Mécanique
Mécanique
Vous trouverez dans cette rubrique différents articles en rapport avec la mécanique d’une mobylette (entretient, fonctionnement, réglages, montage et démontage de pièces) ainsi que des fiches techniques pour vous aider.
Si vous avez des suggestions n’hésitez pas à contacter le webmaster
Les articles :
Montage/ démontage carburateur 15 sha et carburateur 17 phbg [25/12/2006] Montage/ démontage carburateur 15 sha et carburateur 17 phbg Carburateur dellorto 15 sha Alors, je vais vous montrez , en photo, comment se démonte entièrement un carburateur dellorto 15 sha, cela est utile pour le nettoyer ! voici le carburateur : Démonter le capuchon noir en le déclipsant et enlever (...)
(Lu 27922 fois)
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103 [25/12/2006] Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103 Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j’ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais c’ets exactement pareil que sur un air (sauf au joint), et cette démonstration est valabe (...)
(Lu 20399 fois)
Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot [30/12/2006] Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs : ==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp (...)
(Lu 33270 fois)
Schéma électrique pour démarrer et la lumière pour peugeot 103 [27/11/2006] Schéma électrique pour démarrer et la lumière pour peugeot 103 Beaucoup de gens on des problèmes de câblages électriques, après avoir trouver comment faire après plein de test j’ai trouver les bon ^^ voici mes schéma : Juste pour démarrer (allumage) : Pour la l’éclairage : @didi (...)
(Lu 28092 fois)
Réaliser une pige de calage maison [28/11/2006] Réaliser une pige de calage maison Alors pour montrez comment réaliser une pige de calage maison, tout d’abord il vous faut une bougie morte ou autre mais une qui vas sur 103 (ou 51) : ensuite retirer tout la porcelaine blanche (c’est chiant ^^) et couper (...)
(Lu 8095 fois)
Patte de fixation maison pour radiateur sur 103 peugeot [27/11/2006] Patte de fixation maison pour radiateur sur 103 peugeot Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déja il faut le radiateur : donc voici la vu droite, avec de belle durite bleu diamètre intérieur 19 mm ^^ : voila la vu gauche : donc (...)
(Lu 6924 fois)
Bloquer le pédalier sur 103 [26/11/2006] Bloquer le pédalier sur 103 Vous avez enlevé les pédales et la chaine de vélo, vous avez mis des cale-pieds et vous en avez marre, car l’axe tourne dans le vide ! Voici la solution que j’ai trouver : le but est de bloquer le plateau où se situait la chaine de (...)
(Lu 4039 fois)
Les rubriques :
- Nombre d'article dans la rubrique Mécanique: 134
- Nombre de sous rubrique dans Mécanique: 10
- Légende :
+ : rubrique
+ : Article
Rédacteurs : écrire un article dans cette rubrique (pour les membres).
Inscription pour les non-membres ici (Attention les adresses Hotmail sont incompatibles !).
- Petites annonces
Articles en rapport :
69ème Bol d’Or (17-18/09/2005)
69ème Bol d'Or (17-18/09/2005)17-18 Septembre 2005 - Circuit de Magny-Cours (Nièvre) Le prochain Bol (...)
Les fourches EBR
Les fourches EBRJe vais vous présenter les différentes fourches adaptables sur 51 et 103. (...)
Le lexique du 50cc moto
Le lexique du 50cc motoLEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses (...)
DERBI GPR Nude 2006
DERBI GPR Nude 2006Bonjour à tous ! Je vous présente ma superbe Derbi GPR Nude que j’ai (...)
Sur le web :
Site mécanique et réalisation de pocket bike
Site mécanique et réalisation de pocket bikeVoici un bon site sur la mécanique d’une pocket bike. à visiter (...)
Solex : mécanique et photos
Calcul des pots d’échappement Caractéristiques d’un moteur (...)
RSS 52
Rubriques en rapports :
pks
Hierarchie de l'article : Mécanique top
Retour sur Mobcustom (Tuning moto et 50cc) ou sur Forum moto 50cc
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
