Les fiches techniques
Les articles :
Fiche technique : 103 rcx M [24/10/2004] Fiche technique : 103 rcx M fiche tecknique d’un rcx
(Lu 26884 fois)
Fiche technique : Mbk dakota [18/03/2005] Fiche technique : Mbk dakota —> Le moteur de la dakota : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9 cm3 Carbu : carbu Dell’Orto sha Ø14mm le Refroidissement : par air Embrayage : centrifuge auto. à sec Le Démarrage : pédales Allumage : CDI volant magnétique (...)
(Lu 23724 fois)
Fiche technique : MBK 51 roadster [16/10/2004] Fiche technique : MBK 51 roadster Moteur Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn Refroidissement : par eau Démarrage : par kick Alimentation : carbu Dell’Orto Ø14mm Allumage : électronique CDI Embrayage : auto, vario de vitesse (...)
(Lu 24578 fois)
Fiche technique : 103 MVL [24/10/2004] Fiche technique : 103 MVL LA 103 MVL : Moteur de la Peugeot MVL : Type : 103 V, monocylindre 2T Cylindrée : 49cm3 Alésage x course : 40x39 Compression : 8.5 à 1 Puissance maxi : 5950tr/mn Refroidissement : Par circulation d’air naturelle Demarrage : Pédales (...)
(Lu 32161 fois)
Fiche technique : MBK 51 Club VL [16/10/2004] Fiche technique : MBK 51 Club VL Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 2.75cv à 5500tr/mn Refroidissement : par air Démarrage : pédales Alimentation : carbu Ø12mm Admission : par clapet Embrayage : auto, vario de vitesse Partie cycle : (...)
(Lu 30812 fois)
Fiche technique : Magnum Racing XR [16/10/2004] Fiche technique : Magnum Racing XR Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn Refroidissement : par eau Démarrage : par kick Alimentation : carbu SHA 14/14 Admission : par clapet Embrayage : auto centrifuge, variateur Partie (...)
(Lu 39656 fois)
Fiche technique : MBK51 Club Swing [16/10/2004] Fiche technique : MBK51 Club Swing Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn Refroidissement : par air Démarrage : par kick Alimentation : carbu Ø14mm Admission : par clapet Embrayage : auto, vario de vitesse Partie cycle (...)
(Lu 19460 fois)
Allumage rupteur peugeot 103 sp [15/05/2005] Allumage rupteur peugeot 103 sp Voila le shéma du circuit à rupteur de la célèbre peugeot 103 sp.
(Lu 21968 fois)
Fiche technique : 103 fox [24/10/2004] Fiche technique : 103 fox Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 3,1cv à 5500tr/mn Refroidissement : par air Demarrage : par kick Distribution : balayage 5 transferts Alimentation : carbu Gurtner PA à aiguille Admission : par clapet (...)
(Lu 19356 fois)
Fiche technique : 103 voque [24/10/2004] Fiche technique : 103 voque Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 2.5cv à 5000tr/mn Refroidissement : par air Démarrage : pédales Alimentation : carbu Gurtner Ø12mm Admission : par clapet Embrayage : auto centrifuge, vario de vitesse (...)
(Lu 18274 fois)
Installation electrique rcx [27/02/2005] Installation electrique rcx Tous d’abord en cas de panne d’éclairage : Peugeot équipe d’un dispositif de protection de l’ampoule de la lanterne AR qui afin d’éviter les surtensions, coupe l’alimentation lorsque l’ampoule du (...)
(Lu 17710 fois)
Fiche technique : 103 SPX [24/10/2004] Fiche technique : 103 SPX Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Alésage x course : 40x39.1 Compression : 8.5 à 1 Puissance maxi : 3cv à 5500tr/mn Refroidissement : par air Demarrage : par kick Distribution : balayage 3 transferts Alimentation : (...)
(Lu 21905 fois)
Fiche technique : Magnum Racing [16/10/2004] Fiche technique : Magnum Racing Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn Refroidissement : par eau Démarrage : par kick Alimentation : carbu Ø14mm Admission : par clapet Embrayage : auto, vario de vitesse Partie cycle (...)
(Lu 12592 fois)
Fiche technique : vario Peugeot [1er/01/2005] Fiche technique : vario Peugeot Le vario peugeot a la particularité d’être très bien fait car il se démonte facilement, l’ennui, c’est qu’il part vite en petit morceau. Voici un plan pour vous aidez (...)
(Lu 13416 fois)
Fiche techknique : Mbk Magnum Xr 1998 [8/04/2005] Fiche techknique : Mbk Magnum Xr 1998 Constructeur de la magnum xr : MBK - Moteur : - Type : 2 temps monocylindre à refroidissement liquide . Allumage : électronique de type Ducati Cylindrée : 49.9 cc - Puissance : 3.3 cv à 6000 trs/min - Cylindre : Alu 4 (...)
(Lu 23551 fois)
Fiche technique : Peugeot 104 [15/04/2008] Fiche technique : Peugeot 104 Voici la fiche technique du Peugeot 104. Partie Moteur : Type : 103, monocylindre 2T Cylindrée : 49cm3 Compression : 8.5 à 1 Refroidissement : air Démarrage : Pédales Alimentation : Carbu Gurtner Ø12mm Admission : Par clapet Embrayage : (...)
(Lu 1281 fois)
Fiche technique : VL 2 (= Peugeot BB 2 L) [15/04/2008] Fiche technique : VL 2 (= Peugeot BB 2 L) Partie Moteur : Moteur S.M.H. 2 temps de 49 cm3 Allumage et éclairage par volant magnétique Embrayage à disques multiples Bloc-moteur 2 vitesses commandées au guidon Silencieux Wilman Partie Cycle : Freins avant et arrière de 90 Fourche (...)
(Lu 918 fois)
Fiche techknic RCX LC [18/03/2005] Fiche techknic RCX LC Le Constructeur de la RCX LC : PEUGEOT -> Moteur : -Type : 2 temps monocylindre à refroidissement liquide Cylindrée : 49.1 cc -Cylindre : Alu 3 transferts -Puissance : 3 cv à 5500 trs/min -Allumage : électronique de type EIS (...)
(Lu 7231 fois)
Fiche technique : LUTIN (TT) type peugeot [15/04/2008] Fiche technique : LUTIN (TT) type peugeot Présentation : Apparu au Salon 1954 pour constituer le modèle luxe de la gamme, ce "nouveau" modèle est emprunté à PEUGEOT qui, pour son Type BIMA a réussi - lui - un produit cohérent qui part du même cahier des charges que la Cyclorette. Outre (...)
(Lu 572 fois)
Fiche technique : TL 3 "Duomatic" [15/04/2008] Fiche technique : TL 3 "Duomatic" Partie Moteur : 49 cm 1,8 Cv à 4.900 tours/mn Embrayage Duomatic Carburateur Gurtner à gicleur de 22 Transmission primaire à courroie Secondaire par chaîne Partie Cycle : Cadre monotube Capotage du moteur faisant marche-pied (...)
(Lu 206 fois)
Fiche technique : Astra [15/04/2008] Fiche technique : Astra Description de l’Astra : Alors que le BIMA de PEUGEOT a déjà connu une -relativement- belle carrière sous les marques franc-comtoises, dijonnaises et stéphanoises (AUTOMOTO...), le besoin se fait sentir pour le "Lion" de proposer un cadre (...)
(Lu 498 fois)
Fiche technique : Skipper D [15/04/2008] Fiche technique : Skipper D Partie Moteur : 49 cm 1,8 Cv à 4.900 tours/mn Embrayage Duomatic Carburateur Gurtner à gicleur de 22 Transmission primaire à courroie Secondaire par chaîne Partie Cycle : Chassis en tubes à poutres d’acier à section rectangulaire (...)
(Lu 257 fois)
Fiche technique : Cyclorette CY (TT) [15/04/2008] Fiche technique : Cyclorette CY (TT) Partie Moteur : Moteur 2 temps de 48 cm 3 Allumage et éclairage par volant magnétique. Transmission primaire par chaîne secondaire par galet. Levier de basculement du moteur fixé sur la culasse avec butée au cadre. Echappement par tube de (...)
(Lu 216 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Les fiches techniques: 23
- Nombre de sous rubrique dans Les fiches techniques: 0
- Légende :
+ : rubrique
+ : Article
Rédacteurs : écrire un article dans cette rubrique (pour les membres).
Inscription pour les non-membres ici (Attention les adresses Hotmail sont incompatibles !).
- Petites annonces
Articles en rapport :
Modifications techniques : Beta trial 2006
Modifications techniques : Beta trial 2006 Communes à tous les modèles 2006. Nouveau cadre : Complètement de la BETA (...)
Modifications techniques tial : Montesa 2006
Modifications techniques tial : Montesa 2006Nouveaux repose pieds forgés en aluminium. Nouvelles Jantes : Jantes noir (...)
Montage de la peugeot RCX de MIKE
Montage de la peugeot RCX de MIKERetour au dossier sur la RCX de Mike Photos de 103 RCX Montage de la RCX (...)
Photos du 103 world par Christian
Photos du 103 world par ChristianDocuments dessins/photos, concernant le monde de la 103 vu par Christian. (...)
Sur le web :
Le 50 : 50cc
Le 50 : 50ccTout sur les cyclos 50 cc : les scoots, les mobs, les mecaboites motos (...)
Solex VSX330 : la documatèque du 330
Solex VSX330 : la documatèque du 330Un site avec les documents et fiches techniques d’époque.
RSS 60
Rubriques en rapports :
pks
Hierarchie de l'article : Les fiches techniques top
Retour sur Mobcustom (Tuning moto et 50cc) ou sur Forum moto 50cc
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
