Salut à tous,Je voudrais savoir si c'est normal que mon booster consomme beaucoup, avec un pleins je fait environ 50Km.[b]Voila ma config :[/b]Scoot :...
Tout d'abord boujour,j'ai besoin de conseil pour mes poids et ressort d'embrayage et poussé.je suis equiper vario malossi multivar et embrayage deltat...
bjr j'ai un beta cronos de 94 avec cylindre alu origine neuf transmition over ranger malossi pot conyti ch cabu 12 après 17.5 j'aimerais savoir se...
bonjour voila j'ai un carbu 19 sur un kit 70 top perf trophy.je voudrais savoir le numéro de gicleurs(environ)?le poids des galets(environ)?ressort de...
Tout d'abord bonjour,Voilà j'ai récemment fait un commande sur internet,je vais avoir un vario multivar et l'embrayage malossi deltat cluch MHR j'ai...
voila bonjour , un pote me pose l'a question suivante , est ce que c'est normale que mon stunt ne monte pas en weeling avec sa config suivante : kit...
Salut a tous , j'ai besoin de votre aide , voila j'ai un Booster Spirt de 99 moteur Minarelli mais le reglage est un vrai casse tete , On me conseille...
salut est ce que je marcherais bien avec kit 50 malossi fonte + vario malossi + embrayage hebo + boite a clapet polini evo + couroie renforcer hebo +...
Voila je vais demander a vous tous si jamais je ne fait pas d'erreur dans ce que je veut faire . Scooter Peugeot Trekker 2007/2008 Nombre de...
J'ai un Stunt Naked 2010. Tout est d'origine dessus pour le moment mis a part le faite que j'ai remplacé le pot catalyser par un sito.J'ai en tète un...
Bonjour !! Je roule en nitro et je voudrais savoir si je devais mettre un carbu 17,5 (DO) ou plutot un embrayage (malossi fly clutch) ? Je ne sais...
Bonjour, j'ai un stunt avec :-kit 70 motoforce ( fonte ) -carbu 17.5 -pot x-run -embrayage stage 6 Torque control MK II ( ressort orange régler dur au...
Bonjour sur mon Stunt qui a : Kit 70 hebo manstonPot bidalot S2RacingCarbu 17.5 DOVario malossi multivarCourroie malossi kevlarEmbrayage malossi fly...
Bonjour je vend les pièces suivantes :Pour stuntPartie cycle :- quelques carenages 10 euros- potence 10 euros- guidon cross rouge 10 euros- gros...
salut les gars, alors en fait mon bô père avait une derbi variant, qui a 40 000 bornes, et de multiples problèmes. Et vu qu'elle ne démarais pas tout...
bonjourje vien d'acquerir une 103 rcx ac config : pot ninja g2 carbu 15 kit origine vario malossi prise directvoila...
bonjour donc jai un stunt 2011 tout dorigine config piston cylindre d'origine carbu 12 gicleur 80 vario debridé d'origine pot conti chr galet de 6.5...
vario malossi multivar, Embrayage tnt type origine, Boite a clapet malossi, Kit 50 hebo
Salut,Je vais surement m'acheter un Stunt Bcd, est je voudrais savoir si il a une bonne config ? :- Kit 50 bidalot alu 200km -Allumage origine neuf...
Bonjour,...[b]Voila ma config [i]Scoot :mbk booster 94[i]Haut Moteur :malossi 70 fonte culasse top perf[i]Pot : Arrow Extreme[i]Vilo ( Embeillage )...
Bonjour,...[b]Voila ma config :moteur 5000 kms[i]Scoot :[typhoon de 2006][i]Haut Moteur :[70top perf racing fonte] [i]Pot :[yasuni C20] [i]Vilo (...
Quel est le meilleur pot d'échappement pour ma configuration suivante : - cylindre fonte 50 Malossi + piston malossi- variateur malossi ( Fly clutch )...
Bonjour,...[b]Voila ma config :[/b][i]Scoot :[/i] SPEEDFIGHT 2[i]Haut Moteur :[/i] ORIGINE[i]Pot :[/i] ...
Bonjour,Ce matin il à fait très froid, neige etc... J'ai démarré mon scoot, pas de problème, il ne cale pas mais quand j'accélère, il broute et...
Partie Moteur: HM malossi BM origine Variateur Doppler ER3 embrayage Carbu Dell'Orto 15 (bientôt 16 montage souple) Pot Ninja G3...
Bonjour, je viens d'acheter un pot leovince TT pour nitro, je les monter mais maintenent je marche pas bien du tout. On ma dit d'enlever la bride, ce...
bonjour,j'ai remonté un stunt d'origine il démare mais des que j'accélère y ne veut pas avancé il setouffe j'ai esaillé carbu de 12 et 17.5 de gicleur...
bonjourvient a vous Car mon spirit avance peu par rapport au pieces installerPot heboCarbu 17.5clapet PoliniVario MalossiEmbrayage delta ClochCloche...
