Recherche :
Si manque d'huile carter transmission
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
63531 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Mars 2009
fuite d'huile transmission
Alors: un jour j'ai remarqué que je perdait de l'huile en faible quantité par le carter devan le vario et embrayage, j'ai continuer a roulé sans men...
discussion du 01 Septembre 2011
carte transmission piaggio
bonjour j aimerais savoir quelle quantité d huile je doit mettre dans mon carter transmission car j en ai aucune idée et quelle sont les conséquence...
discussion du 16 Juillet 2008
Roue arriere et carter de transmission...
Salut tousJe viens de finir de remonter le carter de transmission sur une wallaroo, et bien qu'il n'y ait pas encore d'huile dedans parce que j'en...
discussion du 30 Mai 2010
huile transmission
salut a tousalors je viens que en pire debutant ici alors pas de moqueries ni rien svp merci  ::) :)alos je vous explique, je vais bientot recevoir ma...
discussion du 09 Janvier 2012
Quelle huile pour transmission pour spirit
Bonjours quelle huile faut t-il méttre dans un bas moteur d'un scooter la transmission je dispose d'huile moteur  5w30 5w40 10w40 15w40 ?
discussion du 21 Décembre 2010
Que changer lors d'un serrage par manque d'huile. Derbi
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
discussion du 22 Novembre 2007
Ou ce trouve le bouchon de transmission d'huile?
Bonjour j'ai un vivacity qui a 16860km est je voudrais changé l'huile de transmission mais je ne c'est ou est le boushon pour renplir et pour vidé?
discussion du 16 Juin 2008
combien de ml d'huile dans ma transmission pour ma rieju
bonjour j'ai fait ma vidange de boite et je ne c'est pas combien il faut mettre dans la boite ??? aider moi
discussion du 16 Août 2011
Gros souci de transmission ? aerox
Voila après multiple recherche je ne trouve pas d'autre sujet qui me donne précisément ce que je veux savoir donc voila mon souci:En roulant j'ai une...
discussion du 21 Mai 2010
transmission qui casse
bjrs je voudrais savoir qui a des moteur peugeot avec un kit 50 ou au dela avec transmission d'origine car voila je m'explique, voila ça fait 2 fois...
discussion du 13 Juillet 2010
huile transmi urgent
Bonjour , je dois savoir a tout prix le dosage d huile de transmission a mettre dans mon spirit tout d origine !Merci de répondre au plus vite
pièce 50cc : scooter
Carter transmission malossi mhr booster nitro
Carter d\'engrenages malossi mhr livré avec cage à aiguilles adaptable mbk booster nitro ovetto yamaha bw\'s aerox neo\'s
Prix : 99 €
discussion du 21 Février 2011
Serrage par manque d'huile
Bonjour, alors voilà je roulais quand tout d'un coup tout c'est éteint le moteur c'est essouflé. Impossible de rallumer le scooter et je me suis...
discussion du 02 Septembre 2011
Problemes sur aerox
Bonjour  :) je voulais savoir pourquoi mon kick ne remonte pas pourtant graissé !!!Je serre les vis du carter et il se coince en bas alors je les...
discussion du 23 Février 2008
vidange transmission piaggio
bonjour a tous je voudrais savoir comment vidanger son huile de transmision sur un piaggio typhoon car j ai regarder le tuto avec le nitro mes moi j...
discussion du 21 Novembre 2010
Besoin d'aide pour polissage carter transmi
Salut, alors voilà, je me suis lancé dans le polissage de mon carter transmission,  je l'ai poli mais je sais pas comment finir,      quelqu'un peut...
discussion du 10 Mai 2011
[Resolu] Quelle huile mettre a l'interieur de ce carter ..
[center][i][b]Suite a un problèmes Dernièrement J'ai ouvert ce carter[URL=http://www.hos tingpics.net/viewer.php?i d=5177231.jpg][IMG]http:/ ...
bonjour jai vidanger ma boite de rieuju smx mais je c'est pas combien il faut rajouter de ml  aider moi???
discussion du 09 Février 2011
fuite d'huile
bonjour alors su ma tzr ou je fait sortire l'huile de transmission ben la vis elle veut plus se vise quand j'arrive au bout pour la serre ben elle...
discussion du 02 Décembre 2009
[Entretien] Comment vidanger l huile de transmission sur moteur type peugeot
sm2! pour faire une vidange de transmission scoot la reponse est techniquement fesable comment tu va sans doute me le demander je vais t expliquer...
discussion du 13 Août 2011
Probleme carter Rieju RMX Pro.
Voila je vous explique mon problème je roulais normalement quand d'un coup ma moto se bloque au point mort et quand j'ai tenter de la redémarrer elle...
discussion du 15 Septembre 2007
transmission
bonjour tout le mond, voila hier j'ai fini de préparer mais carter de fox, se matin je démontre ma transmission segondére pour changer l'huile et le...
discussion du 17 Février 2008
Recherche carter volant magnétique pour MBK Dakota
Bonjour ,Tout est dans le titre ;ODJe viens d'acheter un MBK Dakota, mais il manque le carter du volant magnétique.Merci d'avance
discussion du 11 Novembre 2006
Ma mob consome énormément
Bonjour quand je fait le plein : 3,5 litre de sans plomb 95 + de l'huile 100 % synthese , je vais faire un tour je reviens et j'ai plus d'éssence...
discussion du 03 Juin 2010
Peinture des carter
Bonjour, je voudrais repeindre mes carter, comme le carter d'huile, carter de l'allumage etc. Je veux le faire à la bombe.. Je voudrais savoir si il...
discussion du 21 Avril 2009
probleme arbre de transmission sur peugeot xps
salut a tous voila ma moto est sortie du garage pour roulement de vilbrequin et segmentation et mon pro ma dit quil fallait changer mon embrayage ce...
discussion du 06 Août 2010
huile de transmission sur ciao
salut à tous!je vous explique mon problème:hier avec deux potes on a changé les roues et les pneus d'une ciao. ne connaissant pas bien cette mob, j'ai...
discussion du 28 Mai 2010
Gros probleme d'huile , je me suis tromper d'huile :S
Bonjour , J'ai commencer une petite balade quand il y a ma jauge d'huile qui c'est allumer , j'etait pas loin d'un mbk , jme suis areter et j'y ai...
discussion du 16 Décembre 2007
Transmission petite couronne
Bonjour, ma config: - kit 50 polini W- carbu dellorto 19- carters préparés a l'admission et allignés- pot d'echappement ninjaJ'ai un probleme en ce...
MBK Booster Spirit
[color=green]Bonjours tout le monde.Je vends mon MBK booster Spirit, il est de 1996, mais toutes les pièces sont de 2007-2008.Je le vends 850 a deb,...
