Je vous conseille d'utilser des bougies NGK. Ellessont de très bonne qualité et c'est les plus répandus. On trouve toutes sortes demodéles qui...
Comment ça marche ?Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d'air pour...
Le cylindre est le coeur de la mob. Les performances en dépendent énormément, et la fiabilité aussi ! Je vais vous expliquer rapidement en quoi il...
Le principe fondamental du poumon est de garder aux gaz frais et aux flux d'air une vitesse correcte. Exemple de poumon :...
Principe du courant altératif de l'allumagePrendre un bobinage de fil de cuivre fin isolé au centre duquel se trouve un noyau de fer doux. Si nous...
1) Le volant magnétiqueLe principe du courant alternatif est utilisé pour le fonctionnement du volant magnétique sur les moteur actuels....
1) L'avance de l'allumageLa combustion du moteur 2 temps se fait par couche successives. Si l'étincelle se produit au Point Mort Haut (PMH),...
Un Schéma d'allumage électronique peut servir pour celui qui a besoin de remplacer son allumage de mobylette ou bien qui souhaite diagnostiquer une
La bougie d'allumage enflamme directement les gaz. Elle se compose d'une électrode centrale, noyée sur la majeure partie dans une matière...
