Petites astuces du moteur
Articles Petites astuces du moteur
Remplacer son ressort moteur par un vérin
Je vais vous expliquer ici comment installer un vérin à la place d'un ressort moteur d'origine. Il se place comme un ressort Doppler ou Polini.
Limer ses vis patinées (rupteur)
Comment avoir une belle étincelle sans rien changer? Très simple avec une petite lime.
comment demarrer une 103 spx/rcx (a kick) à la poussette
comment demarrer une 103 spx/rcx (a kick) à...
Je vais expliquer comment faire pour démarrer une 103 a kick a la poussette pour ceux qui comme moi ont un problème au kick. Simplement déplacez...
Réduire son bruit par Jim
Bon salut, tu veux faire moins de bruit avec ta mob et tu a un pot long? Alors ce tuto est pour toi. Suis attentivement la manip et toi aussi roules
Installer un récup-cylindre sur sa mob
Ce tutoriel s'adresse avant tout aux utilisateurs de mbk qui ont un problème de pas de vis d'échappement limé !
Renuméroter sa culasse
Salut, je vais vous montrer comment renuméroter sa culasse.Souvent quand on achète une culasse adaptable il y a l'emplacement pour les numéros mais...
Astuce pour récupérer un filetage de cylindre
Astuce pour récupérer un filetage de...
Votre pot se barre tout le temps et impossible de resserrer car le filetage du cylindre est foiré.Comment faire pour ne plus faire de bruit ?Bon...
Joint de pot de dépannage
Bonjour si votre joint de pot est mort ou que vous l'avez perdu j'ai la solution: il vous suffit simplement de prendre le joint entre votre poignée...
Démonter son cylindre à refroidissement liquide
Démonter son cylindre à refroidissement...
Avant tout cela nettoyez bien votre mob.1ère étape:Démontez votre pot d'échappement.2ème étape:Enlevez votre anti parasite et démontez...
Mettre un carbu de 15 sur une pipe de 12
Bonjour je vais vous dire comment faire tenir un carbu de 15 ou plus sur une pipe de 12 en attendant d'acheter une autre pipe.Pour cela il faut...
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
