Préparation basique
Préparation basique
Les articles :
Débridage du pot (David) [25/01/2005] Débridage du pot (David) Nous allons débrider votre pot pour se faire munissez vous de ses outils : Un burin Un marteau une clé de 10 Voilà commencer par démonter votre pot en retirant les 2 vis de 10 qui le tiennent au cylindre. Faites le à l’aide de la clé (...)
(Lu 68198 fois)
Venturisation d'un carburateur [23/07/2008] Venturisation d’un carburateur Bonjour, aujourd’hui je vous fait un article sur la venturisation et le "débridage" d’un carburateur . Il faut savoir avant tout que cette méthode ne s’applique pas sur les carburateur montage rigide ! Alors, munissez-vous de (...)
(Lu 2178 fois)
Débrider son pot (Tited) [19/10/2004] Débrider son pot (Tited) Vous venez d’acheter un super pot, vous le monter... et la...45km/h ! Effectivement ca dégoute ! Alors au lieu de le ramener chez votre pro pour qu’il vous le débride (dans les 100€), je vous propose une explication pour le (...)
(Lu 43380 fois)
Préparer sa pipe ou sa boite à clapets [12/03/2006] Préparer sa pipe ou sa boite à clapets Outils : Lime Papier de verre C’est une prépa vraiment basique et très simple. Il vous suffit, avec la lime, d’arrondir toutes les arrêtes de la boite à clapets et de limer l’intérieur de la pipe. Vous avez juste a passer un (...)
(Lu 23043 fois)
Gagner en acceleration (variateur d'origine) [26/02/2005] Gagner en acceleration (variateur d’origine) Pour gagner en accélération vous pouvez jouer sur 2 facteurs : le temps que mettra votre vario à monter, et le temps que mettront vos machoires d’embrayage à acrocher la cloche. Il existe aussi toujours la possibilitée d’acheter des (...)
(Lu 42303 fois)
Préparer son embrayage de 103 sp-mvl ou 102 [13/09/2005] Préparer son embrayage de 103 sp-mvl ou 102 Matériel : clé a pipe, papier de vers fin, ressort d’embrayage à 4 branches. 1/Comencez par démonter votre embrayage en retenant l’ordre des pièces. Ensuite nettoyez-le, si il y a des traces blanches ou des traces de rouilles, (...)
(Lu 24123 fois)
Améliorer son pot d'origine [7/09/2005] Améliorer son pot d’origine Attention : la modification suivante ne marche que sur les échappements d’origines avec embout ovalisé ! De plus il ne sera plus homologué et fera plus de bruit. Matériel : clé a pipe de 10 clé a molette clé plate de 10 scie a métaux (...)
(Lu 28486 fois)
Débrider un pot Doppler ER1 [25/01/2006] Débrider un pot Doppler ER1 La seul bride de ce pot ce touve dans la rotule. C’est une rondelle. (Voir photo (rondelle indiquer par la flèche). Pour la faire sauter posez la rotule, la rondelle vers le sol. Prenez un tube ou une tige (d’un diamètre plus gros (...)
(Lu 18533 fois)
Améliorer le démarrage et le vario [22/03/2005] Améliorer le démarrage et le vario 1°/ Kit Vario Matériel : une vis à bois 4 petites rondelles de type jeu "mécano" Retirer les masselottes de leur support. Retirer les bagues en plastiques qui se trouvent au bout des trous des masselottes A l’intérieur à (...)
(Lu 28177 fois)
Débrider son pot ninja g3 [25/08/2005] Débrider son pot ninja g3 C’est pas compliqué, il suffit d’enlever sa cartouche, et de virer la rondelle à la sortie du tuyau du long corps d’echappement (c’est pas la cartouche) La sortie d’echappement sera donc doublée sans cette bride. (...)
(Lu 23647 fois)
Filtre à air : le collant [26/02/2005] Filtre à air : le collant Pour gagner en vitesse de pointe sans avoir à acheter ni pot, ni vario, ni carbu..., bien que ces accésoires vous aideront beaucoup aussi, il suffit de faire le contraire de l’astuce précédente : augmenter l’arrivée d’air. (...)
(Lu 19558 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Préparation basique: 11
- Nombre de sous rubrique dans Préparation basique: 0
- Légende :
+ : rubrique
+ : Article
Rédacteurs : écrire un article dans cette rubrique (pour les membres).
Inscription pour les non-membres ici (Attention les adresses Hotmail sont incompatibles !).
- Petites annonces
Articles en rapport :
Préparation du cylindre (RCX mike)
Préparation du cylindre (RCX mike)Détails de la préparation du cylindre de la rcx. La jupe arrière du (...)
Preparation des carter 103&51 ( alignement des transferts)
Preparation des carter 103&51 ( alignement des transferts)patie 1 : preparation de carter adaptable sur 103 et 51
Préparation de la carburation (RCX mike)
Préparation de la carburation (RCX mike)Carbu PHBG DE 19.5 Gicleur de ralenti : 55 Gicleur principal 96 Aiguille (...)
Préparation des carters moteur (RCX mike)
Préparation des carters moteur (RCX mike)Les carters Peugeot étant fins, ils ont été rechargés avec de la résine (...)
Sur le web :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuningForum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en (...)
RSS 95
Rubriques en rapports :
pks
Hierarchie de l'article : Préparation basique top
Retour sur Mobcustom (Tuning moto et 50cc) ou sur Forum moto 50cc
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
