Recherche :
Serrage moteur 50 tzr
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
47264 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Mai 2010
probleme serrage tzr 50
bonjour a tous jai une tzr 50 année 2008 avec pot doppler et carbu de 16 avecgicleur 120 . JE ROULE AU MELLANGE .il y a 2 semaine jai changer mon haut...
discussion du 30 Janvier 2007
apres serrage!!!
Salut tout le monde,je voudrai savoir quel kit 50cc(juste haut moteur) mettre avec un pot arrow sur une tzr 2003?Le prix du kit et le detaille du...
discussion du 02 Décembre 2007
DÉPLACÉ: Moteur TZR et serrage
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=25 ]Problèmes | pannes (50 à boites)[/url].[liEN DU FIL DE...
discussion du 03 Janvier 2011
Souci avec ma TZR 50
Bonjour a tous voila j'ai u souci avec ma TZR 50 . je vous explique ...J'étais e ntrain de rouler quand celle ci a perdu de la vitesse j'ai de suite...
discussion du 13 Septembre 2006
serrage 50tzr
j'ai serrer avec ma 50tzr annee 2006 2500km , j'ai  un pot conti et mis un gicleur de 110.a votre avis de quoi cela vient du faite du faible...
discussion du 31 Mars 2008
Serrage tzr et question sur des kit
Bonjour à tous ,J'ai eu un petit problème avec ma tzr ^^ j'ai fais une 100éne de kilomètre a environ 10000tr/min de moyenne (moteur d'origine juste...
discussion du 06 Juillet 2010
Serrage
Bonjour, est ce normal quand je monte trop en regime et que je retrograde trop vite , la moto fait comme un bruit de derapage?Elle est d'origineTzr...
discussion du 23 Octobre 2008
risques debridage tzr
salutj'imerais qu'on me dise franchement si j'i des risques de niquer mon moteur en debridant mon pot.j'ai une tzr 50 2007 , je debriderais juste le...
discussion du 16 Juin 2009
Serrage TZR à cause d l'eau dans le bas moteur
bonjour, hier j'ai remonté ma tzr tout allait bien jusqu'a que la moto ne démarre plus. Je démonte le haut moteur et je vois de l'eau de partout dans...
discussion du 07 Janvier 2012
Problème de tours Yamaha TZR 50
Bonjour à tous :) ,    je viens d’acquérir une Yamaha TZR de 2008 avec moteur en prés serrage, j'ai changé le haut moteur(kit 50 Carenzi en fonte...
Bonjour à tous :),    je viens d’acquérir une Yamaha TZR de 2008 avec moteur en prés serrage, j'ai changé le haut moteur(kit 50 Carenzi en fonte...
discussion du 23 Janvier 2011
serrage
Salut a tous quelqu'un pourrait me dire le couple de serrage de la courrone arriere sur ma tzr année 2006 ?
discussion du 01 Avril 2011
TZR!
Bonjour, Alors j'ai acheter une tzr avec dessus kit 80 polini et carbu de 21 mm! Après pré-serrage! J'ai voulu change mon haut moteur alors je le...
discussion du 13 Août 2009
tzr qui calle quand on passe une vitesse
slt a tous j ai refait ma tzr suite a un serrage j ai changer le moteur ,dessus il y a un kit 50 alu, embrayage renforcé ,kit chaine neuf,bougie...
discussion du 25 Septembre 2010
Montage d'un HM top performance 50 sur tzr de 2007
Bonjour,Suite à un serrage du à une casse de cable de pompe à huile j'ai monté sur la tzr de 2007 de mon fils un kit 50 top performance ,mais lors du...
discussion du 22 Juin 2006
moteur de 125 sur tzr50
lu mon pere je mettre un moteur de 125 sur ma tzr 50 s possible san bouzillé le cadre?
discussion du 18 Décembre 2008
sinpthome d'un serrage ?!
Bonjour voila je voudrai savoir le simpthome d'un serrage. Ca faits quoi quand ton moteur est serré ?
discussion du 23 Août 2010
Serrage moteur vespa LX 4T
Bonjour,Le moteur de ma Vespa LX 50 4 temps a serré (kick bloqué..). Selon mon garagiste le haut moteur et le bas moteur ont tous deux été endommagé...
discussion du 28 Octobre 2004
kestion
je vais mettre un kit bidal 50 rr sur mon fox!ça serais pour savoir quel est le couple de serrage du bloc moteur ???:?: merci
discussion du 02 Février 2011
[TZR] - Ammorce de serrage [Réglé].
Salut à tous, et bien voilà, encore une mauvaise nouvelle pour ma TZR, j'ai serré ! Etant donné que pendant une période j'avais roulé au mélange j'ai...
discussion du 06 Octobre 2009
Serrage =S
Bonjour a tous .. voila Dimanche j'ai Serrée avec Ma Derbi d'origine et j'aimerai changer de haut moteur ..  Mais voila je ne sais pas trop quoi...
discussion du 21 Avril 2008
choix difficile
salut à tous, bon voila j'ai fait un serrage qui a entrainé bien d'autres problemes par la suite (surchauffe, serrage), donc voila que feriez vous...
article du 27 Octobre 2007
TZR choupinette avec kit 50 DR
Partie Moteur du TZR: Kit 50 DR (Top Perf)Partie Cycle du TZR: Protège réservoir TZR Platines (au niveau de la pédale de frein et de...
discussion du 28 Novembre 2011
monter un autre moteur sur tzr
bjr a tousse  voici mon probleme    je veux mettre un autre moteur sur ma  tzr50  (je veux monter  un moteur nsr50 ou un de dt 50CC
article du 15 Avril 2005
Fiche technique : YAMAHA TZR 50
Fiche technique : YAMAHA TZR 50 Partie moteur de la Yamaha TZR Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course :...
discussion du 08 Juin 2010
( resolut) tzr 2000 probleme moteur
bonjour alor j'ai tzr ancien model de 2000 donc ma configuration cylindre d'origine pot doppler et carbu 17.5 . Mon probleme et que dés que je monte...
discussion du 24 Novembre 2008
[résolu]serrage trés particulier
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
discussion du 13 Mai 2012
Quand le kick reste bloqué, c'est un serrage du cylindre ou du moteur?
Salut , je vient de démarrer ma moto , elle s'est allumé puis c'est éteinte directement , le kick ne veut pas descendre donc serrage , c'est un...
discussion du 31 Mars 2011
Combien coute: Changement Vilebrequin + cylindre + Main-d'œuvre ?
Bonjour !Après avoir fait un jolie serrage, m'a 50 (Tzr) fais un bruit qu'il n'y était pas avant (il me semble) du genre "tic tic tic tic" au niveau...
discussion du 24 Août 2008
serrage
slt si une moto a serre , est-ce qu il est obligatoire de tout changer le moteur ?
