Bonjour, alors voilà je roulais quand tout d'un coup tout c'est éteint le moteur c'est essouflé. Impossible de rallumer le scooter et je me suis...
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
voila j'ai une SENDA 2000 et j'est serré a cause d'un manque d'huile je pense /tete! j'aimerais savoir ce que je dois changer piston segments...
salut c'est la 2ème fois que je serre :'( apparement c'est un manque d'huile (mon mécano ma dit de me faire du mélange a 2% avec sa soit disant super...
Bonjour, j'ai racheté un moteur après serrage et je veux trouver la cause pour éviter que sa se reproduise :-XAlors déjà la roue n'as pas bloqué et la...
Bonjour, j'ai serré mon moteur il y a environ une semaine, depuis j'ai racheté un nouveau cylindre et un nouveau piston et j'ai fahi encore serrer le...
Bonjour voila en fesant son mélange je c'est que quand on déselere il n'y a plus d'essence qui vient au moteur,donc plus d'huile donc comment fair...
Salut ! Voila il y'a 1mois j'ai serrer avec mon HM d'origine pour une raison soit disant de manque d'huile , donc j'ai acheter un kit 50cc conti chr...
Voila bin mon kit doopler etant serrer et que jen ai marre d etre pieton jai decider de refaire mon origine.A votre avis est il possible de refaire un...
Bonjour, mon scoot est tombé en panne il y a une semaine et depuis je tente de le réparer mais ça ne donne rien: il ne démarre pas du tout en fait, ni...
differentes fausse idées recue sur les serrages.-si le moteur tourne 1 minute au ralenti c'est absolument impossibe de faire un serrage a froid , donc...
Bonsoir, j ai deja serre mon moteur d origine a 8000km et donc j ai tout controle et j ai suprime la pompe a huile, mais ce soir j ai fait a pré...
quel grosse merde ce kit , rodage terminer et deja un debut d amorce de serrage ! :'( acceleration sur 1 kms , bien apres , rebelote et ammorce !bon...
salut a tous!! tout d'abord ce n est en aucun cas un probleme je voudrais que cette article servent a tous le monde ([color=red]ceci est un copié...
bonsoirayans fais un pré-serrage et pouvant pas changer le piston , j'aimerais savoir combien débite la pompe à huile d'un moteur am6 pour rajouter un...
Salut tout le monde! Voila ce matin j' ai vu mon voyant d' huile s' allumer: ne connaissant pas l'autonomie du reservoire, je me suis rendu au...
salut , hier je crois avoir sérré mon moteur sur ma derbi Gpr >:(J'ai regardé plusieurs tuto sur le serrage, donc la moto démarre toujours, roule...
Bonjour à tous ,J'ai eu un petit problème avec ma tzr ^^ j'ai fais une 100éne de kilomètre a environ 10000tr/min de moyenne (moteur d'origine juste...
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
[center]Bonsoir, alors voilà, je poste pour un pote a moi, qu'a un problème sur son XP6. Alors il y a moins d'une semaine il a mit un pot bidalot...
[center][b][u][color=blue ]Le serrage d'un moteur 2 temps[/color][/u][/b][/ce nter]alors voila un post sur le serrage de moto car on voit souvent sur...
Bonjour un ami a moi a sérré sa moto (plus d'huile). Nous avons donc démonté le piston et le cylindre mais la surprise le moteur est bloqué, le vilo...
salut tout le monde,voila j'ai un probleme : j'en suis a ma 5eme ammorce de serrage :je n'avais plus d'huile, mais meme avec de l'huile je fais...
Salut à tous!Alors voila, suite à un serrage de piston (doppler) à cause d'un manque d'huile, j'ai remonté un piston et roulé en mélange. Mais depuis...
salut à tous,je n'ai pas l'habitude de venir sur la section scoot du fofo (je suis mobeur :P) mais comme un ami a besoin de conseils je lui viens en...
bonjours, on me vend une xp6 100€ avec le haut moteur serrer et les roulement de vilebrequin mort, pas prudence je vais changer le vilebrequin car il...
Bonsoir, aujourd'hui j'ai monté un cylindre top perf suite a une serrage. Mon problem est que au point de mort elle prend tres bien les tours mais...
Bonsoir ! alors je suis en panique !! je roulais a peu près a 90Km/h ce soir et d'un coup roue bloqué moteur qui s'éteint enfin le classique du...
bonjour à tous ,voilà j'ai un 103 spx avec juste la partie cycle un peut modifiée mais le moteur est parfaitement d'origine ( même le pot et le...
Bonjour,Avec mon poid en roulant, le câble d'huile qui va vers le haut de mon monteur c'est frotter a la roue arriere (manque la bavette entre les...
