Petites astuces pour la partie cycle - page 3
Articles Petites astuces pour la partie cycle
Comment réparer un pot d'échappement cabossé
Pour réparer un pot qui a des pocs, il suffit de retirer la cartouche et de remplir le pot d'eau en prenant soint de boucher les sorties. Mettre le...
Si vos freins reviennent mal ...
Si votre câble de frein revient mal : 2 solutions Votre frein a du mal à revenir ? Surtout à l'arrière ? (peut aussi marcher sur le frein avant !)...
Bloquer le pédalier sur 103
Vous avez enlevé les pédales et la chaine de vélo, vous avez mis des cale pieds et vous en avez marre, car l'axe tourne dans le vide ! Voici la...
Régler sa chaîne avec un pneu 3/4 17 sur 103 SP
Régler sa chaîne avec un pneu 3/4 17 sur 103...
Le problème est le suivant, en fait, les trucs pour régler la chaine sont trop courts, car vous avez mis un gros pneu, et il passe pas à cause du bras...
Créer ses propres serres câble
Bonjour à tous !Je pense que beaucoup d'entres vous cherchent souvent un sert câble partout ! Vous savez, ce petit truc qu'on met au bout du câble...
Chambre à air fragile ?
Tout ceux qui ont des jantes tubeless sur leurs montures peuvent sauter cet article! J'ai eu ce problème, d'une vieille jante avec une gorge un...
Conseils pour une meilleure adhérence
Si vous avez un kit ou un moteur gonflé, il faut assurer une bonne tenue de route pour votre sécurité. Pour cela mettez : des pneus 2¾ à...
Comment durcir une fourche ?
Pour durcir une fourche a ressort trop souple (origine 103 et 51) il faut tout simplement démonter la roue avent. Après le plus dure, il faut tourner...
CALE-PIED rapide et pas chère pour 103
Cale pied pas cher pour 1031) Prendre un vieux guidon de vélo (ou de mob). Couper à l'emplacement des poignées, 10 cm de tube. (schéma 1)2)...
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
