Un truc pas mal et bien joli a faire c'est de rabaisser sa tête de fourche sur rcx spx.Il faut enlever tout le support du conteur donc il faut...
Un look plus racing :Si vous voulez passer d'une position tranquille avec un guidon Z bar à une position racing , il vous suffit de...
Si vos tambours de freins en aluminium sont ternes et sales, il vous suffit de les poncer à l'aide d'une brosse fixée au bout d'une perceuse ou tout...
Cette astuce vous permettra d'accroître l'éclairage de votre feu arrière et ainsi de mieux être vu la nuit. Démonter, à l'aide d'un tournevis plat, le...
Si vous devez changer la durite qui va du réservoir au carbu, prenez de la durite de karting, la renforcé (ou qui ne durci pas) est a 1€80....
Utiliser une vieille chambre à air, la faire bruler juste au dessous de vos clignotants ou feux stop.Ne pas toucher la partie interrieure (partie...
Il faut ce munir de : un compteur avec une vitre qui peut s'enlever, une image de fond, un feutre, un cutter.Prenez le compteur,...
Vous voudriez donner un look plus café racer a votre mob ? mais vous ne voulez ni scier ni souder ! j'ai la solution : Premièrement retirez...
