Recherche :
Ta boite a air ta boite a clapet avec ta pipe d'admission
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
67004 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Mars 2008
Boite a clapet (petit peu peur)
Salut j'ai un peu peur de toucher a ma boite a clapet est se qu'il y a des risque si je la prepare ?? Est sequ'il y a des chance que je rate la...
discussion du 13 Juin 2008
Pipe et boite a clapet POLINI
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
discussion du 23 Mai 2009
[Vente] Carbu 17.5 PHPBG, Boite a Clapet + Pipe d'admission + Filtre [Polini]
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
discussion du 03 Novembre 2007
pipe d'admission
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
discussion du 12 Août 2010
boite à clapet maloss !!!!! help
Salut donc j'ai ressu ma petite boite à clapet malossi et dans la boite il y a un jointCe joint va t-il et entre les carters du moteur et la boite à...
discussion du 25 Août 2009
Pipe d'admission
Salut a tous .   J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
discussion du 18 Avril 2009
clapet et clapet de boite a clapet
[b]salut tout le monde,je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum alors je pose une question peux être con pour vous,mais au moins j'aurais une...
discussion du 10 Juin 2009
boite a clapet
salut je me demandai si les boites a clapets etaient différentes sur derbi et sur am6 ? ou si on peut mettre une boite a clapet sur am6 puis passer...
discussion du 21 Février 2006
[Résolu]Boite a clapet ? Pourquoi ?
Salut a tous,je voulais savoir pourquoi mettre une boite a clapet. Je vois bien que l'on puisse changer les clapets, mais pourquoi une boite a clapet....
discussion du 16 Juin 2008
Problème avec boite a clapet sur vielle mbk.
salut j'ai une vielle mbk ou la pipe d'admission se monte direct sur le haut moteur et un copain ma dit qu'il y avait pas de boite a clapet sur les...
discussion du 15 Juin 2008
boite a clapets et pipe d'admission
je voudrais savoir si cela est vrai mon pro ma dit que quand je vais poser mon pot conti chr v2 il ma dit de poser pour que sa fonctionne mieu une...
discussion du 28 Février 2007
Prepa de l'admission !
Salut j'aimerais faire une prépa de l'admition sur ma meule pour un gain de couple et de puissance et aussi pour un beau bruit sourd et grave ^^pour...
discussion du 02 Avril 2007
Vis Pipe admission grave?
Salut à tous !Voilà je voulais savoir si c'était important d'avoir 3 vis de fixations de la pipe d'admisison/boite clapet au lieu de 4, parce que j'en...
discussion du 06 Mai 2008
pipe admission katan LC
voila j'ai un katana LC et je voulais et je voulais monter un carbu 17.5 en souple le probléme c'est que mon carbu d'origine est montée sur la boite a...
discussion du 04 Mars 2008
pipe admission?
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
discussion du 28 Juillet 2011
Pieces moteur Cross pour config run ?
Salut,Je voudrais savoir si d'en une config pour run ou piste, on peut mettre des pieces de cross, styles KX :- Boite a Air - Boite a Clapet - Pipe...
discussion du 28 Novembre 2010
Carbu + admission
bonjour je cherche un carburateur entre 17 et 19 et , pipe admission une boite a clapet et un cornet  adaptable aprilia rs 50 voila et biensur tous...
discussion du 16 Novembre 2010
monte en tours, mais pas la vitesse :/
Bonjour,J'ai un generic xor et j'ai un problème, j'ai changé pas mal de truc dessus, kit70, carbu de 21 ( Oko ), pipe d'admission, boite a air, boite...
discussion du 22 Juillet 2009
[!] BOITE A CLAPET LOMAT OU POLINI !
Bonjour a tous !Suite a ma commande chez dam-sport un peu en retard, je leur est envoyer un mail, il m'on dit qu'il attender la boite a clapet lomat...
discussion du 04 Septembre 2010
prépa kit admission
Salut je suis entrin de préparé mon kit d'admission comportant:-cornet ( Ou BAA préparé)-carbu DO 17.5-pipe d'origine caoutchou retaillier en 21(je...
discussion du 21 Mai 2007
Pb avec tzr 50 !!
!helpBjr !!! J'ai un tzr 50 avec un moteur 70 hebo, un carbu 24 boisceau plat, une boite à clapets Malossi, et un filtre à air d'admission directe de...
discussion du 18 Juillet 2010
prepa admission d'origine derbi et gilera (smt, rcr)
salut à tous! comme dit dans le titre je prépare toute l'admission d'origine de ma gilera,j'ai agrandi le l'alésage de la pipe à la lime puis poli au...
discussion du 16 Juillet 2009
Pour changer son carbu faut t'il changer sa pipe?
bonjour j'aimerai savoir si en changeant mon carbu 16 par un 19 et une boite a clapet Vforce sur mon X-limit je devai changai ma pipe d'admission ?
discussion du 17 Juin 2006
nvo pot =carbu= nvelle pipe damission+boite a clapet?
bonjour les gens, mon bof a demander a un garagiste si je change de pot et de carbu, il lui a dit qu'il falait que je change de pipe d'admission (...
discussion du 21 Mars 2008
pipe d'admision boite a clapet stage 6
slt je voudrai savoir si avec un pot leovince v6 ou pot metrakit Thrower + carbu dellorto 17.5 une pipe d'admision stage 6 et une boite a clapet stage...
discussion du 17 Avril 2011
Join de pipe d'admission et BAC ?
Bonjour, juste avant de commandé ma commande, je me suis posé une question tout bete..Ya til besoin de join pour entre la pipe d'admission et la boite...
discussion du 07 Mars 2011
petit conseil pour admission
bonjour a tous, voilas j'aurais besoin de vos conseil....j'ai actuellement un pot conti + pignon de 13. et j'aimerais y rajouter carbu (17.5 ou 19 ) +...
discussion du 27 Février 2008
Vend plein de pieces pour am6.
Salut je vend plein de pieces pour am6 et les voici:- haut moteur d'origine 2 000 kilomètres aucun serrage,- boite à air+boite à clapet+pipe...
discussion du 02 Juin 2006
Préparer sa boite a air!!!
Bonjour a tous!!!Je voudrai savoir comment préparer sa boite a air sur un carburateur de 15 ??? sa me fera gagnée combien de KM/H un peu prés sachant...
article du 22 Janvier 2010
Derbi Eleven'S B & R Edition de arthur79
boite a clapet derbi prépa, clapet malossi, carburateur prépa, pipe d'admission retoucher, cage a aiguille doppler...
