rocket MBK Booster Rocket 50 cm3 : Partie Moteur : Type : 2 Temps Mono-cylindre Refroidissement : Par air Admission : Par clapets Cylindrée (cm3) : 49 cm³ Echappement catalytique : Oui Ratio de compression : 7,1 ± 0,3 Puissance max : 2,7 kW / (...)
(Lu 1194 fois)
Fiche technique : MBK Booster [12/04/2008] Fiche technique : MBK Booster Mbk Booster 50 cm3 : Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps Refroidissement : Par air Admission : Par clapets Cylindrée (cm3) : 49 cm³ Alésage x course (mm) : 40,0 x 39,2 Echappement catalytique : Oui Ratio de compression : 7,22 ± (...)
(Lu 1266 fois)
Fiche technique : MBK stunt [12/04/2008] Fiche technique : MBK stunt Mbk stunt 50 cm3 : Partie Moteur : Type : 2 temps - mono cylindre Refroidissement : Par air Admission : Par clapets Cylindrée (cm3) : 49,2 cm³ Echappement catalytique : Oui Ratio de compression : 11,2 ± 0,5 : 1 Puissance max : 2,7 Kw / (...)
(Lu 988 fois)
Fiche technique : Peugeot Vivacity [15/04/2008] Fiche technique : Peugeot Vivacity Voci la fiche technique du peugeot vivacity. Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps Cylindrée : 49,1 cm3 Refroidissement : Air Alimentation : Par carburateur Transmission : par courroie Embrayage : Embrayage automatique centrifuge (...)
(Lu 670 fois)
Fiche technique : Peugeot Ludix [15/04/2008] Fiche technique : Peugeot Ludix Voici la fiche technique du Peugeot Ludix. Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps horizontal Cylindrée : 49,9 cm3 Refroidissement : Air Alimentation : Par clapet et carburateur - Starter automatique Transmission : Par courroie - (...)
(Lu 688 fois)
Fiche technique : Peugeot Speedfight [15/04/2008] Fiche technique : Peugeot Speedfight Voici la fiche technique du Speedfight de chez Peugeot. Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps Cylindrée : 49,1 cm3 Refroidissement : Air ou Liquide Alimentation Par carburateur et clapets Transmission : par courroie Embrayage : (...)
(Lu 963 fois)
Fiche technique : MBK Nitro [12/04/2008] Fiche technique : MBK Nitro Mbk nitro 50 cm3 : Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps Refroidissement : Liquide Admission : par clapets Cylindrée (cm3) : 49 cm³ Echappement catalytique : Oui Ratio de compression : 7,44 : 1 Puissance max : 2,0 KW / 6500 rpm (...)
(Lu 1019 fois)
Fiche technique : MBK Ovetto [12/04/2008] Fiche technique : MBK Ovetto Mbk ovetto 50 cm3 : Partie Moteur : Type : 2 temps monocylindrique Refroidissement : Air Cooled Admission : Par clapet Cylindrée (cm3) : 49 cm³ Alésage x course (mm) : 40 x 39,2 mm Echappement catalytique : Oui Ratio de compression : (...)
(Lu 683 fois)
Fiche technique : Peugeot Jet C-TECH [15/04/2008] Fiche technique : Peugeot Jet C-TECH Voici la description du Jet C-TECH de chez Peugeot. Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps horizontal Cylindrée (cm3) : 49,9 Refroidissement : Liquide Alimentation : Par carburateur Transmission : Par courroie - Double variateur (...)
(Lu 477 fois)
Fiche technique : Peugeot Blaster RS12 [15/04/2008] Fiche technique : Peugeot Blaster RS12 Voici la description du Blaster RS12 de chez Peugeot. Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps horizontal Cylindrée (cm3) : 49,9 Refroidissement : Liquide Alimentation : Par carburateur et starter automatique Transmission : Par courroie (...)
(Lu 392 fois)
Fiche technique : Cpi oliver city [15/04/2008] Fiche technique : Cpi oliver city Voila la fiche technique du scooter Cpi Oliver City. Partie Moteur : Cylindré : 49 cm3 Lubrification : graissage séparé Refroidissement : air Démarrage : Électrique ou à kick Allumage : Électronique C.D.I. Alésage et course : 49,2 (...)
(Lu 345 fois)
Fiche technique : Peugeot Tkr [15/04/2008] Fiche technique : Peugeot Tkr Voici la fiche technique du Tkr. Partie Moteur : Type Monocylindre : 2 temps Cylindrée (cm3) : 49,1 Refroidissement : Air Alimentation : Par carburateur Graissage : Séparé Entrainement : Par variateur Embrayage : Automatique Partie (...)
(Lu 575 fois)
Fiche technique : MBK MachG AC [12/04/2008] Fiche technique : MBK MachG AC Mbk MachG AC : Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps Refroidissement : Refroidissement par air Admission : par clapets Cylindrée (cm3) : 49 cm³ Alésage x course (mm) : 40 x 39,2 Echappement catalytique : Oui Ratio de compression : (...)
(Lu 302 fois)
Fiche technique : Cpi Gtr [15/04/2008] Fiche technique : Cpi Gtr Voici la fiche technique du CPI GTR. Partie Moteur : Cylindré : 49,2 c.c./ 2 Temps Refroidissement : eau Démarrage : Électrique et à kick Alésage et course : dia. 40mm x 39.2 mm Puissance maximum : 4,6 KW / 4,.4 HP Transmission : (...)
(Lu 342 fois)
Fiche technique : MBK MachG LC [12/04/2008] Fiche technique : MBK MachG LC MBK MachG LC 50 cm3 : Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps Refroidissement : Liquide Admission : par clapets Cylindrée (cm3) : 49 cm³ Alésage x course (mm) : 40 x 39,2 Echappement catalytique : Oui Ratio de compression : 11,4 : 1 (...)
(Lu 249 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Fiches Techniques des Scooters: 15
- Nombre de sous rubrique dans Fiches Techniques des Scooters: 0
- Légende :
+ : rubrique
+ : Article
Rédacteurs : écrire un article dans cette rubrique (pour les membres).
Inscription pour les non-membres ici (Attention les adresses Hotmail sont incompatibles !).
- Petites annonces
Articles en rapport :
Modifications techniques : Beta trial 2006
Modifications techniques : Beta trial 2006 Communes à tous les modèles 2006. Nouveau cadre : Complètement de la BETA (...)
Modifications techniques tial : Montesa 2006
Modifications techniques tial : Montesa 2006Nouveaux repose pieds forgés en aluminium. Nouvelles Jantes : Jantes noir (...)
Quel type de 50cc choisir ?
 Quel type de 50cc choisir ?Il y a actuellement 3 types de cyclomoteurs sur le marché : les mécaboites (...)
Photos du 103 world par Christian
Photos du 103 world par ChristianDocuments dessins/photos, concernant le monde de la 103 vu par Christian. (...)
Sur le web :
Boutique Stoket : scooters et cyclomoteurs
Boutique Stoket : scooters et cyclomoteursSpécialistes des scooters et cyclomoteurs.
Le 50 : 50cc
Le 50 : 50ccTout sur les cyclos 50 cc : les scoots, les mobs, les mecaboites motos (...)
RSS 435
Rubriques en rapports :
pks
Hierarchie de l'article : Fiches Techniques des Scooters top
Retour sur Mobcustom (Tuning moto et 50cc) ou sur Forum moto 50cc
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
