Les articles :
[25/12/2006] Décalaminer son pot d’échappement Pour savoir si le pot est calaminé ou non, tapoter au marteau dessus, si il y a un bruit grave alors il est calaminé, si c’est un bruit de ferraille alors il est vide, donc pas calaminé.
Voici une solution radicale, et qui marche super (...)
(Lu 16095 fois)
[10/07/2005] Neutron inferno : flammes qui sortent du pot Pour ceux qui veulent se la faire a la Fast and Furious, j’ai se qu’il faut :
De belle flamme qui sortent du pot !!!
C’est aussi simple à dire qu’à faire
Voici comment il faut faire :
Vous rouler normalement et quand (...)
(Lu 25748 fois)
[18/04/2008] Faire plus de kilomètres avec un plein Bon voilà je vous explique tout ce qu’il faut faire pour qu’avec un plein faire plus de kms. En fait vous n’utilisez pas toutes votre essence et il en reste dans le réservoir. Cette modification peu vous permettre de faire 5km (...)
(Lu 1702 fois)
[1er/05/2008] Avoir des autocollants de marque pas cher Voici un petit truc pour avoir des autocollant de marque pas cher du type de (Polini, Bidalot, Doppler...)
En tout faut 5 timbres de 0.53 €. Faites le calcul ça vous revient à 2.65€, ça ne fait encore pas trop cher.
Prenez une (...)
(Lu 1669 fois)
[4/12/2007] Eclairer son compteur digital Un compteur vélo c’est bien, mais quand il fait nuit, on ne voit plus rien de ce qu’il indique... Qu’à celà ne tienne : il y a le système D ;)
J’ai longtemps réfléchis au problème, et c’est en retrouvant par hasard (...)
(Lu 3622 fois)
[20/04/2008] Différencier un moteur 2 temps d’un moteur 4 temps à l’oreille Salut, je vous propose de savoir faire la différence entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps à l’oreille, c’est à dire juste avec le bruit. Vous allez voir un motocross ou peu importe et vous n’avez pas le temps de voir le (...)
(Lu 2441 fois)
[3/12/2007] Compteur à aiguille indiquant la vitesse réel J’ai trouvé la solution pour avoir un compteur à aiguille exact au km/h près. Cette solution s’adresse à tous les possesseurs de cyclomoteurs, MBK ou Peugeot, mais UNIQUEMENT EQUIPES DE ROUES 17 POUCES.
Il faut acheter le compteur (...)
(Lu 3146 fois)
[30/11/2007] Bien régler son compteur Sigma Sport Il y a plusieurs manières pour régler un compteur de vélo (Sigma ou autre...) Une consiste à faire une marque sur son pneu, et le faire rouler jusqu’à faire une deuxième marque, puis mesurez, mais ce n’est pas la méthode la plus (...)
(Lu 1694 fois)
[13/11/2003] De la lumière dans votre compteur ! Pour ceux qui roulent la nuit et aiment voir la vitesse à laquelle il vont, voici une petite manip’ toute simple.
(Lu 15620 fois)
[16/04/2005] Eviter de se faire arrêter par la police Pour éviter de se faire arrêter par la police quand on avance à plus de 45km/h et qu’on est kité il suffit juste d’appuyé sur le starter ainsi votre mob va rouler comme une bécane d’origine.
bon surf a (...)
(Lu 12977 fois)
[20/04/2008] Votre poignée de gaz réagit mal Mobeurs, mobeuses, votre poignée d’accélérateur réagit mal ou reste bloquée ?
Vous avez le choix :
Acheté une nouvelle poignée à environ 10 €
Où trouver une idée originale (c’est ce que l’on va faire)
Matériel (...)
(Lu 1450 fois)
[28/09/2007] Faire des économies avec sa mob Pour pouvoir faire des économies sur votre mobylette suivez ces quelques conseils et vous verrez vos économies augmenter.
Pour l’essence : Evitez d’aller dans une station service privée car vous payerez environ 10-15 cts de plus par (...)
(Lu 3118 fois)
[30/11/2007] Faire son mélange correctement Ceci est surtout pour les débutants du cyclomoteur à graissage par mélange.
Tout d’abord prenez un doseur, n’importe lequel. Allez à la pompe mettez l’huile AVANT de mettre l’essence (chacun sa façon), après il faut (...)
(Lu 1786 fois)
[28/04/2008] Fabriquer un clef a chaine pour démonter son allumage Matériel nécessaire :
Un bout de tube de 10 mm de diamètre intérieur et 12 cm de long
De la tige filetée 13 cm de long
Un écrou papillon qui se vis sur la tige filetée
Une rondelle (pour la tige filetée)
Une perceuse
Un petit poste à (...)
(Lu 1033 fois)
[16/12/2007] Fabriquer une pince à Circlips avec des ciseaux Voici une astuce pour se fabriquer une pince à Circlips, bien sûr c’est mieux d’en acheter une mais si vous n’avez pas les moyens c’est une bonne astuce :)
Alors pour commencer il vous faut des vieux ciseaux :
Un touret (...)
(Lu 1598 fois)
[6/04/2008] Comment desserrer une vis qui a la tête abîmée Des fois, il se peut que en desserrant votre vis (qui est bien serrée) la clé part de travers et dérape. Et là, mince, la tête de vis est abîmée et vous ne pouvez plus desserrer.
Je vais vous montrer une astuce servant plus particulièrement aux (...)
(Lu 1335 fois)
[5/05/2008] Comment aller à la pêche en mob ? Amis mobeurs puis pêcheurs bonjour !
Voici ma technique pour aller à la pêche sans abîmer le matos ainsi que son engin.
Premièrement : Vérifier si l’hameçon est accroché à un endroit sur la canne et que le fil soit tendu.
Deuxièmement (...)
(Lu 1040 fois)
[25/11/2004] Poignées de décompresseur et de starter Pour donner un autre look a votre poste de conduite, vous pouvez changer vos poignées de décompresseur et de starter par des systèmes de changement de vitesses de vélo.
j’explique : vous tirez dessus, et le starter ou le décompresseur (...)
(Lu 8354 fois)
[5/01/2007] Support pour bricoler sa mob Voici une petite astuce pour bricoler sa mob tranquille, par exemple vous avez enlever votre roue avant ou arrière ou la fourche ou autre et la mob ne peu pas tenir en équilibre ! c’est simple ! fabriquer vous des supports en bois qui vont (...)
(Lu 7428 fois)
[14/04/2008] Que faire en cas de casse de son cable d’accélérateur ? Voilà, je vous explique une solution simple et efficace pour ne pas rentrer en poussant chez soi a cause d’une simple casse de son câble d’accélérateur.
Matériels nécessaires :
Un domino électrique avec un tournevis plat ou
un (...)
(Lu 681 fois)
[22/03/2005] Poignées adaptables qui ne rentrent pas dans le guidon Pour ce qui ont acheter des belles poignées et qui n’arrive pas a les rentrer dans le guidon. Il suffit juste de mettre un peu de dégrippant sur le guidon.
Si jamais la poigner coulisse dans le guidon il faut mettre un peu de papier de (...)
(Lu 5514 fois)
[20/11/2007] Retirer de la peinture sans poncer Matériel nécessaire : Du DesTop, un récipient, des gants (car produit dangereux), un chiffon doux et du Belgom ou Miror.
Le récipient que vous choisirez devra être plus grand que la pièce ; remplissez le de DesTop. Plongez votre pièce dans ce (...)
(Lu 1441 fois)
[6/12/2007] Rénover son radiateur Comment rénover sont radiateur ? Alors d’abords pour voir si il n’y a pas de fuite, il faut boucher le trou du bas et y verser de l’eau et secouer, si il n’y a pas d’eau qui gicle il ne fuit pas.
A l’aide (...)
(Lu 1337 fois)
[25/11/2004] Plus de buée sur sa visière Plus de buée sur sa visière :
Pour ne plus avoir de buée à l’interieur de votre casque, il vous suffit, après avoir bien nettoyé l’interieur de la visière, de l’enduire de 2-3 gouttes de produit vaisselle que vous étalerez (...)
(Lu 6686 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Divers:
27
- Nombre de sous rubrique dans Divers:
0
Légende :
