Recherche :
Serrage par manque d'huile derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
69946 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Décembre 2010
Que changer lors d'un serrage par manque d'huile. Derbi
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
discussion du 21 Février 2011
Bonjour, alors voilà je roulais quand tout d'un coup tout c'est éteint le moteur c'est essouflé. Impossible de rallumer le scooter et je me suis...
discussion du 23 Mai 2007
problème serrage!!!
voila j'ai une SENDA 2000 et j'est serré a cause d'un manque d'huile je pense  /tete! j'aimerais savoir ce que je dois changer piston segments...
discussion du 19 Août 2007
2ème serrage!! que faire?
salut c'est la 2ème fois que je serre :'( apparement c'est un manque d'huile (mon mécano ma dit de me faire du mélange a 2% avec sa soit disant super...
discussion du 06 Août 2010
Connaitre cause de serrage.
Bonjour, j'ai racheté un moteur après serrage et je veux trouver la cause pour éviter que sa se reproduise :-XAlors déjà la roue n'as pas bloqué et la...
discussion du 18 Février 2007
SErrage reparage ??
Voila bin mon kit doopler etant serrer et que jen ai marre d etre pieton jai decider de refaire mon origine.A votre avis est il possible de refaire un...
discussion du 16 Août 2009
Serrage Sur Serrage
Salut ! Voila il y'a 1mois j'ai serrer avec mon HM d'origine pour une raison soit disant de manque d'huile , donc j'ai acheter un kit 50cc conti chr...
discussion du 16 Juillet 2011
Moteur bloqué suite a un serrage derbi
Bonjour un ami a moi a sérré sa moto (plus d'huile). Nous avons donc démonté le piston et le cylindre mais la surprise le moteur est bloqué, le vilo...
discussion du 09 Avril 2012
melange pour derbi
Salut,voila j'ai une derbi xtreme 2011, j'ai un pot leovince v6 mais la dernière fois que je l'ai mis j'ai serré a cause du manque d'huile. Je...
discussion du 01 Juillet 2007
Les causes d'un serrage
Bonjour, j'ai serré mon moteur il y a environ une semaine, depuis j'ai racheté un nouveau cylindre et un nouveau piston et j'ai fahi encore serrer le...
discussion du 03 Juin 2007
ammorces de serrages
salut tout le monde,voila j'ai un probleme : j'en suis a ma 5eme ammorce de serrage :je n'avais plus d'huile, mais meme avec de l'huile je fais...
discussion du 17 Février 2012
Moteur sérré Gpr
salut , hier je crois avoir sérré mon moteur sur ma derbi Gpr  >:(J'ai regardé plusieurs tuto sur le serrage, donc la moto démarre toujours, roule...
discussion du 16 Mars 2010
Serrage a cause du mélange?
Bonjour voila en fesant son mélange je c'est que quand on déselere il n'y a plus d'essence qui vient au moteur,donc plus d'huile donc comment fair...
discussion du 18 Septembre 2011
Panne scooter Peugeot AU SECOUUUUR
Bonjour, mon scoot est tombé en panne il y a une semaine et depuis je tente de le réparer mais ça ne donne rien: il ne démarre pas du tout en fait, ni...
discussion du 26 Mars 2012
serrage ou pas ?
voila ce matin jai nettoyer mon carbu est en le remontant j'ai oublier de la durite d'huile jai rouler sur 500m il a caller je redemarre est 500m plus...
discussion du 20 Juin 2010
pots derbi euro2
Salut maitenantque la peinture est finite et le moteur finit manque le HM,le pot est toujour remplis d'huile alor que je tourne au mélange a 2%...
discussion du 08 Octobre 2010
Serrage ou plutot amorce
Bonjour a tous , samedi dernier je roulait sur ma mbk x limit , comme un con plus d'huile , et hop serrage , cela dit j'ai réussi a la refaire marcher...
discussion du 10 Novembre 2007
fuite de liquide de refroidissement a la culasse sur une derbi
bonjour voila j'ai remarqué en roulant que j'avais une grosse fuite a la culasse sur le devant de la culasse c'est a dire orienté ver la sortie...
discussion du 28 Avril 2012
probleme moteur, pompe a huile?
bonjour a tous, je voulais savoir une chose:quand on demonte la pompe a huile pour changer l'embrayage d'une derbi, est-ce qu'il faut faire une purge...
discussion du 17 Octobre 2008
serrage moteur
bonjour a tous j'ai une derbi senda r et mon probleme est le suivant :j'ai un moteur tnt et a un stop ma moto c arrété et na plus jamais redemarré...
discussion du 06 Septembre 2008
quels symptômes pour le pré serrage ??
salut à tous, voilà ma derbi était presque a sec d'huile (y restait un fond) et un pote m'en a passé (de la full synthé aussi ) mais pas la même...
discussion du 09 Juin 2009
Kit et reglage
Bonjour!Suite à un serrage (le moteur n'aime pas les fuite d'huile) j'ai amener ma moto chez mon pro pour qu'il constate les dégats et la répare (j'ai...
discussion du 19 Novembre 2007
Serrage derbi senda r x-race
Bonjour à tous,Je viens d'acheter une Derbi senda r x-race en occasion, j'ai roulé disons 20km maximum et j'ai sérré !?Donc je change le piston...
discussion du 08 Décembre 2008
raison possible de ce serrage...
salut a tous ! voila moi je suis mobeur mais ce problème concerne un de mes potes  voila l'histoire : son scoot c'est un derbi prédator  il a un pot...
discussion du 08 Septembre 2007
probleme trop nul je sais pas comment j'ai pu faire sa
bonjour,alors voila hier j'etait en reserve d'essence et du coup jme dit je vais en remettre mais je vai mettre en meme temps de l'huile dans le...
discussion du 25 Septembre 2006
Derbi GPR
Voilà j'ai un gpr nude (DERBI) tt d'origine je viens de monter un pot NINJA dessus qui march tres tres bien mais voilà j'arrive pas à attteindre les...
discussion du 29 Juin 2006
serrage
j'ai acheté une beta rr le probleme est que l'ancien propriétaire a roulé sans huile donc il a serré . je voudrais savoir quelle pieces il va falloir...
discussion du 06 Février 2007
premier serrage
ben voilà mon premier serrage est arrivé dimanche...je voulais savoir si il existait un bon kit 50, qui marche avec un pot ninja lowboy et un vilo...
discussion du 01 Avril 2012
pompe a huile derbi
salut je viens d'acquerir une derbi x race de 2007 et j'ai vu qu'on pouvait régler ces pompes a huile mais comment?
discussion du 03 Juin 2011
Serrage en TZR 50 dû a un manque d'huile et Bug Boite de vitesse.
Salut tout le monde !Alors voilà, j'expose les problèmes,J'ai ma TZR qui n'avais pas roulé depuis 3 ans qui ne fonctionnait plus, je l'ai alors amené...
