Recherche :
Symptomes d,un manque d,essence dans un carburateur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
116489 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 03 Mars 2009
Question à propos d'un carburateur 19mm
Bonjour à tous, j' ai une petite question à vous poser à propos d'un carburateur 19mm de marque Arreche qu' un ami ma donné. Je vous explique: ce...
discussion du 06 Avril 2007
Dans un allumage
Bonjour a tous !!!je voudré savoir si dans un allumage il y a des condensateurs?? et quelle sont les symptomes quand c'est usés !merci d'avance!!!
discussion du 16 Avril 2013
fuite d'essence au dessous du carburateur
J'ai un probleme , des que j'ouvre l'essence au robinrt de l'essence coulle en dessous de mon carburateur .la ou il est senser yavoir une durite mais...
discussion du 03 Mai 2013
Carbu boucher ???
Bonsoir a tous le monde alors voila j aurais aime connaitre les symptome d un carbu boucher Voila je vous explique mon soucis ma mob au ralenti fait...
discussion du 20 Novembre 2010
Symptome d'une calasse trop/pas assez serrer
Bonjour,quels sont les symptomes d'une culasse trop serrer et un culasse pas assez serrer ? car je ne sais pas si ma culasse est serrer au bon couple...
discussion du 02 Mars 2012
Manque d'essence
   Bonjours, j'ai un problème avec ma motobécane c'est une 50 v avec un carbu de 15 dell orto.    Hier, après avoir changé tout les joints j'arrive à...
discussion du 08 Février 2009
Symptomes Allumage Mal Calé
Salut tout le monde !Voila , j'avais quelque question à propos des symptomes d'un allumage mal calé, certaine vont sans doute vont paraître débile...
pièce 50cc : mobylette
Durite essence
Un rouleau de durite d\'essence à utiliser sur tous types de carburateurs.
Prix : 15 €
discussion du 19 Août 2008
MONTAGE CARBURATEUR
BONJOURJ'AI UN CARBU KEIHIN PWK DE 28 ET JE VOUDRAI SAVOIR COMMENT LE MONTER ET OU FIXER LES DURITES D'ARRIVEE D'ESSENCE MERCI !help
discussion du 28 Juillet 2012
Brancher sont filtre a air au carburateur ?
Bonjour, je ne parviens pas a brancher le filtre a air d'origine au carburateur d'un peugeot ludix me manque t il quelques chose entre les deux ? un...
discussion du 11 Décembre 2006
symptome pré serrage ?
salut a tous j'aimerai savoir si il y a des symptomes pour un pré serrage  ?merci beaucoup a ceux qui repondrons. !
discussion du 07 Mai 2011
Problème de réglage carburateur !
Salut a tous, j'ai une tzr de 2006, jai un pot scr sm, bougie br9es et jai enlever la "bride" de la boite a air, jai un carbu de 16 et un gicleur de...
discussion du 24 Juin 2012
probleme mbk 51
bonjour j'ai un problème sur mon mbk evasion ! elle demare tres faiblement et se noie presque instantanement le carburateur et d'origine . En faite...
discussion du 14 Septembre 2007
ESSENCE !!!!!!!!!
avec un plein dessence combien peut-on faire de kilometre sachan que le plein est de : 5.3L avec un carburateur d'origine ( 12 py) ??
discussion du 01 Juin 2011
restau d'un vespa pk50 xl plurimatic
Salut, je fais ce topic pour ne pas en créer un a chaque nouveau problème. La mon problème c'est qu'il me manque le raccord d'essence et le filtre à...
discussion du 16 Août 2013
carburateur 28 koso touche au réservoir
salut voila j'ai un probleme mon carburateur 28 koso touche un peu a mon réservoir d'essence que doit je faire pour remédier à ce problème ? +1 a...
discussion du 01 Mars 2011
Déjaugeage de carburateur
Bonjour,voila j'ai eu une panne d'essence alors il ma dit qu'il fallait faire un jaugeage/déjeaugeage du carburateur !Quelqu'un connaitrai la...
discussion du 06 Janvier 2012
Problème fuite essence carburateur Stalker.
Salut, je possède un Gilera Stalker de Aout 2010 avec un pot Yasuni Z, un variateur Doppler, un embrayage Malossi et un carburateur d'origine de 17.5...
discussion du 16 Janvier 2010
manque de place pour le carburateur
bonsoir a tous je posede un 103 rcx avec un moteur fort sympatique vilbrequin dopler carter malossi variotop allumage mvt et haut moteur polini 70...
discussion du 17 Décembre 2009
L'essence n'arrive pas dans mon carburateur fox pourquoi?
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur  J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la...
discussion du 24 Mars 2015
Serrage trekker ? symptomes..
Bonjour , hier je crois que j'ai fait un serrage ou pré serrage . J'avais plus d'huile dans mon scoot et je ne savais pas . Le scoot a donc ralentie...
discussion du 19 Avril 2009
Arret bizarre , redemarage court
Salut les motards!!!J'ai monter un kit 70 sur ma rmx et j'ai fait 50 bornes avec le soucis c'est que tout a l'heure elle c'est arrêté comme si elle...
discussion du 04 Avril 2012
se que il y a quelqun peu depaner ma 50
voila tout les 100m elle cal j ai nettoyé mon carbu et mais clapet elle fait comme un manque d essence
discussion du 23 Février 2011
Problème carburateur
salut a tous J'ai un scooter chinois 4t et ma consomation d'essence et élevé en faisant le plein 5.5L je fait que 60km  :(Alors on ma dit qu'il falait...
discussion du 31 Octobre 2010
Carburateur 19mm PHBG DS pour pièces / à réparer (94)
Bonjour  :) , je viens mettre en vente mon carburateur 19mm PHBG DS car il fonctionne très mal, et ce quelque soit la modification apportée  :-XDS =...
discussion du 31 Août 2009
probleme motobecane L99E
bonjour je possede une motobecane L99e en cours de réstauration. lorsque je l'ai achetée , elle ne tournait pas. Elle possede un carburateur dell orto...
discussion du 02 Juin 2014
Moteur qui ne tourne qu'avec le starter ?
Bonjours, je suis nouveau sur le forum, enchanté ! :)Voila mon cas: J'ai récupéré une vielle Peugeot BB1, mais dont le moteur est en réalité un moteur...
discussion du 07 Mars 2013
fuite d'essence au carburateur sur tayphoon
bonjours g un petit problème sur mon typhoon alors je rouler trankilment ken tout a coup il c'est étint et jariver plu a le ralumer donc g regarde le...
discussion du 25 Août 2007
Probleme tuyau essence
Slt J'ai acheter un carburateur délorto 15 mais le tuyau d'arrivée d'essence est trop gros donc j'ai mis un tuyau d'aquarium mais celui ci a était...
discussion du 08 Septembre 2008
Mobylette en panne
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le forum  :) Voilà mon "probleme",  Mon frere s'est acheté une Peugeot 103 rcx, il a(peut de temps apres) serré...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
