Recherche :
Sens flotteur dans carbu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
27001 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Avril 2009
problème carbu (flotteur et pointeau)
bonjour à tous ! donc voila , j'ai acheté une pocket bike madi in china  !help . et j'ai voulu nettoyer la cuve mais voila le flotteur (car il y en a...
discussion du 15 Mai 2012
flotteur monté a l'envers d'origine, est ce possible?
Salut à tous,ma pocket cross fuit robinet ouvert par le carbu au niveau de la visserie du fond de cuve quand elle est éteinte, mais pas allumé.En...
discussion du 02 Juillet 2007
flotteur carbu casser
salut a tousvoila mon flotteur de carbu de 15 sha est casser, je doit le changer mais ou trouver sa ? et combien sa coute ?merci
discussion du 07 Janvier 2007
flotteur svp
peut on acheter rien que le floteur pour un carbu parceke je voudré pas acheter un autre carbu si mon floteur et percé merci de me repondre
discussion du 21 Novembre 2006
changement aiguille
salut!!!J'ai changé l'aiguille de mon carbu d'origine car je l'avais perdue. Apres changement la pocket a démarrée mais depuis elle veu plus du tout....
discussion du 12 Novembre 2007
Carbu qui fuit + mauvaise acceleration
Salut,Enfin ma mobylette démarre et j'ai pu la conduire un peu ...Mais si je post un message ici c'est qu'il y a un probème  ;):- le carbu fuit au...
discussion du 27 Novembre 2010
Tuto réglage des flotteurs (derbi)
Bonjour,quelqu'un pourrait t-il m'expliquer comment régler mes flotteur sur mon carbu 17.5 YSN car je n'est pas trouver de tuto pour cela  p!Merci...
discussion du 18 Août 2010
carbu
Mon carbu fuit dans dessous la cuve et en au de la cuve . ou a c'est deux endroit se trouve des durite . le flotteur marche bien le pointeau aussi les...
discussion du 16 Mai 2010
comment refaire un flotteur de carbu ?
salut à tous ,Récament j'ai acheté un carburateur de 17.5mm, et j'ai vut l'état du flotteur ... il est un peu creusé ( pas tres loin d'etre percé ) ;...
discussion du 13 Novembre 2007
carburation gurtner ( origine )
voila un petit sujet qui permettra aux débutants de savoir comment fonctionne son carbu gurtner le plus souvent utilsé en origine!Tout d'abord si vous...
discussion du 23 Avril 2008
flotteur
Salut à tous , j'ai un ptit probleme au niveau du flotteur dans le carbu... En fait , il y une petite cassure au niveau de l'emplacement où la petite...
discussion du 16 Janvier 2007
le robinet resolu
salut a tous j ai une pocket dirt qui a a peine rouler 1 petit litre  ,   maintenant elle ne demarre plus  donc j ai remplacer  et fait le plus simple...
discussion du 15 Juin 2007
Carbu' flotteur ( 102/103 )
Salut, Alors sur mon 102 je me suis demandé le floteur qu' il y a dans la cuve le côté avec la grande aiguile se met vers le haut ou le bas ??...
discussion du 11 Décembre 2010
Distance entre le plan de joint et la base des flotteurs sur carbu YSN 17.5
Bonjour,j'aimerai régler mon niveau de cuve.Or je ne sais pas à quelle distance doivent être le plan de joint et la base des flotteurs sur un carbu...
discussion du 01 Août 2009
flotteur de carbu
Hello je mis connais pas grand chose en méca, mais j'ai une vieille motobecane de 1970 elle monte jusque 30 40KM/H grand max. Je me demandais, si je...
discussion du 05 Octobre 2006
probleme avec mbk magnum racing
alors voila un copain ma amené sa mob pour que je lui nettoye sa boite a air et son carbu j'ai tout nettoyé comme il faut mais quand je démarre ete...
discussion du 01 Janvier 2008
Problem de carbu flotteur
juis debutant mon cable daccélérateur a kc et jlé changer tt ceule jai presque tt remonter apar a un niveau ceu des flotteur je met le pointeau...
discussion du 11 Mai 2011
carbu se bouche
le flotteur de mon carbu reste en haut et donc bouche mon arriver d'éssence , je voulait savoir si il y a un resort que j'aurais pu perdre ou autre...
discussion du 20 Août 2011
Probleme de flotteur sur un carburateur de 16 PHBN dellorto
Voila je vous explique mon probleme: Depuis plusieurs jour maintenant je me ss aperçu (apres un incident sur la route) que mon carburateur avais une...
article du 04 Juillet 2010
Orion RX 50 cc supermotard by Comic32
Orion RX 50 cc supermotard avec carbu de 19 à double flotteur et jantes rayons.
discussion du 23 Septembre 2011
Probleme pour démarrer
Bonjours , aujourd'huis j'ai démonter mon carbu pour netoyer le gicleur principale , puis en le remontant mon flotteur et tomber et donc j'lai remis...
discussion du 10 Août 2011
KInder surprise : Rondelle plastoc sur l'axe du flotteur d'un carbu gurtner
BOnjour à tous, en démontant le carbu (gurtner d'origine) de l'av7 de ma motoconfort 40v, j'ai découvert que le proprio précédent avait mis une...
discussion du 16 Avril 2007
Probleme SHA 14 ( origine ) et ca continu encore et encore
Bonjour a tous et a toutes ^^Voila j'ai parler ya quelque temps deja de remettre ma Brele sur la route ( une MBK Club SL )je viens justement de...
discussion du 28 Octobre 2008
probleme carbu
salu les gars y a  t-il un sens pour le boisso merci
discussion du 23 Juin 2009
Pb carbu Arreche Amal 19
Bjr tt le monde !Alors voila le pb : des que le carbu est raccorder au reservoir, il "pisse" l essence par les deux trous situés coté entrée d'air...
discussion du 06 Janvier 2007
Pb floteur carbu
Bonjour a tous!Hier soir j'ai changé mon gicleur et le flotteur est tombé.je n'arrive pas a le refixer avec l'axe du flotteur c'est trop la galere....
discussion du 18 Février 2011
fuite carburateur et lanceur difficile
Bonjour à tous,J'aurais besoin de votre aide. Ma pocket cross ( apollo agb27 50cc ) a une fuite au carburateur. J'ai démonter la cuve , enlever le...
discussion du 05 Janvier 2006
très très très bizard!!!
salut a tous! heureux posséseur d'un 103 mvl, j'ai un truc inquiétant! alors voila: l'autre jour, je démonté mon carbu pour le nétoyer (carbu 15.15 c)...
discussion du 06 Novembre 2010
carbu de 16
Bonjours,Je vend ce carbu d'origine am6 de 16.Kit flotteur pointeau neuf (12euros).Je le vend 15 euros plus frais de port environ 6 euros.Merci.
discussion du 06 Juin 2010
pb carbu 19
bonjour j'ai un nouveau carbu dell orto 19 mais quand je kick l'essence coule par le corné j'ai regardé ma depression et le flotteur tout et nikel je...
