taleur j'ai démarrer mon scoot en blocen l'entré d'aire parce que il fesai froid est il voulez pas démarrer il a démarrer du 1er coup est ce que c'est...
salut a tous je voulais savoir sil y a une chanbre a air dans un pneu de scoot?question c.n mais bon je n'en ai aucune idée!!merci d'avance
slt le mode d'emploie de mon scoot est en anglais et c marquer "air cleaner core" je pense que c'est la boite à air mais je ne suis pas sur merci ps:...
Bonjours,Hière soir j'ai casser ma boite a aire. Du coup mon scoot "avale trop d'aire". Vue que je suis en rodage, est ce que sa abime le moteur ? Ou...
Mon scooter a une prise d'air mais je ne ses ouJ'aimerai savoir ou il peut avoir des prises d'air sur mon scoot Car il ne demarre Plus et j'en nest...
Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 5 €Bonjour ce matin j'ai démarrer mon scoot sans souci pour le faire chauffer et après il sais éteint tout seul et pour la rallumer il a eu du mal sa...
bonsoir voila mon scoot bon j ai un vario kosoun carbu naraku de 18un pot yoshimura un cdi racing(la chui en plein réglage carbu)aileron bcd rétro tnt...
Haut moteur airsal 6 transferts diamètre 40 adaptable scoot moteur peugeot refroidissement air tkr speedfight buxy
Prix : 99 €Bonjour, j'ai mon scooter qui est ENTIEREMENT d'origine, mais ma boite air est morte, est j'ai un motoculteur qui est séré; si je prend le carbu et la...
salut tout le monde j ai un sousis mon scoot demare mais je peu pas metre de filtre a air car carbu trop pres du cadre alors existe t il des filtres...
Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur peugeot trekker squab speedfight
Prix : 5 €Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli horizontal mbk nitro ovetto yamaha aerox
Prix : 5 €Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cc moteur piaggio typhoon storm ntt nrg (94-96)
Prix : 5 €Une écope de refroidissement pour ton scoot dans le but d\'éviter les surchauffes moteur et s\'assurer un look racing.
Prix : 9 €bonjour je voudrais savoir comment prepare-t-on sa boite a air. merci d'avance !
bonjour a tousj ai un nitroj ai un potun varioun carbu de 12mon probleme quand je mais ma boite a air d origine et le scooter bride et reste sur...
Salut a tous, mon nitro n'accelere pas avec la boite a air ( d'origine ), le regime moteur monte mais le scoot bouge pas p! mais il tourne très bien...
Bonsoir, Est-ce possible de lever un nitro tout d'origine avec le poid qu'il fait ? j'ai jamais vraiment essayer mais sa m'a l'air peu possible
Salut a tous,cet apreme j'ai demonter mon carbu pour regarder la taille de mon gicleur et remettre ma boite a air d'origine car mon scoot faisait trop...
Bonjours j'entretiens le scooter d'un ami et je suis confronté à un petit problèmes, alors voila habituellement le scooter monte à environ 70 km/h...
Salutj'ai un problème avec un cornet que je viens de racheter je pense qu'il n'y a pas assez d'air qui passe donc le scoot démarre par. Je le retire...
BONJOUR Quand on bouche le pot d échappement est ce que le scooter doit s arrêter ou du moins vouloir commencer a caler? merci
bonjour, voila mon probleme mon scoot a sérré j'ai changé le haut moteur et viré la pompe a huile et maintenn je n'avance plus je demare au quart de...
BOnjour a tous,Mon scoot tourne pas trés bien il a des trous d'aire est tous est mon carburateur (12.5 _ gicleur 90) n'est pas régler donc voila je...
Salut a tous je ne croi pas que cela a déja été fait mais metre un turbo sur un scoot c'est possible a votre avis??? ou alor forcer l'entrée d'air au...
Bonjour tout le monde, j'ai un probleme avec mon piaggio zip, quand je met pas ma main devant la sortie d'air a la place du filtre a air le scoot...
Bonsoir, Alors voila j'aimerai m'acheter un scoot, le problème est que je ne sais pas le quel prendre.J'envisage plus tard de me faire une petite...
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
