Mobylette
Starter Électrique carburateur adaptable pour Booster Nitro Mach Ovetto Trekker
Marchand Prix Ports
La Bécanerie 24 € 6,50 € Voir l'offre
Type de produit Starters
Marque 1Tek Origine
Gamme de produit Starter 1Tek Origine
18 personnes ont donné leur avis sur ce produit
Donnez votre avis Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce produit ?
Note attribuée
Excellent
6
Très bon
5
Moyen
7
Médiocre
0
Horrible
0
Résumé des notes
  • Durabilité
  • Rapport qualité/prix
Anonyme
“piece conforme”
Avis publié Le 26 Août 2015 à 15:18
piece conforme
Les moins : retard de livraison
    • Durabilité
captaine
4 avis
“Le changement de cet pièce a réglé une partie...”
Avis publié Le 01 Août 2015 à 01:46
Le changement de cet pièce a réglé une partie de ma panne, soit le démarrage à froid mais lors du roulement et des vibrations, elle a tendance à se balader et comme dans d'autres commentaires, j'ai pu constater que vos pièces n'étaient pas toutes conforment à un Peugeot Elystar bien que votre liste les énumère. D'où méfiance à l'avenir entre la pièce recherchée et votre pièce de remplacement. Exemple identique avec votre cable de bougie de 25 cm alors que le mien fait 40 cm pour la même monte
Les plus : Bon dépannage. Cela est la moindre des choses pour le prix.
Les moins : Modèle non conforme à la première monde. Fixé, il se balade et aucun moyen de le bloquer. Aucune goupille ou clips. Dommage, comme beaucoup de vos pièces vendues, nous n'avons aucun élément fiable de votre part pour acheter la pièce conforme à l'originale. Dommage, prenez exemple sur Maxiscout qui propose des copies semblabes aux originales. Je pense que vous pourriez faire aussi bien ou mieux qu'eux. Mais là, cela est trop approximatif concernant vos références qui sont identiques.
    • Durabilité
Anonyme
“très bon produit”
Avis publié Le 28 Mai 2015 à 10:44
très bon produit
Les plus : très bon produit
Les moins : pas d'inconvenient
    • Durabilité
Anonyme
“Produit conforme à la description.”
Avis publié Le 18 Mars 2015 à 18:47
Les plus : Livraison rapide
Les moins : aucun
    • Durabilité
Anonyme
“très satisfait”
Avis publié Le 24 Février 2015 à 17:01
très satisfait
    • Durabilité
soze
1 avis
“bien, ras, sauf que le starter est livré sans la...”
Avis publié Le 31 Octobre 2014 à 00:01
bien, ras, sauf que le starter est livré sans la pièce de fixation au carbu... Donc pas de problème si vous le changer mais assez gênant si vous monter un moteur de zéro ou sans carbu avec starter électrique.
Les plus : livré rapidement, en stock
Les moins : plutôt cher, sans pièce de fixation au carbu, reste trop longtemps actif au démarrage (entre 1min30 et 2min).
    • Durabilité
Anonyme
“pas de problèmes...”
Avis publié Le 21 Juin 2014 à 12:54
pas de problèmes...
Les plus : et bien c'est simple............le prix........pour la durabilitée c'est difficile voir impossible a dire
Les moins : rien a redir
    • Durabilité
Anonyme
“Conforme à la demande”
Avis publié Le 04 Juin 2014 à 20:30
Les plus : Se monte en lieu et place de l'ancien.
Les moins : Pas de notice pour enlever le capôt
    • Durabilité
Anonyme
“Un mois après il est impossible de noter...”
Avis publié Le 12 Mars 2014 à 20:14
Un mois après il est impossible de noter sérieusement la durabilité.
Les plus : Démarrage plus facile
Les moins : Pendant une minute la mobylette accélère toute seule jusqu'à ce que le starter soit chaud et on ne sait pas quoi y faire.
    • Durabilité
Anonyme
“montage rapide qualité du produit et a voir sur...”
Avis publié Le 12 Mars 2014 à 19:22
montage rapide qualité du produit et a voir sur du long terme
    • Durabilité
Anonyme
“tres bien”
Avis publié Le 27 Février 2014 à 19:32
tres bien
Les plus : rapide
Les moins : aucun
    • Durabilité
Anonyme
“qualite prix tres resonabble”
Avis publié Le 22 Février 2014 à 16:47
    • Durabilité
Anonyme
“le produit est nickel est livré plus que dans les...”
Avis publié Le 28 Janvier 2014 à 16:04
le produit est nickel est livré plus que dans les temps rien a redire
    • Durabilité
Anonyme
“Très content de mon produit, prise en charge de...”
Avis publié Le 02 Janvier 2014 à 16:41
Très content de mon produit, prise en charge de ma commande rapide. 2 jours plus tard j'ai reçu ma pièce. Je recommande ce site. Bravo!!!
    • Durabilité
rabah
1 avis
“correct”
Avis publié Le 11 Décembre 2013 à 19:09
correct
    • Durabilité
Anonyme
“voir durabilitee”
Avis publié Le 08 Octobre 2013 à 18:10
voir durabilitee
    • Durabilité
Anonyme
“Impossible de noter la durabilité après 15 jours...”
Avis publié Le 02 Janvier 2013 à 17:54
Impossible de noter la durabilité après 15 jours d'utilisation mais pour l'instant, le résultat est convaincant. Bon rapport qualité/prix et livraison express.
Les plus :
Les moins :
    • Durabilité
Anonyme
“pas facile à installer car fixation différente...”
Avis publié Le 21 Septembre 2012 à 19:15
pas facile à installer car fixation différente de celui d'origine
    • Durabilité
