Calcules et définitions
Les articles :
Calcul de la puissance du moteur [28/12/2004] Calcul de la puissance du moteur La puissance du moteur est la capacité du moteur à fournir un travail dans un temps donné. Un travail de 1 joule produit en 1 seconde correspond à une puissance de 1 Watt. La puissance s’exprime aussi en chevaux. 1 cheval correspond à 736 (...)
(Lu 33294 fois)
Le lexique du 50cc moto [31/10/2003] Le lexique du 50cc moto LEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour (...)
(Lu 25817 fois)
Définition du couple moteur [28/12/2004] Définition du couple moteur En mécanique (physique), le terme « couple » désigne aussi un travail produisant la rotation d’un axe. En effet, on peut modéliser la mise en rotation d’un objet par un couple de deux forces opposées s’appliquant en deux (...)
(Lu 24760 fois)
Les raisons des transmissions finales pour mob [12/04/2008] Les raisons des transmissions finales pour mob Donc en fait j’ai calculé tous les rapport de démultiplication de transmission qui vont de 9 à 13 dents pour le pignon et 42 à 60 dents pour la couronne et j’ai classé ces transmissions de la plus courte (accélération) à la plus (...)
(Lu 1180 fois)
Calcul de l'écart entre le piston et la culasse [14/12/2007] Calcul de l’écart entre le piston et la culasse Calcul de l’écart piston - culasse appelé aussi "écrasement". Les outils : Du fil d’étain, un cutter, un pied à coulisse, du scotch et un jeu de cales. Commencez par couper un bout de fil d’eétain au cutter : Remontez votre (...)
(Lu 2290 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Calcules et définitions: 5
- Nombre de sous rubrique dans Calcules et définitions: 0
- Légende :
+ : rubrique
+ : Article
Rédacteurs : écrire un article dans cette rubrique (pour les membres).
Inscription pour les non-membres ici (Attention les adresses Hotmail sont incompatibles !).
- Petites annonces
Articles en rapport :
Préparation du cylindre peugeot et mbk
Préparation du cylindre peugeot et mbkAlors pour commencer une foi le digramme voulu choisi on va déterminer la (...)
Histoire : Dégôuté, mais pas trop
Histoire : Dégôuté, mais pas tropça doit faire à peut près 3 mois Un copain à mon père parle d’une mob (...)
Faire moins de bruit : changer laine de roche
Faire moins de bruit : changer laine de rocheC’est une opération facile mais qui demande du temps (15 min à la va (...)
Nouvelle culasse Conti CRX à dôme démontable
Nouvelle culasse Conti CRX à dôme démontableCulasse Conti CRX taillée dans la masse à dôme démontable adaptable (...)
Sur le web :
RSS 79
Rubriques en rapports :
pks
Hierarchie de l'article : Calcules et définitions top
Retour sur Mobcustom (Tuning moto et 50cc) ou sur Forum moto 50cc
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
