Bonjour, voila je voudrais s'avoire si le bas moteur polini sp sans le support moteur, passera sur ma 103 vogue j'ai juste a metre le support moteur...
bonjour j aimerais savoir si on peut mettre la fixation moteur d origine sur un bas moteur polini c est sur une 103 merci pour vos reponse
Bonjour, je recherche un support moteur d'origine ( là ou l'on fixe le ressort moteur doppler) pour mettre sur un bas moteur polini pour mon XRMon msn...
Salut a tous d'abord .Je voudrais juste savoir si il m'est possible de monter des carters polini gros volume sur un support moteur d'origine...
alors voila j'aurai voulu savoir si le support moteur d'origine rcx va sur les carters polini ssmmerci d'avance
Bonjour, voila je vend diver pièce:- Kit 50 poliniBas moteur polini sans suport moteur, mais a un support moteur de sp peut etre monter sur nimporpe...
bonjour,j'ai acheté nue pipe d'admission polini mais elle ne passe pas a cause du support moteur (103 spx)est-ce que je peux le limer et est-ce que sa...
Bonsoir a tout! Qui est le mieux vilebrequin pour 103 avec malossi fonte ou aluminium?Mon configuration est:allumage electronique origine, carter...
salut je vais acheter un bas moteur pour spx :- polini avec support.- allumage mvt- vilo conti- vario conti(le tout déjà monté)Mes questions sont :-...
Bonjour, voila j'échange mon bas moteur polini sans suport moteur de sp contre un avec support motuer de 103 vogue, voila merci j'ai des photo.
Salut :)est ce grave si le crochet est en bas au lieu d’être en haut ?
salut je voudrais preparé un bas moteur d'origine pour un kit 50 polini commen je dois faire ?
bonjour,j'ai une 103spx et j'aimerai modifier mon support moteur pour mettre mon carburateur sans faire de déport mais pour ça, j'aimerais savoir si...
est ce que les carter polini asm se monte sur 103 rcx et sp...???? au niveau du support moteur et de la pipe?? repondez surtout pour la pipe et le...
vends des carters moteur polini pour 103 spx/rcx presque neuf et complet ac support moteur!roulements et joints spy neufsprix: 140 euros
Bonjour, j'ai acheté récemment une spx. Donc il y a des carters moteurs Polini avec support incorporé et un vilebrequin de spx. J'aimerais bien mettre...
salutje recherche des carter malossi ou polini pour 103 sp faite moi vos propposition
Bonjour à tous,alors voila, tout est dans le titre, je recherche :-un vilo renforcé de marque pour supporter un G1 polini avec bas moteur polini...
bonjouralors voile je suis encor en train de remonter un moteur de 103et la je sais pas trop comment fair car j'ai acheter un bas moteur preparer...
!help salut a tous, je suis en train de remonter une 103 RCX pour mon ptit frère, et j'hesite entre le PHBG 17.5 ou 19 pour le carbu sachant:bas...
Bon voila ma mob ,avec qques potes on à décider de se lancer dans un delire .Je l'ai récupérer samedi , elle roule , mais pas très vite !Elle démarre...
salut a tous,Donc voila je cherche un moteur complète ou non dans n'importe quels état, d'origine ou non ou même tout pièces pour moteur am6 ainsi...
Bonjour ! Je recherche des pièces pour mon moteur : un Vario pas en prise direct, un ressort moteur doppler ou autre...J'ai un stock de pièce de 103 (...
Salut à tous, je souhaiterais savoir , vu que ma patte de support moteur sur mon Polini à casser en deux : http://hapshack.com/?v=im g2011100.jpgJ'ai...
salut à tous voilà j'ai mon vilo ER1 avec roulements C3 neuf et monté que je veux assemblé avec les carters Polini; mais comment on fait ? (le moteur...
Carters peugeot
Prix : 109 €Bonjour !J'ai un 103 vogue sans variateur et je veux changer le bas moteur pour y mettre un bas moteur avec variateur et vilebrequin. Je voudrais...
