Recherche :
Scooter demarre plus apres demontage boite a kick
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
36381 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Octobre 2010
spirit 2003 demarre au kick mais pas au demarreur electrique
Bonjour,Le booster spirit de 2003 de ma fille demarre parfaitement au kick, mais pas a l'electrique. Le demarreur entraine parfaitement le moteur...
discussion du 05 Février 2008
probleme kick sur buxy
bonjour je possede un buxyj'ai un probleme que je n'arrive pas à reglerquand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas...
discussion du 02 Juin 2011
Boite à kick cassé URGENT
Bonjour le ressort de ma boite à kick est cassé donc je ne peu pas kicker et c'est urgent je dois partir quelque part. Comment le demarrer facilement...
discussion du 19 Octobre 2008
scooter qui ne demarre plus apres 1 semaine sans tourner
salur les gars voila j'ai un pgo big max 50 carbu de 12 gicleur de 75 pot bidalot galet 4.3g voila mon souci apres une petit semaine sans tourner le...
discussion du 10 Janvier 2012
bruit sur ludix snake
salut a tous jai un ludix snake furious il a actuellement 16000 km et ia un moment deja que jatent un bruit au niveau de la boite a kick on dirais que...
discussion du 22 Juin 2010
souci avec mon kick!!!
bonjour bonjour alors voilà j'ais fait  l'acquisition d'un velofax piaggio j'ai tout refait dessus mais j'ai toujours un souci de kickje l'actionne...
discussion du 13 Décembre 2010
gros probleme allumage help
salut du jour au lendemain mon scooter avait du mal a demarrer au kick et apres il demarrer plus et quand j'ai regarder l'etincelle il i en a pas...
discussion du 19 Janvier 2011
Comment bien nettoyer sa boite a kick
Comment je pourai avoir un boite a kick bien prope ? ;)
discussion du 29 Juin 2011
yamaha slider qui refuse de demarrer
Bonjour a tous je suis proprietere d'un yamaha slider depuit 7 mois apres avoir sere jai changer cylindre piston mes le vilo aver casser en suplement...
discussion du 11 Juin 2007
remontage kick
bonjour alors dernierement j'ai casser mon kick ( jai voulu kicker il etait bloquer je les relever et ziou il a fait un tour sur lui meme)apres...
discussion du 28 Septembre 2010
BATTERIE
BONJOUR MON LUDIX DEMARRE PLUS AU KICK ET CE QUE IL DEMARRA AVEC UNE BATTERIE??
discussion du 05 Janvier 2012
probleme de demarage scooter
salut a tous j'ai un speedfight 2 et je galere a le demarrer apres 4h sans rouler je dois mettre dix coupde kick et attendre au moins 10 minutes pour...
discussion du 16 Janvier 2008
mbk spirit ne demarre plus.
Bonjour donc voila il a 2 h j ai demmaré mon spirit pour le chauffer apres 1 minute,il s arrete je regarde mon reservoir il etait prequa vide je vais...
discussion du 07 Décembre 2010
probleme apres nettoyage carbu+boite a air
bonjour a tous voila g demonté mon carbu et ma boite a air remplie d'huile moteur(je ne sais pas pourquoi) j'ai entierement nettoyé le tout puis...
discussion du 20 Février 2007
boite a kick
bonjour a tous je voudrais savoir si je mets une boite a kick avec mon vario bidalot en prise direct si ca marcherais (si je calerais pas juste apres...
discussion du 20 Septembre 2008
j'ai un probleme avec mon scoot il demare plus aider moi merci
voilà j'ai un mbk booster de 99 , un jour ma couroie a ceder , et mon cable d'acellerateur ,allor j'ai enlever la boite a kick puis le vario pour...
discussion du 21 Décembre 2011
Moteur serré ?
Bonjours , je demarre mon scoot , et a un moment il commence a buguer , comme si il avait une m*rde dans le carbu , et apres j'avais beau acceler sa...
discussion du 06 Mars 2011
gros soucis sur un next (bloc moteur spirit)
salut a vous, comme dis dans ma presentation, je me tourne vers vous pour un soucis sur un next...donc je m'attend a des reponses du style "donne nous...
discussion du 27 Juillet 2008
question demontage moteur
C'est peut etre une question qui va vous paraitre crétin lol mais j'ai telephoner a mon pro et je vais lui ramener mon moteur, je le démonte moi meme,...
discussion du 17 Avril 2008
plus de demarreur electrique
bonsoir mon scoot demarre plus au demarrage electrique , j'ai encore de la batterie , demarre bien au kick , d'ou sa peu venir? merci
discussion du 07 Juillet 2008
! probleme carbu apres changement de durites !
salut voila j'ai un probleme avec mon carbu hier j'ai changer mais durites du carbu au reservoir d'essence j'ai bloker mon kick sur la pedale a...
discussion du 19 Novembre 2010
probleme piaggio nrg
salut j'ai un probleme avec mon scooter piaggio il ne demarre plus au kick pas d'etincelle ,il demare seulment en le poussant avec un tournevis et...
discussion du 06 Octobre 2009
probleme sur nrg mc3
salut bon mon scoot demarre une fois sur 10 j'ai tous changé il demarre et 15 seconde apres plus rien quand je demonte le carbu et je le nettoie il...
discussion du 23 Août 2008
spirit demare plus apres demontage de carbu
salut alors voila j'ai demonter le carbu de mon scoot pour le nettoyer car il brouté je le remonte et il demare pas apres j'essaye en mettant de...
discussion du 30 Janvier 2009
Scooter Pgo Demarre plus
Bonjour a tous ,Alors voila je vous expliques mon probleme ( je n'y connais rien en mécanique )Alors voila au début mon scooter rouler niquel (Pgo Big...
discussion du 02 Juillet 2007
astuce pour demarage de scooter
c'est une petite astuce pour demarer votre scooteralors ce n'est a utiliser que en dernier recour par exemple ralentis mal regler et en hiver demarage...
discussion du 20 Mai 2011
Probleme roue qui ce bloque
Bonjour, j'ai un mbk nitro et je vien de changez de cylindre, et j'ai un probleme, defois ma roue arriere ce bloque et quand je kick il avance un peu...
discussion du 04 Février 2008
Porbleme pr demarrer scoot
Bj, mon scoot a le kick cassé et le matin quand il fait super froid j'arrive pas a le demarrer par le demarreur electrique donc j'utilise une...
discussion du 31 Mai 2009
probleme treeker
salut a tous , voila j ai acheter pour la modique somme de 100 euros un peugeot trekker de 1995 tout est d origine dessus , tout le systeme de...
discussion du 30 Janvier 2011
comment mettre sa plaque d'immatricule sur la boite a kick
bonjour a tous alors voila je viens vous voir pour savoir comment es que je pourrais installé une plaque immatricule sur la boite a kick j'ai vu...
