Divers
Divers
Les articles :
Peindre son pot d'échappement [28/03/2005] Peindre son pot d’échappement Vous voulez un pot qui flash alors munissez vous de : Une bombe de peinture qui résiste a la chaleur Une corde (pas obliger) 1 étape/ Démonter votre pot 2 étape/ Ensuite faites en sorte qu’il reste en l’air attacher a une corde (...)
(Lu 27165 fois)
Chromer sa cartouche d'échappement [30/09/2006] Chromer sa cartouche d’échappement Pour ceux qui veulent une cartouche chromer la solution : pour ceux qui non pas de polisseuse il y a un solution, commencer par démonter votre cartouche ensuite poncer votre cartouche au 400 pour enlever le plus gros ensuite poncer aux 1200 a (...)
(Lu 15370 fois)
Nettoyer les parties du moteur pleines de graisse [26/02/2005] Nettoyer les parties du moteur pleines de graisse Quand vous commencez à avoir un moteur tout noir d’huile et de graisse et que vous prévoiez de revendre votre brèle ou de faire une jolie photo. Sans vouloir démonter le moteur, il existe un moyen très simple. Le produit qui détache le (...)
(Lu 17405 fois)
Feux arrière perso [27/02/2005] Feux arrière perso Comment avoir un feux arriere perso : materiel : papier pate à fixe peinture feux ar sciceau 1/ Prenez un bout de papier qui a les memes dimensions que le feux ar et faites des flammes ( ou autre ), coupez les flammes : 2/ Prenez de la (...)
(Lu 13864 fois)
Look : illuminer sa 103 [21/07/2005] Look : illuminer sa 103 Matos : Une led de la couleur de votre choix Du fils électrique De quoi souder De la gaine thermoretractable (Gaine qui rétréci lorsqu’on la chauffe) une plaque plexis glace Tout d’abord, soudez les fils a l’aide (...)
(Lu 21525 fois)
Fabriquer son feu et phare à diodes [3/12/2007] Fabriquer son feu et phare à diodes Un montage simple pour équiper les feux ou phares de cyclos équipés en 6 ou 12 volts. Plus jamais d’ampoules grillées et surtout plus de puissance. Utilisez des diodes haute luminosité (blanches pour le phare et rouge pour le feu). Tous (...)
(Lu 6496 fois)
Modifier son té de fourche [1er/10/2006] Modifier son té de fourche Je vais vous expliquer comment modifier son té de fourche sur une fourche paioli de magnum racing xr après cette modification il ne sera plus possible de remettre un autre guidon que le guidon bracelet : Matériel : une scie a métaux des limes (...)
(Lu 12260 fois)
Tableau de Bord Perso By @didi [14/01/2007] Tableau de Bord Perso By @didi Je vais vous montrer comment j’ai réalisé mon tableau de bord sur ma 103 sp : Pour réaliser la plaque, il vous faut une plaque d’alu ou autre, dessus on peu y mettre, compteur, heure, thermomètre, compte-tour, divers contacteur etc (...)
(Lu 12875 fois)
Poser un disque sur une jante de 103 spx/rcx arrière . [14/04/2008] Poser un disque sur une jante de 103 spx/rcx arrière . Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment poser un disque sur une jante de mob arrière. Matériel nécessaire : Ca semble assez évident il vous faudra : Une perceuse Des vis et des écrous Une jante Un disque Des cales Une pièce (...)
(Lu 2116 fois)
Feux avant perso [18/03/2005] Feux avant perso Voila pour avoir un feu avant perso. C’est très simple : materiel : peinture carton fin sciseau ou cutteur pate à fix 1/ prenez un bout de carton et faites une forme comme vous voulez (voir schema). 3/Collez le avec de la pate à (...)
(Lu 11933 fois)
Petites astuces tuning de XPC [18/03/2005] Petites astuces tuning de XPC Pour quelques petits trucs de tuning vous aurait une mob magnifique : 1/ Si vous avez un frein a disque avant ou arrière peignez les étriers en la même couleur que votre mob ou autre, vous pouvez aussi peindre votre couronne qui fait très beau. (...)
(Lu 11818 fois)
Donner du style à sa selle (tuning) [12/03/2006] Donner du style à sa selle (tuning) Salut a tous Voici une petite astuce pour donner du look a votre selle : Il vous faudra : Un couteau [ou autre qui permet d’enlever les agrafes] votre logo/insigne [attention, il faut qu’il soit en tissu ou en cuir, parce que je (...)
(Lu 14640 fois)
Belle lumiere sous la mob [18/03/2005] Belle lumiere sous la mob Pour avoir une lumière bien bonne sous votre mob. Matos : de la pâte a mastiquer Un marqueur de la couleur ou vous voulez la lumière un phare de vélo halogène une boite 1 piles de 4.5V Du fil électrique Un interrupteur Morceau de plexi (...)
(Lu 10155 fois)
Tableau de bord complet [18/03/2005] Tableau de bord complet Vous voulez faire un tableau de bord complet c’est facile : Materiel : Feuille imitation carbone cutter compteur 4 vis anodisés regle perçeuse ( pas obligé ) compte tours ( pas obligé ) bouton on/off lumiere plaque en alu scie (...)
(Lu 13735 fois)
Avoir un fils de bougie personnalisé [18/03/2005] Avoir un fils de bougie personnalisé materiel : scie pour metal tuyau de douche en metal régle 1/ Mesurer votre fil de bougie et couper votre tuyau de douche à la meme longueur quand vous allez couper dedans. Vous sortirez un tuyau en plastic ( à faire ) schémas (1 et 2) 2/ (...)
(Lu 9875 fois)
Porte bagage alu sur MBK51 [31/05/2008] Porte bagage alu sur MBK51 Salut, vous voulez garder votre porte bagage sur votre MBK 51, mais il n’est pas très beau ? Je vais vous montrer ce que j’ai fais ! J’ai d’abord démonté mon porte bagage, puis j’ai percé les soudures aux pattes (...)
(Lu 1630 fois)
Néon maison 2 [28/12/2004] Néon maison 2 Matériel : 1 tube en verre. 2 lampes (les toutes petites que l’on met dans les lampes de poches ). Des fils électriques. De quoi souder à l’étain . du gros scotch transparent. De la colle hyper éfficace . De la gaine trés fine (...)
(Lu 18016 fois)
Carbone touch [18/03/2005] Carbone touch bonjour a tous le moyen le plus facile d’avoir une deco bien faite, propre est un bon look ces l’imitation carbon Vous pouvez aussi en mettre sur la cartouche du pot . Vous pouvez mettre autour du tube de la fourche ou encor autour (...)
(Lu 10170 fois)
Fumer ses feus (phare, feu arrière) [18/03/2005] Fumer ses feus (phare, feu arrière) Pour fumer ses feux il y a plusieurs méthodes : il suffit de prendre une chambre à air (de vélo ou de meule) et de la faire brûler au-dessus du cabochon à fumer. La fumée noire dégagé par la chambre à air qui brûle va noircir le cabochon. (...)
(Lu 11384 fois)
Poulie d'origine style poulie en alu [27/02/2005] Poulie d’origine style poulie en alu Une poulie d’origine style alu pour pas cher : le materiel qui faut : une règle une perceuse avec des cloches de la peinture du vernis du papier à poncer de la sous couche 1/ faite des traits bien precis où vous voulez les trous de (...)
(Lu 8690 fois)
Une deco perso carbone [18/03/2005] Une deco perso carbone Vous voulez faire une petit deco sans peinture et la coller sur votre mob c’est tres simple . Matériel : papier imitation carbone feutre pour pneu (blanc ou autre) sciseau ou cutter 1/ Prenez une feuille imitation carbone de longueur (...)
(Lu 13235 fois)
Voire le niveau précis du reservoir [5/01/2005] Voire le niveau précis du reservoir Pour voir le niveau précis de son réservoir et à tout moment, il suffit de faire remonter une durite le long du réservoir reliée à la durite principale, et par le procédé des vases communiquants, le niveau d’essence dans la durite sera le (...)
(Lu 12831 fois)
Eclairer son tableau de bord [26/02/2005] Eclairer son tableau de bord Même principe que pour l’éclairage du compteur, éclairer son tableau de bord vous permettra de trouver tous les interupteurs et par la même occasion d’éclairer son compteur vtt. Pour cela il vous faut des ampoules et des DEL, de (...)
(Lu 9657 fois)
Illuminer votre rcx [26/02/2005] Illuminer votre rcx Pour illuminer votre rcx Mathos : 2 led 1 bac de pile pour du 6V 2 resistances 180 1 interupteur du fils faites 2 trous dans la bulle avant de votre RCX et 1 trou a coté du compteur et brancher vos composant selon le shema et le tour est (...)
(Lu 7925 fois)
Bien poser un autocollant [16/05/2005] Bien poser un autocollant Comment bien poser un autocollant ? Matériel : Chiffon Nettoyant de vitre Autocollant Prendre un chiffon et nettoyer bien la partit que vous allait poser votre autocollant Prendre un produit pour nettoyer les vitre est mettez ne en un peu (...)
(Lu 7425 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Divers: 25
- Nombre de sous rubrique dans Divers: 0
- Légende :
+ : rubrique
+ : Article
Rédacteurs : écrire un article dans cette rubrique (pour les membres).
Inscription pour les non-membres ici (Attention les adresses Hotmail sont incompatibles !).
- Petites annonces
Articles en rapport :
Magazine pièces de compétition et autres (Bible du cyclo)
Magazine pièces de compétition et autres (Bible du cyclo)Salut , je vais vous présenter le magazine qui cartonné dans ma jeunesse de (...)
Le fonctionnement de la pompe à Huile
Le fonctionnement de la pompe à HuileBeaucoup de personnes posent souvent la question de l’utilité du (...)
[V-tuning] rcx racing 2
[V-tuning] rcx racing 2Avant : Aprés : Ce que j’ai modifié : selle racing peinture noire (...)
[V-Tuning] derbi senda
[V-Tuning] derbi sendavoila une derbi : Base : Tuning : Modifications : peintures perso (...)
Sur le web :
RSS 83
Rubriques en rapports :
pks
Hierarchie de l'article : Divers top
Retour sur Mobcustom (Tuning moto et 50cc) ou sur Forum moto 50cc
Partenaires :
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
