Les articles :
[22/10/2006] Créer un garde boue polyester (en fibre de verre) Alors voila une technique si vous voulez faire des garde boue polyester.
Matériaux :
Huile
Mastic (pour la finition)
Résine fibre de verre
Prenez votre garde boue d’origine nettoyer le bien à l’intérieur, puis passez un chiffon (...)
(Lu 23344 fois)
[5/11/2004] Réussir une peinture sans se ruiner Peinture en bombe Pistolet à peinture
Tout d’abord pour que votre peinture sois réussie il vous faut demonter entierement votre mob (classez les pieces pour les novices).
Ponçez entierement le cadre et les pieces a peindre (...)
(Lu 45279 fois)
[12/04/2005] Comment faire une bonne peinture Peinture bien pour pas cher
Materiel :
- De la sous couche :( en bombe ) essayer une bonne marque .
- De la peinture : une bonne marque pour que ça tienne mieux .
- Du vernis : essayer une bonne marque pour que ça tienne mieux .
Prenez (...)
(Lu 45148 fois)
[6/05/2008] Comment bien faire un dégradé peinture sur son cadre J’explique pour un dégradé bleu sur du blanc.
Conseil : Tout d’abord gardez des pièces chromées sur votre mob il faut que ça ressorte sinon cela ne fera pas beau.
Matériel nécessaire :
Papier P600 de carrossier
Bombe(s) Peinture (...)
(Lu 4800 fois)
[8/07/2008] Tout pour faire une bonne peinture Avant de vous lancer dans une peinture il vous faut du matériel, il faudra acheter en conséquence de ce que vous voudrez faire. Il y a cependant des outil non négligeable que vous devrez acheter comme :
De la bombe de peinture (logique !)
Du (...)
(Lu 4597 fois)
[2/12/2005] Comment mastiquer un cadre ? Bonjour, je vais vous expliquer comment mastiquer un cadre.
Matériel :
Mastique
Papier à poncer grain 80, 150 et 240
Comment faire ?
Poncer l’endroit à mastiquer au papier à poncer grain 80. Ensuite, poses ton mastique avec une (...)
(Lu 23221 fois)
[18/04/2008] Réparer ses carénages cassés Salut je vais vous expliquer comment réparer vos carénages cassés ou fendus ! Matériel nécessaire :
Un fer à souder
Du papier de verre
Mastic de finition
1ère étape :
Commencez par poncer à l’endroit de la cassure à l’aide (...)
(Lu 2994 fois)
[25/11/2006] Comment modifier et mastiquer son cadre 51 Pour modifier l’esthétique de sont cadre de mbk51 il est préférable de complètement démonter sa mob pour pouvoir ensuite faire une peinture convenable.
Premièrement : enlever entièrement la peinture sur le dessus du cadre voir photos N°1 (...)
(Lu 10243 fois)
[21/04/2008] Réparer un carénage cassé Bonjour, aujourd’hui, un petit article sur comment réparer un carénage cassé. Pas de glue ni de colle bien sur :D !
De la résine
Du mastique
Du mastique de finition
Du papier à poncer gros grain et petit (...)
(Lu 4700 fois)
[10/07/2005] Repeindre ses amortisseurs Certains seront peut-être comme moi et veulent une mob perso qu’on ne croise pas à tous les coin de rue.
Voici comment repeindre ses amortisseurs :
Matériels requis :
une ou des bombes de peintures de la couleur souhaitée
du papier (...)
(Lu 13262 fois)
[12/05/2005] Peindre sa coque Peindre sa coque
Tout d’abbord si la coque est neuve ou qu’elle n’a aucune rayure ou aucun defaut il faut la poncer au papier de verre de 600 puis du 800 a l’eau pour que le tout soit bien lisse .
Après avoir poncé (...)
(Lu 16692 fois)
[3/08/2005] Peindre une coque Coque lemans
Si vous avez une coque grand prix ou une coque lemans (comme sur photo), elle est blanche d’origine, si vous voulez bien la peindre il faut :
Une poche plastique ou du journal
du scotch de camouflage
de la peinture pour (...)
(Lu 17774 fois)
[18/03/2005] Fausse peinture Avoir une " fausse peinture "
Pour faire une fausse peinture c’est très simple, il vous suffit d’avoir ce matériel :
Autocollant : Qui vous plait bien
Vernis
éponge
1/ Vous prenez l’éponge et vous essuyez toutes les (...)
(Lu 11645 fois)
[5/06/2005] Tuning : Peindre sa chaine Chaîne peinte
Un bon tuning a faire ces de peindre sa chaine en une bonne couleur est aprés la graisser :
Prenez votre chaine alever toute la graise est tout netoyer la bien !
Une foi bien entoyer prenez une bombde de peinture est faite 2 (...)
(Lu 15075 fois)
[19/04/2008] Nettoyage des chromes Je vous montre avec quoi on peut enlever les piqûres de rouille présente sur les jantes, variateurs, pots enfin tout ce qui est chromé. Il suffit de prendre de la laine d’acier (votre mère en a sûrement pour nettoyer les casseroles, ne (...)
(Lu 2213 fois)
[16/05/2005] Teinter ses ampoules arrières Teinter ses ampoules arrière
Matériel :
1 feux arrière
1 intercalaire
colle, pâte à fixe ou autre
Voila un article qui est super bien est qui coûte moins chère que acheter carrément la peinture pour teindre ces ampoules .
Prenez une (...)
(Lu 10081 fois)
[18/04/2008] Retouche peinture au bras oscillant Si comme moi vous avez monté un béquille latérale, ou un pot de détente, en l’enlevant vous vous apercevez que la peinture à été amoché à des endroits et que vous n’avez pas envie de tout démonter pour repeindre j’ai une fois (...)
(Lu 1813 fois)
[9/07/2005] Color tuch : Baguette réservoir Cette astuce est adressée au mobeurs qui possède une quelconque 103 et qui sont des amoureux de la finition :
Ce qu’il faut :
une bombe de peinture (ou un fond de pot qui reste)
2 minutes de patience !!! (...)
(Lu 9291 fois)
[1er/11/2004] Mastiquer un cadre Pour faire le plus gros , acheter du mastic gros travaux et mettez-en partout ou vous voulez.
Essayez de bien lisser le mastic avec une spatule.
Lisser la surface au burin !
Quand vous avez fait ça et poncer votre surface, vous avez deux choix (...)
(Lu 12449 fois)
[10/02/2009] Démontage et peinture des suspensions arrière Je fais ce tutoriel pour aider des personnes à démonter et surtout à enlever l’ancienne peinture !
Étape 1 :
Démontez les suspensions arrière du cadre (photo 1).
Étape 2 :
Enlevez la grosse rondelle qui tient le ressort au support. (...)
(Lu 0 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Peinture / masticage:
20
- Nombre de sous rubrique dans Peinture / masticage:
0
Légende :
