Voila un article sur le serrage de moto car on retrouve souvent sur le forum ce problème là.Même parmi les constructeurs de moteurs on ne sait pas...
salut a tous j'aimerai savoir si il y a des symptomes pour un pré serrage ?merci beaucoup a ceux qui repondrons. !
Salut a tous,voila j'ai fait une recherche a propos du serrage et j'ai trouvé plein de post qui demandaient les symptomes d'un serrage.mais depuis...
salut les gars !j'avais juste une question a vous poser... Quels sont les symptomes d'un serrage ? Que se passe t'il aavant que sa serre ?merci ???...
[center][b][u][color=blue ]Le serrage d'un moteur 2 temps[/color][/u][/b][/ce nter]alors voila un post sur le serrage de moto car on voit souvent sur...
salut à tous, voilà ma derbi était presque a sec d'huile (y restait un fond) et un pote m'en a passé (de la full synthé aussi ) mais pas la même...
voila mon rieju nest toujours pas au top, et on mas dit que le faites quelle broute en 4eme sa pouvais etre un pret serrage, esque c'est vrai ? :'(...
alor la gro gro probleme!!! j'ai un x power, ac lekel jé eu pa mal de probleme, je vien juste de remonter unnouveau moteur a la suite d'un serrage,...
Bonjour voila je voudrai savoir le simpthome d'un serrage. Ca faits quoi quand ton moteur est serré ?
bonjour,j'ai une gilera zulu(que j'ai acheter il y a 1 mois) qui a un kit top perf noir(il a 1500 bornes et l'ancien proprio a ce qui parait tirer pas...
......Bonjour a tousAujourd'hui j'ai bien triste mine a3 quand j'appris que me moteur est en amorse de serrage........Symptomes: A chaud (apres avoir...
Salut tout le monde !Voila , j'avais quelque question à propos des symptomes d'un allumage mal calé, certaine vont sans doute vont paraître débile...
Salut , je vient de démarrer ma moto , elle s'est allumé puis c'est éteinte directement , le kick ne veut pas descendre donc serrage , c'est un...
slt si une moto a serre , est-ce qu il est obligatoire de tout changer le moteur ?
Salut à tous ;)Je pensais avoir quitté le monde de la 50 mais un petite retour me fais bien plaisir :), en vendant mon DT mon voisin qui me l'a...
Bonjour,L'histoire est la suivante.J'ai un ELystar 50 AC de 2010 et il comptabilise près de 20000 kms aujourd'hui.Il est juste débridé au variateur...
Bonjour a tous,J'ai une 103 rcx d'origine, carbu de 15 avec gicleur de 72, pot ninja g3.Comme elle avait un problème impossible a trouver je l'ai...
je voudrai savoir se qu'il faut changer apres un serrage sur une derbi gpr replica de 2001????????????
Bonjour, j'ai un "gros" problème, je roule en kit pré rodé, donc en gros je dois bien faire choffer le moteur avant de démarré .. Et dans la soirée...
bonjour,ma culasse était fissuré en deux.. j'ai donc démonté mon haut moteur pour regarder l'état du piston et cylindre.. et mon piston et rayé des...
Je viens de remonté le moteur de ma magnum,moteur d'origine a air,carbu de 15 et pot kenj a pompe mais je ne suis pas certain de mon calage ...La mob...
salut , je voudrais savoir a combien est le couple de serrage du vilebrequin sur une beta a bas moteur ktm voila ou bien ou je peut me procurer la...
salut,voila j'ai plin de griffes dans mon cylindre et sur mon piston.. :( comme si j'avait serrer, mais mon moteur tourne encore sa veux dire que je...
salut es ce que a cause de un gigleur trop petite on peut serrer un moteur ?
salut a tousvoila,j'ai serrer mon moteur il y a pas lontemps et je voudrai savoir les sites internet ou je pourrai trouver des moteur pas cher...
p!! Je souhaiterais reprendre le serrage du bas moteur et je voulais savoir si je dois changer le jointage "central" du bas moteur si je dévisse juste...
bonjour donc voila j'ai un kit 50 top perf un carbu de 16 et un pot mvt carrera je roule avec la silkolen sx pro (je suis au mélange) quelle sont les...
Bonjour a tous jai 2 problemes avec ma Gilera . Le premier et que jai refait mon moteur suite a un serrage jai du changer le vilbrequin qui maintenan...
quels sont les symptomes d'une bougi morte mise a part que la moto est dû mal a démarrer??
bonsoir je voudrai savoir si on sert son moteur est ce que la roue ariere se bloque sachant que j'ai un variateur et un embrayage ...
