Recherche :
Sens d'un flotteur dans un carburateur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
100222 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Mai 2012
flotteur monté a l'envers d'origine, est ce possible?
Salut à tous,ma pocket cross fuit robinet ouvert par le carbu au niveau de la visserie du fond de cuve quand elle est éteinte, mais pas allumé.En...
discussion du 16 Mai 2010
comment refaire un flotteur de carbu ?
salut à tous ,Récament j'ai acheté un carburateur de 17.5mm, et j'ai vut l'état du flotteur ... il est un peu creusé ( pas tres loin d'etre percé ) ;...
discussion du 16 Avril 2009
problème carbu (flotteur et pointeau)
bonjour à tous ! donc voila , j'ai acheté une pocket bike madi in china  !help . et j'ai voulu nettoyer la cuve mais voila le flotteur (car il y en a...
discussion du 26 Mai 2011
Fuite par le carburateur
Bonjour,ma mobylette a une fuite au niveau du carburateur. En fait, ça fuit par le trou d'entrée d'air (le trou qui donne sur le filtre à air)....
discussion du 05 Avril 2010
pas d essence a la bougie !!!
alors je vient voir ici après avoir parcouru le forum dans tout les sens sans trouver la solution !alors j'espère que vous aller me la trouver la...
discussion du 24 Mai 2010
Carburateur AV88 qui Fuit
Bonjour, j'ai restauré une AV88 et je me rends compte que le carburateur perd un peu d'essence (1 goutte toutes les 5 minutes mais bon)Le flotteur ne...
discussion du 01 Juin 2011
problème carburateur
Bonjour. j'ai un problème avec mon ovetto il est de 2004 tout d'origine, débridé au vario et au pot j'ai eu des problème avec le carbu ( le flotteur...
discussion du 20 Août 2011
Probleme de flotteur sur un carburateur de 16 PHBN dellorto
Voila je vous explique mon probleme: Depuis plusieurs jour maintenant je me ss aperçu (apres un incident sur la route) que mon carburateur avais une...
discussion du 27 Novembre 2010
Tuto réglage des flotteurs (derbi)
Bonjour,quelqu'un pourrait t-il m'expliquer comment régler mes flotteur sur mon carbu 17.5 YSN car je n'est pas trouver de tuto pour cela  p!Merci...
discussion du 05 Novembre 2009
Fuite sur carbu Dellorto 15 PHBG
Bonjour à tous!!!J'avais sur ma mob un carbu de 15 SHA et je viens juste de le changer par un carbu de 15 phbg dellorto que j'avais en stock!!J'ai une...
discussion du 07 Novembre 2009
Problème carburateur
Bonjour,J'ai un petit problème avec ma dirt, au niveau du carburateur: je l'avais netoyé, donc démonter etc... et quand j'ouvre l'essence, l'essence...
discussion du 04 Mai 2009
valise avec accesoire carburateur de 15
bonjour je vends une espece de valise de rangement avec pas mal d'accesoire pour carburateur de 15(flotteur,boiseau,vis ralenti vis normal etc etc...
discussion du 12 Novembre 2007
Carbu qui fuit + mauvaise acceleration
Salut,Enfin ma mobylette démarre et j'ai pu la conduire un peu ...Mais si je post un message ici c'est qu'il y a un probème  ;):- le carbu fuit au...
discussion du 23 Avril 2008
flotteur
Salut à tous , j'ai un ptit probleme au niveau du flotteur dans le carbu... En fait , il y une petite cassure au niveau de l'emplacement où la petite...
discussion du 18 Février 2011
fuite carburateur et lanceur difficile
Bonjour à tous,J'aurais besoin de votre aide. Ma pocket cross ( apollo agb27 50cc ) a une fuite au carburateur. J'ai démonter la cuve , enlever le...
discussion du 07 Mars 2007
flotteur
salut , bon le problème et que j'ai mon flotteur qui pisse l'essence donc:-1er:d'ou sa peux venir? !help-2eme:il n'y a pas de risque que je roule avec...
discussion du 15 Juin 2007
pb avec carburateur 15 qui coule par le cornet
bonjour a tous j'ai acheter un carbu 15 il y a meme pas une semaine et la premiére que je l'est monter il couler par le cornet je ne comprend pas puis...
discussion du 20 Janvier 2008
carburateur sha qui ne tient plus
salut tout le monde, j'ai un probleme assez embetant, mon carburateur ne tien plus sur la pipe, j'ai beau le serrer comme un beu il s'en va quand...
discussion du 21 Juillet 2010
Bonjour a tous,Voila j'ai un scooter stunt de 1999 le moteur a du être changer depuis mais se n'est pas l'important.Alors j'ai mon carburateur qui...
discussion du 07 Janvier 2007
flotteur svp
peut on acheter rien que le floteur pour un carbu parceke je voudré pas acheter un autre carbu si mon floteur et percé merci de me repondre
discussion du 03 Avril 2008
.:Probleme panne:.
Oyé A Tous!Voila ma mob demarer tres bien et tout et tout mais je vient sans faire expres d'nefoncer un tout petit peu le flotteur(il n'est pa...
discussion du 13 Septembre 2009
Régler niveau de la cuve
Bonjour.Je sais qu'il y a un topic et un tuto pour le réglage de la carburation, mais c'est pas expliqué comment on sait si le niveau de cuve est trop...
discussion du 16 Avril 2010
[TOPIC UNIQUE]=====> Réglage carbu
     Compte tenu du nombre de posts concernant les réglages du carburateurs je crée ce fil destiné [color=red]UNIQUEMENT aux réglages de votre...
discussion du 08 Mai 2009
sens de rotation
slt petite question quand on veut que la bougie soit un peu plus marron il faut tourner dans quel sens la vis de richesse d'un dellorto d'origine sur...
pièce 50cc : mobylette
Flotteur pour carburateur
Prix : 4 €
discussion du 11 Décembre 2010
Distance entre le plan de joint et la base des flotteurs sur carbu YSN 17.5
Bonjour,j'aimerai régler mon niveau de cuve.Or je ne sais pas à quelle distance doivent être le plan de joint et la base des flotteurs sur un carbu...
discussion du 13 Mars 2009
Probleme Carburateur
Plop, j'ai un gros soucis ,j'ai voulu changer mon gicleur et sans faire expres  ,j'ai poussé sur le flotteur est une piéce est tombé je ne sais pas...
discussion du 15 Août 2010
Bonjour, je possède une mobymatic motobécane de 1976, qui possède un carburateur 8/10mm (je ne connais pas sa marque, seulement que son nom commence...
discussion du 04 Mars 2012
problème fuite carburateur PHBG sur peugeot 103 spx
Bonjour,J’ai un peugeot 103 spx avec kit 70cc liquide, un pot gianneli…. p!!J’ai un problème de fuite avec mon carburateur dellorto 17,5 PHBG AD :A...
discussion du 06 Août 2011
carburateur gurtner d'origine cady motobécane
bonjourje suis vraiment débutant merci d'excuser mon vocabulaire.j'ai récupéré un vieux cadyévidemment il roule pas.j'ai démonté le carbu et il est...
