Recherche :
Serrage manque d'huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
65344 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Décembre 2010
Que changer lors d'un serrage par manque d'huile. Derbi
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
discussion du 21 Février 2011
Serrage par manque d'huile
Bonjour, alors voilà je roulais quand tout d'un coup tout c'est éteint le moteur c'est essouflé. Impossible de rallumer le scooter et je me suis...
discussion du 23 Mai 2007
problème serrage!!!
voila j'ai une SENDA 2000 et j'est serré a cause d'un manque d'huile je pense  /tete! j'aimerais savoir ce que je dois changer piston segments...
discussion du 19 Août 2007
2ème serrage!! que faire?
salut c'est la 2ème fois que je serre :'( apparement c'est un manque d'huile (mon mécano ma dit de me faire du mélange a 2% avec sa soit disant super...
discussion du 06 Août 2010
Connaitre cause de serrage.
Bonjour, j'ai racheté un moteur après serrage et je veux trouver la cause pour éviter que sa se reproduise :-XAlors déjà la roue n'as pas bloqué et la...
discussion du 16 Août 2009
Serrage Sur Serrage
Salut ! Voila il y'a 1mois j'ai serrer avec mon HM d'origine pour une raison soit disant de manque d'huile , donc j'ai acheter un kit 50cc conti chr...
discussion du 18 Février 2007
SErrage reparage ??
Voila bin mon kit doopler etant serrer et que jen ai marre d etre pieton jai decider de refaire mon origine.A votre avis est il possible de refaire un...
discussion du 01 Juillet 2007
Les causes d'un serrage
Bonjour, j'ai serré mon moteur il y a environ une semaine, depuis j'ai racheté un nouveau cylindre et un nouveau piston et j'ai fahi encore serrer le...
discussion du 03 Juin 2007
ammorces de serrages
salut tout le monde,voila j'ai un probleme : j'en suis a ma 5eme ammorce de serrage :je n'avais plus d'huile, mais meme avec de l'huile je fais...
discussion du 16 Mars 2010
Serrage a cause du mélange?
Bonjour voila en fesant son mélange je c'est que quand on déselere il n'y a plus d'essence qui vient au moteur,donc plus d'huile donc comment fair...
discussion du 18 Septembre 2011
Panne scooter Peugeot AU SECOUUUUR
Bonjour, mon scoot est tombé en panne il y a une semaine et depuis je tente de le réparer mais ça ne donne rien: il ne démarre pas du tout en fait, ni...
discussion du 26 Mars 2012
serrage ou pas ?
voila ce matin jai nettoyer mon carbu est en le remontant j'ai oublier de la durite d'huile jai rouler sur 500m il a caller je redemarre est 500m plus...
discussion du 08 Octobre 2010
Serrage ou plutot amorce
Bonjour a tous , samedi dernier je roulait sur ma mbk x limit , comme un con plus d'huile , et hop serrage , cela dit j'ai réussi a la refaire marcher...
discussion du 29 Juin 2006
serrage
j'ai acheté une beta rr le probleme est que l'ancien propriétaire a roulé sans huile donc il a serré . je voudrais savoir quelle pieces il va falloir...
discussion du 03 Juin 2011
Serrage en TZR 50 dû a un manque d'huile et Bug Boite de vitesse.
Salut tout le monde !Alors voilà, j'expose les problèmes,J'ai ma TZR qui n'avais pas roulé depuis 3 ans qui ne fonctionnait plus, je l'ai alors amené...
discussion du 10 Juillet 2011
huiles en + avec pompe a huile active
Salut,  Vu qu'il fait chaud,  que je fait 90 kg ( pour 1.90 m ) et  8)que je fais de longues distances,  est cr que je peux rajouter de l'huile dans...
discussion du 23 Novembre 2011
Amorce, Serrage ?
[center]Bonsoir, alors voilà, je poste pour un pote a moi, qu'a un problème sur son XP6. Alors il y a moins d'une semaine il a mit un pot bidalot...
discussion du 29 Novembre 2005
differentes fausse idées recue sur les serrages
differentes fausse idées recue sur les serrages.-si le moteur tourne 1 minute au ralenti c'est absolument impossibe de faire un serrage a froid , donc...
discussion du 19 Février 2009
different serrage !!
salut a tous!! tout d'abord ce n est en aucun cas un probleme je voudrais que cette article servent a tous le monde ([color=red]ceci est un copié...
discussion du 24 Avril 2009
Mélange au lieu d'éssence ( sans plomb )
Bon bin un nouveau fil de discution ( et oui encore  ::) )J'aurais besoin d'un conseil ! Est-ce que je risque quelque chose si je met du mélange a la...
discussion du 01 Février 2008
[Vds] Pieces pour minareli
Bonjour a tous alors je vends :Kit 50cc Hebo : Bonne etat 6000km aucun serrage (AM6)        : 100 EPot Hebo : Bonne etat passage bas                 ...
discussion du 08 Mars 2009
pompe a huile...
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
discussion du 08 Mars 2012
Roulé avec un léger manque d'huile de boite, sur un 50cc DTR
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
discussion du 27 Septembre 2009
Pres serrage ?
Bonjours, Donc voici mon problème, je roulais tranquillement en moto (75km/h) puis tout a cou un bruit sourd survint! Je m'arrête et ma moto coupa...
discussion du 25 Avril 2007
KIT AIRSAL T6 , AMORCE DE SERRAGE !!!!!!!!!!! 51 mbk
quel grosse merde ce kit , rodage terminer et deja un debut d amorce de serrage ! :'( acceleration sur 1 kms , bien apres , rebelote et ammorce !bon...
discussion du 29 Mai 2011
voyant compteur smt
bonjour,Mon compteur indique surchauf , manque d'huile et essence . :/ de temp en temp § savez vous pourquoi ?
discussion du 13 Août 2011
Debit pompe a huile
bonsoirayans fais un pré-serrage et pouvant pas changer le piston , j'aimerais savoir combien débite la pompe à huile d'un moteur am6 pour rajouter un...
discussion du 15 Février 2012
Pre serrage, serrage, ??
Salut !  :( . Un soir en rentrant chez moi, a la sortie d'un rond point, ma moto c'est bloqué, et s'est arrété ! Depuis ce jour, le kick est bloqué.Je...
discussion du 24 Novembre 2008
[résolu]serrage trés particulier
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
discussion du 31 Mars 2008
Serrage tzr et question sur des kit
Bonjour à tous ,J'ai eu un petit problème avec ma tzr ^^ j'ai fais une 100éne de kilomètre a environ 10000tr/min de moyenne (moteur d'origine juste...
