salut, ba voila j'aimerais savoir si c'est possible de faite un preserrage et un serrage avec une moto bien regler.j'ai verifier la bougie et la...
Bonsoir à tous j'ai une mbk40 de 70 et la premire fois que je fais un tour avec pas de chance elle s'arrete net et ne veux plus démarrer je n'y...
sur mon 51! je roulais après 2KM elle ralenti, ralenti et s'engorge et elle se stope maintenant elle démare plus et il n'y a plus de compression!! mon...
slt a tous après mon serrage sur mon airsal t6 j'ai changé de piston, poncé le cylindre et remis des joints neuf !Puis je monte tout ca et je constate...
Bonsoir, est-ce qu'il y a un risque de serrage si la carburation est trop riche ? merci d'avance
Bonjour alors j' ai eu mon moteur neuf (villo, cylindre/piston) il a fait que 1 plein .J' allais a la pompe faire le pein et juste avant d'y arriver a...
salutaujourd'hui j'ai pris ma 50 pour aller chez un pote et puis au bout d'un moment en faux plat 6eme a environ 9 000 tours/m la 50 se coupe net et...
bjr Jai un probleme avec ma Rieju ja rouler 70 a 2 d'un coup ma roue ces bloquer a tout casser 2 m apres elle ces eteint je ne comprend jai encore un...
Salut a tous.Cet après-midi j'ai tourné avec mon 103 RCX quand tout à coup le moteur s'est arrété.J'ai réssayer de la redémarrer mais impossible : Je...
bonjour a tous tout ta leur je rouler en mob pendant 1 petite heure aprer mon cable d' acceleration c' est casser donc je suis rentrer en tiran sur le...
salut à tous, voilà ma derbi était presque a sec d'huile (y restait un fond) et un pote m'en a passé (de la full synthé aussi ) mais pas la même...
Bas voila j'ai un assez gros problème.Quand je kick il y a plus du tout de compression et le vilo continu à tourner après que j'ai kické
bonjour qd je veut demarrer mon 103 il y a pas de compression comment puiges faire
Bonjour à tous voila mon problèmeJ'ai trop de compresion sur mon 103 donc quand je demarre le pneu glisse j'ai ouvert le moteur aucun signe de serrage...
bonsoir a tous , j'ai un petit problème , mes segments sont mort , mais mon père veut bien me les changer , il a tout les outils pour , mais il me...
Tout d'abord bonjour à tous ;)Alors voila je ne suis pas un fou de méchanique (j'y connait quasi rien^^) mais je comprend assez facilement ;)J'ai un...
bonjour j'ai une dt 50 ce matin j'ai laissé chauffé la moto je suis parti et il s'est produit comme un pré serrage la roue arriere s'est bloqué j'ai...
Bonjour, j'ai eu un gros probleme récemment avec ma dirt ycf125, donc j'était entrain de rouler tranquille et puis tout d'un coup, ya eu un bruit de...
salut a tous bon voila j'ai une derbi toute d'origine juste un pot MVT passage bas et je sentait depuis quelque temps que j'avais moins de compréss...
Salut a tous voila j'ai un probleme hier je roulais tout ce passeais bien depuis le changement du moteur y a 2 mois de sa et puis bizarrement hier je...
bonjour a tous (si je ne suis pas dans le bon topic n'hesiter pas a me deplacer :D ) j'ai un probleme au niveau de la compression sur ma 51 swing il y...
Je voudrais savoir comment éviter de serré cette été ? car depuis quil commence a faire chaud mon kick a une compression de plus en plus molle ! donc...
Bonjours, Donc voici mon problème, je roulais tranquillement en moto (75km/h) puis tout a cou un bruit sourd survint! Je m'arrête et ma moto coupa...
salut a tous,je voulais savoir si lorsqu'on change ses segments et qu'on ressert sa culasse, si il y avait un couple de serrage precis et donc...
Je n'ai plus de compresssion sur mon 103 SP qui n'a pas tourné depuis 2 ans, et je voudrais savoir se que je dois faire pour qu'il y en est à nouveau...
voila toute a l'heure je suis rentré chez moi et en rentrant je trouvais qu'elle broutaitje me suis arrété sur le bord de la routeelle a caléet...
salut a tousvoila je vous explique le problème de mon boosteril ne démare pas et n'a presque plus de compression mais il y a de l'étincelle!d'ou cela...
salut a tous !Voila l'autre jour il me semble bien que j'ai fais un pré-serrage mais j'en suis qu'a moitié sur, donc j'aimerais bien savoir qu'elle...
Bonjour , voila mon moteur hier a mit fin a ces jours . La roue c'est bloquer , le moteur arrété , impossible de pouvoir le redémarrer .Alors...
bonjour tout le monde, voila ce matin je revenais chez moi de chez un ami, et sur la route ma moto ma fai un genre de petit pres serrage comme...
