Recherche :
Segments pour piston
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
9168 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Mars 2006
piston-segment
comment on voit si les pistons et segment sont mort? :bl:
discussion du 06 Mai 2006
segment
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
discussion du 09 Mai 2011
segment piston
salut coment poouvez vous  voir segment et piston en demontant que le heut moteur !help merci a tous pour vos reponse  ;)
discussion du 04 Juillet 2007
sa change quoi un piston mono segment
salutsa change quoi un piston mono segment ???
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 27 Avril 2012
Segment athéna
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
discussion du 13 Mars 2005
Segment briser
Quel est la raison pour qu'un segment de piston se brise?
discussion du 10 Avril 2005
segment
jarive pu a rentrer les segment meme se d avant sa vient de quoi je comprent pa le piston rentre seulment sans segment
discussion du 27 Mars 2011
PISTON
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ?  !help
discussion du 25 Octobre 2011
Changement piston segment
Voila je voudrais changé de piston et de segmentation mais je ne s'est pas quoi choisir sur moteur am6 origine et aussi les pochettes joints
discussion du 23 Décembre 2008
eodage piston segments ?
salutcombien faut-il faire pour roder un piston et segmentation refaire ? et a combien de t/min ?
discussion du 08 Avril 2012
segmentation ou nouveau piston?
bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
discussion du 17 Mai 2011
Piston malossi double segment
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
discussion du 15 Août 2010
piston segments Mbk Dakota
Bonjour voila j'ai en ma possession une mbk dakota et je souhaiteré changé le piston et les segment . J'en ai trouvé sur la becanerie mais il dise...
discussion du 18 Juillet 2011
rodage piston segment
salut je vais changer mon piston et les segment sur mon scoot je voudrais savoir combien de km de rodage je doit faire? je sais pas si je suis dans la...
discussion du 11 Août 2010
segmentation ?
salut juste pour savoir ci je prend un segment neuf non monter sur le piston est qu'il a un décalage de 2mm de hauteur entre les de extrémité du...
discussion du 19 Décembre 2007
montage segment
salut a tousvoila je suis en train de monté mon segment sur le piston du kit malossi g2-mais est ce que le segment doit flotter sur le piston?-est ce...
discussion du 24 Juillet 2010
conseil piston ( segment )
salut a tousvoila j'ai un moteur d'origine dans mon garage et je voulait savoir sur me piston double segment il y en a qu'un je peut le faire...
discussion du 22 Novembre 2009
piston 2 ou 1 segment ?
bonjour,je voudrai savoir quelle est la différence (s'il y en a une) entre les piston a un segment et un piston a 2 segments merci de votre réponce ...
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 22 Janvier 2011
Rodage piston segment xps
Bonjours, je voudrais savoir combien de plein faut-il faire ??merci
discussion du 20 Octobre 2007
piston
bonjour,alors voila ce matin j'ai changé mon piston et mes segment (nouveaux joint et tout) mais en mettant mon nouveaux piston je croi avoir mal mis...
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
discussion du 06 Août 2009
montage segments
voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
discussion du 08 Avril 2007
double segment ou mono....
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
discussion du 08 Juillet 2011
problème segment
bonjours ya pas longtemps j'ai voulu changé mes segments donc j'en ai acheté les deux sont identiques j'ouvre mon moteurs et je regarde les segments...
discussion du 15 Août 2008
segment magnum
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
discussion du 31 Janvier 2007
segment
salut a tousj'ai changer mon cilindre l'autre jour et maintenant j'ai changer les segments mais le piston ne rentre plus dans la chemise quand ya les...
discussion du 29 Mai 2008
Segments...
Salut en fait je voudré savoir a quoi servent les segments du piston car j'ai un kit 50 mhr et je voudrais savoir si sa vaut vraiment le coup de...
discussion du 15 Février 2006
segment et piston qui veulent pas rentré ( regler)
salut encore un souci.. , j 'ai changer les segments . maintenant je n ' arrive pas faire rentrer le piston dans le cylindre , je...
