Recherche :
Scooteur qui demarre mais qui cal quand j'accelere
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
48077 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 30 Octobre 2008
grosse pannes
bonjours voila j'ai acheter un derbi senda r  ele ne marche pas depuis que j'ai change quelque piece  "ele demarre et des que j'accelere ele cal et...
discussion du 12 Mai 2012
Probléme speedfigth |||||||||||||||||
BonjourAlors j'ai un probléme avec mon scooteur Speed figth 2 c'est qu'il avais beaucoup de mal a se lancée a l'acceleration on ma dit que je devais...
discussion du 01 Octobre 2010
mobylette peugeot vogue cal au freinage....
!helpBonjour a tous...j'ai achetais ça fait a peu pres 6 mois une 103 ou 104 vogue, 2eme mains, elle demarre bien, mais quand je freine par exemple au...
discussion du 07 Mars 2011
ma xps cal a chaud
Bonjour , ma xps  cal quand elle chaude et quand elle est froide elle ne cal pas je n'y pas encore toucher j'attend vos reponse
discussion du 28 Juillet 2011
Pas de Force
Bonjour a tous, J'ai une mobylette Peaugeot 103 mais la vitessse ca va mais par contre l'acceleration ou que je comence a monter une petit cote elle...
discussion du 25 Septembre 2011
probleme scooteur piaggio la poste
je ne réussi pas a savoir quelle quantité d huile mettre dans mon scooteur piaggio liberty que j ai acheter a la postequi serai repondre a mon...
discussion du 16 Janvier 2009
Probleme Carbu
Salut a tous Je vous explique mon souci , voila on ma conseille de mêtre un collant en guisse de filtre a air Je installe tout  puis je demarre...
discussion du 30 Janvier 2008
pocket
alor elle demarre  et quand j'accelere elle cale et redémarre plu
discussion du 17 Janvier 2007
c'etais juste pour savoir
salut alors voila j'ai un vogue alors quand je demarre j'ouvre l'essence j'accelere et je pousse mais y'a des fait elle part a font elle s'elance d'un...
discussion du 09 Mai 2012
Peugeot vivacity accelere tout seul
Bonjour, j ai demarrer mon scooter et il accelere tout seul.J ai nettoyer le carbu mais rien a faire le probleme persiste, je l ai demarrer en...
discussion du 05 Mars 2010
Recherche scooteur a remettre en etat pas cher en midi pyréné.
Voila tout est dit dans le titre je recherche un scoot pas cher du tout a remettre en etat. j'ecoute toute proposition
discussion du 20 Juin 2011
Problème avec l'anti vole
Voilà ce matin j'ai voulue démarrer mon scooteur ( que j'ai utiliser vendredi soir pour la dernier fois ) et le soucie c'est que pour pouvoir demarrer...
discussion du 04 Février 2007
Probleme acceleration au demarrage.
Salut,je demarre ma 103. jusque là, pas de probleme. quand je me met dessus et que j'accelere, elle fait du surplace, donc je laide un peut en...
discussion du 22 Avril 2012
Scooter accelerant Mal
Bonsoire  :) ;) ;) :) Mon scooter a un petit problème : je le demarre j'accelere a fond et il pare pas vite il va doucement puis aprer il roule...
discussion du 30 Mai 2007
PB ACCELERATION
J'ai une trotinette a moteur (sans doute les meme que dans les pocket), quand je la demarre elle avance doucement et quand j'accelere elle cale. il...
discussion du 13 Octobre 2010
urgent comment regler son carburateur demarre mais trou d'acceleration
longjia exactly50 50cc 2Tj'ai reussit enfin a faire demarrer mon scooter mais quand j'accelere il monte un tt petit peu dans les tour puis il cale vis...
discussion du 21 Février 2008
problem d'acceleration, elle demarre mai n'accelere pas
bonjour à tous, ma magnum racing xr demarre mai elle reste 30s au ralentis et el s'arete , dé qu'elle est en ralentis et ke j'accelere et cale donc...
discussion du 30 Septembre 2009
Probleme Acceleration sur 103 SP
BonjourJ'ai une 103 SP. Elle demarre très bien mais lorsque j'accelerre elle broute.Mais quand j'aide le moteur a se lever il accellere a fondMerci...
discussion du 09 Janvier 2011
Scoot Broute quand j'accélere a fond
Je demarre mon scoot il accelere tres bien, mais une fois que je mets les gazs a fond , il broute et ne prend pas .Que faire :O ?
discussion du 28 Septembre 2008
Pbm de carburation etc sur un pocket cross
salut j ai un pote qui ma apporter sa pocketbike,qui demarre mais qui cal estau niveau du tro plein du carbu l essence coule ...j ai demonter ça...
discussion du 05 Octobre 2011
probleme sur trekker
bonjour j'ai un petit probleme sur mon trekker.voila lundi soir je reviens chez moi le scoot marchait nikel.mardi matin je le demarre je le laisse...
discussion du 24 Juillet 2009
probleme booster spirit
bonjourmon probleme s est que mon booster demarre au kick au quart de tour mais quand j accelere mon scooter fait beug et cale je peut le redemarre s...
discussion du 15 Août 2010
peugeot speedfight 2 refroidisement liquide
Voila j'ai redemarer avec mon scooteur et quands j'accelerer ca fesais un bruit comme ci plus rien sortais . il demare normalement mais quands...
discussion du 07 Février 2009
ma 103 mvl demarre pas
voila j'ai une 103 mvl tout d'orgine sauf pot bidalot.mon probleme ces que quand je la pousse elle demarre mais pas vraiment enfite je la pousse...
discussion du 22 Décembre 2010
probleme mon scooter s eteint toute seule ???!!!!
bonsoiry'a quelque jour que j'ai changé chemise piston 80cmalors je fait le rodage j'ai passé maintenant  175 KMtous est nickel mais aujourd'hui j'ai...
discussion du 07 Juillet 2008
demarre en accelerant à fond
salut, ces derniers temps ma moto demarre tjs au bout du deuxieme coup de kick et je dois accelerer à fondje voudrais savoir si ce serait à cause de...
discussion du 18 Février 2012
Roue arrière qui se bloque, puis redémarre !
Alors voila je roulé avec ma riejus rr j'etait environ a 90/100kmh et ma roue ses bloker net je me suis arréter sur le coter et pa moyen de la...
discussion du 19 Mai 2007
trou a l'accel
bon aujourdui j'ai remonté ma mob et tout et je la demarre et des j'accelere elle a un trou et cale ca peut venir d'ou ??  !help
discussion du 20 Octobre 2006
probleme allumage
bonjour quand je demarre ma mob et j'accelere je vois dans le volant magnetique des etincelle qui se produisent entre les 2 vis platinées ca peut...
discussion du 25 Novembre 2010
gros probleme
salut j'ai un probleme avec mon scooter piaggio nrg quand je le demarre et que j'accelere plein gaz il avance pas le moteur gueul pas ca fait des...
