Préparation avancée
Préparation avancée
Les articles :
Débrider son bas moteur 51 MBK [19/08/2008] Débrider son bas moteur 51 MBK Débrider son bas moteur 51 MBK. Cet article va rejoindre le chapitre « débridage moteur ». Débridér un pot d’échappement. Débrider le CDI. Outillage pour débrider son bas moteur : Une Dremel Fraise en tungstène N :9903 Pâte a polire (...)
(Lu 1844 fois)
Comment choisir son carbu [1er/11/2004] Comment choisir son carbu Differents type de carbus .
(Lu 56549 fois)
Préparer des carters moteur + peinture [3/01/2007] Préparer des carters moteur + peinture ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer. Comment faire pour éviter de dépensé de l’argent, dans des carters,alors que vous pouvez facilement les préparer vous même. Vous pourrez aussi les (...)
(Lu 35493 fois)
Mesure des diagrammes pour 103 & 51 [18/10/2004] Mesure des diagrammes pour 103 & 51 voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
(Lu 31162 fois)
Préparation du cylindre peugeot et mbk [5/11/2004] Préparation du cylindre peugeot et mbk Alors pour commencer une foi le digramme voulu choisi on va déterminer la cale nécessaire pour avoir les digrammes que vous avec choisi. Le rehaussement du cylindre rehaussera également vos transfert donc agrandira la distance entre le pmb et (...)
(Lu 40069 fois)
Comment polir ses transferts [19/12/2007] Comment polir ses transferts Voilà je vais vous expliquer comment polir ses transferts. Matériels nécessaire : Paille de fer (éponge avec brindille de fer) Laine d’acier n°00 Miror ou Argentine Belgom (vos parents en ont généralement pour nettoyer les casseroles) (...)
(Lu 6526 fois)
[Prépa] Peugeot 103 basique Course et MobCross [14/01/2008] [Prépa] Peugeot 103 basique Course et MobCross Les informations suivantes sont à utiliser seulement sur circuit, à ne pas utiliser sur route ouverte, Mobcustom décline toute responsabilité quant à l’utilisation que vous en ferez. Voici la préparation qu’il faut sur une Peugeot (...)
(Lu 6046 fois)
Préparation de la culasse [5/11/2004] Préparation de la culasse preparation de la culasse matériel : du papier de verre (200,400 et 600 voir 800) abrasif (a l’eau) une plaque de marbre ou de verre 1Enlevez l’épaisseur que vous avez choisi après avoir calculer le rapport volumétrique que vous (...)
(Lu 33039 fois)
Comment préparer ses clapets [15/12/2007] Comment préparer ses clapets Ci-dessous la procédure décrite pour réaliser une préparation de ses clapets. Démontez vos clapets : Regardez l’écartement du départ : A l’aide d’une pince à bec plat écartez proprement vos languettes qui retiennent les (...)
(Lu 6284 fois)
Avoir une meilleure admission (Lissage pipe) [25/10/2004] Avoir une meilleure admission (Lissage pipe) Commencez par vous munir de papier ponce pour métaux très fin. Démontez votre pipe d’admission, passez votre doigt a l’intérieur. Vous pouvez constater que l’intérieur est granulé et le coude intérieur de la pipe est peu (...)
(Lu 26931 fois)
Les outils indispensable pour se lancer dans la préparation [25/03/2004] Les outils indispensable pour se lancer dans la préparation Tous les outils nécessaire à la préparation d’un moteur.
(Lu 25084 fois)
Preparation des carter 103&51 ( alignement des transferts) [16/10/2004] Preparation des carter 103&51 ( alignement des transferts) patie 1 : preparation de carter adaptable sur 103 et 51
(Lu 30518 fois)
Réaliser son ressort moteur réglable maison ! [20/01/2005] Réaliser son ressort moteur réglable maison ! Ressort moteur réglable maison ! Pour commencer il va vous falloir quelque notion de soudure ! Et tout ce matériel : Un poste à souder et l’équipement et matériel pour souder Une rondelle de diamètre intérieure 1,6cm et extérieur 4cm (...)
(Lu 27724 fois)
Installer une boite à air de kart [16/12/2007] Installer une boite à air de kart Ci-dessous vous trouverez la procédure illustrée pour installer une boite à air de kart sur votre mob. Outillage : 3 grands colliers ajourné (Serflex), un petit tube de PVC, un souflet de fourche Il vous faudra mettre un tuyau de PVC à (...)
(Lu 3877 fois)
Preparation carters 103 ( Admission ) [29/10/2004] Preparation carters 103 ( Admission ) parti 2 preparation des carter de 103 à l’admission
(Lu 19960 fois)
Préparation des carters de peugeot 103 [25/12/2006] Préparation des carters de peugeot 103 Alors tout d’abord voici les différents carters : les creux et les pleins. Les creux ne sont pas préparables ! ici à gauche les creux et à droite les pleins : Alors voici l’intérieurs des carters : Et la préparation que l’on (...)
(Lu 13065 fois)
[Prépa] MBK 512 façon moyenne [14/01/2008] [Prépa] MBK 512 façon moyenne Les informations suivantes sont à utiliser seulement sur circuit, à ne pas utiliser sur route ouverte, Mobcustom décline toute responsabilité quant à l’utilisation que vous en ferez. Voici la préparation qu’il faut sur une MBK 512 (...)
(Lu 3398 fois)
Re-bouchage des carters [5/05/2008] Re-bouchage des carters B’jour les z’amis, A travers cet article je vais vous expliquer, vous montrez comment reboucher des carters, que ce soit pour 103 Peugeot ou 51 MBK ou pour tout autre moto,scooter... Déjà pourquoi devrais-je reboucher mes carters ? (...)
(Lu 1510 fois)
Comment choisir son caburateur (nouveau) [20/11/2007] Comment choisir son caburateur (nouveau) Trouver le carburateur idéal. C’est pour trouver le carburateur qui fournira votre moteur. Il faut simplement trouver le diamètre du rond équivalent à l’aire du carré. La formule : 2 x pi x r² Exemple : clapet Bidalot, 15.3 mm X (...)
(Lu 3260 fois)
[Prépa] MBK 512 façon basique [14/01/2008] [Prépa] MBK 512 façon basique Les informations suivantes sont à utiliser seulement sur circuit, à ne pas utiliser sur route ouverte, Mobcustom décline toute responsabilité quant à l’utilisation que vous en ferez. Voici la préparation qu’il faut sur une MBK 512 (...)
(Lu 3596 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Préparation avancée: 20
- Nombre de sous rubrique dans Préparation avancée: 0
- Légende :
+ : rubrique
+ : Article
Rédacteurs : écrire un article dans cette rubrique (pour les membres).
Inscription pour les non-membres ici (Attention les adresses Hotmail sont incompatibles !).
- Petites annonces
Articles en rapport :
Préparation du cylindre (RCX mike)
Préparation du cylindre (RCX mike)Détails de la préparation du cylindre de la rcx. La jupe arrière du (...)
Preparation des carter 103&51 ( alignement des transferts)patie 1 : preparation de carter adaptable sur 103 et 51
Préparation de la carburation (RCX mike)
Préparation de la carburation (RCX mike)Carbu PHBG DE 19.5 Gicleur de ralenti : 55 Gicleur principal 96 Aiguille (...)
Préparation des carters moteur (RCX mike)
Préparation des carters moteur (RCX mike)Les carters Peugeot étant fins, ils ont été rechargés avec de la résine (...)
Sur le web :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuningForum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en (...)
RSS 70
Rubriques en rapports :
pks
Hierarchie de l'article : Préparation avancée top
Retour sur Mobcustom (Tuning moto et 50cc) ou sur Forum moto 50cc
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
