Bonjour à tous ::)Je viens d'acheter une nouvelle mob (magnum racing) qui n'a pas de kick :'( et sur mon ancienne mob j'en avait un donc pouvais...
alors voila en fait j'ai cassé le cache en plastique de ma boite a kick (j'ai une mbk magnum xr racing) cequi fait que je ne peut plus la fixer je...
salut a tous voila j'ai une question comment je peux démarrer ma magnum racing en la poussant car ma boite a kick est cassée. J'ai déja essayé de...
Bonjour voila hier j'ai recu ma boite a kick pour mbk magnum racing xr et je l'est testé san la posé sur ma mob just en apuyan avec ma main sur le...
Bonjour,J'ai une magnum racing xr et je broute au demarrage ! Des que je bouche un trou de ma boite a air d'origine elle part mes elle broute a haute...
sm2!Je cherche etrier de frein 51 magnum xr avec poignéeet boite a kick complete!merci ! sm2!
Salut a tous j ai une magnum racing xr mais j ai deux gros problemeS dessus: _Premieremment:j ai changé le pignon se trouvant a l...
salut a tous les mobeurs alors voila j'aimerai vendre ma magnum racing de 2001 !help dessus il y a :-un rétro f1 tnt-poignées pro grip-une boite...
Bonjour,J'ai ma boite a air d'origine Magnum racing XR et quand je roule trop a fond (85 km/h) la boite a air se barre et je ces pas comment faire...
salut j'ai un kick sur ma magnum racing xr, celui d'origine mais quand j'aisser de l'utiliser les pignon derappe et sa ne marche pas, donc asser...
bonjours je vend un xr magnum racing segmentation neuve boite a kick abime poigniez hs pot gianelli silence roule dans le 90km/h moteur d'origine sauf...
Salut a tous j ai retapé ma [color=red]meule[/color] mais de puis quelque temps mon [color=blue]kick[/color] a des "ratés" il accroche pas quoi ...
Salut à tous,voila je viens d'acquérir un cornet pour un point de vue purement esthétique et j'aurais bien voulu le mettre sur ma mob mais le probléme...
Je cherche des autocllants d'origine magnum racing XR ! Si certains en ont et les ont pas mis je suis preneur =)
chez mon pros il y a une magnum racing assez vielle une 1 ére génerations je pensse ,dessu il y a un vario giraudo avec un kit fo que je regarde ce...
Bonjour à tous, je viens de récuperer une magnum racing EX d'un ami et je souhaiterai la refaire "rouler". Plusieurs soucis se posent à moi, d'abord...
Bonjour , alors j'ai ceci à vendre , une boite à kick de Magnum Racing , elle n'a jamais servie , ce qui va expliquer le prix peut-ètre un peu élevé...
je cherche des fotos du systeme de boite a kick avec les pignons et tt si vous aver des fotos sa serait sympa merci d'avance
comment monter une boite a kick quand ma mobylette n'en est pa équipée d'orijine
bonjour , alors moi je recherche une boite CDI d'origine de mbk 51 magnum Racing
Bonjour j'ai échanger ma cartouche contre un ensemble kick pour 51jaimerais savoir si cet ensemble kick monterais sur un allumage a rupteur :roll:...
slt !!Je voudrais savoir si vous avez pas un schéma électrique de mbk 51 magnum(pas xr) p!! parce que j'ai achetais une cette mob mais les fils...
slt tout le monde voila j ai un probleme avec mon magnum xr j ai recuperer une boite a kick chez mon voisin mais elle est toute demonter donc j aurait...
Bonjour, je vous expose mon probleme:Je possede un magnum, et depuis peu quand je kick sur ma mob, la boite n'accroche pas l'allumage, je voudrai...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=30 ]Conseils | astuces pour mobylette[/url].[iurl]htt ...
Moteur Cylindre liquide alu MALOSSI D 39 Carter préparé Vilo GIRAUDO poli Carbu DELL'ORTO 19mm Boite à clapets DR et pipe de 19mm...
Salut a tous je chercher un système de kick complet (carter de kick, kick et engrenage) pour une magnum, moi j'ai juste le rocher sur la cloche...
salut je me suis acheter un vario doppler er3 et puis impossible de retirer le vario d'origine j'ais commencer par retirer la boite a kick ensuite...
bonjour je recherche un magnum xr racing a retaper ou complété même d'origine je prend seule condition dans le 40 faire offre merci d'avance
Salut!Depuis quelques temps ma boite à kick de magnum ripe lorsque je kick.J'ai pensé aux engrenages entre la noix et la partie sur la cloche...
