Recherche :
Taille du gicleur pour un carbu d origine de mob 51 mbk
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
124071 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Janvier 2008
Quelle est la taille du gicleur pour carbu 17,5 d'origine ?
Voila j'ai une mbk 51 tout dorigine avec juste un vario bidalot .De combien doit etre mon gicleur ?J'en est un de 68
discussion du 07 Mai 2012
Taille du gicleur..
Bonjour :)J'ai une 103 Vogue de 2000 et j'ai installé un pot flute ! Mais je voulai savoir si j'avais besoin de changer la taille de mon gicleur ?...
discussion du 11 Juillet 2008
gicleur origine
bonjour , j ai refait mon moteur de mbk 51 d origine et je doit changer le carbu , je vais metre un 15 sha , et je voudrais savoir quel gicleur je...
discussion du 25 Juin 2007
Gicleur
Bonjour j'ai un carbu dellorto sha15et j'aimerai mettre un ninja G3 sur ma mob quel taille de gicleur me conseillez vous ?(en prenant compte que mon...
discussion du 13 Août 2005
carbu de 15 - taille du gicleur
Salut j'aurai voulu savoir quel est la taille du gicleur d'origine sur un carbu de 15 . J'ai un pot et un vario doppler : Qu est ce que je gagne si...
discussion du 23 Mars 2006
taille gicleur principal x-limit d'origine 82??
salut, j'aurai voulu savoir la taille d'un gicleur d'origine sur une mbk x-limit 2004 ayant un carbu de 16 (origine) car je vien de démonter le mien...
discussion du 10 Janvier 2009
gicleur origine magnum
salut a tous , je voulait savoir le taille d'un gicleur origine de magnum xr air , idem que 51 ... merci d'avance ;)
discussion du 26 Juin 2007
j ai casse les segment de ma mbk51 qelle taille prendre
j ai casse les segment de ma mbk51 qelle taille prendre tout est d origine sm2!
discussion du 23 Juin 2010
gicleur
bonjour je voudrais savoir quel est la taille du gicleur d'origine sur un carbu de 16merci de vos reponses
discussion du 27 Mars 2007
Boite a clapets ?? HELP
Bonsoir a tous,Alors voila j'ai changé ma pipe d'origine de ma club 51 mbk pour une pipe de 15 Malossi sur mon carbu SHA de 15. J'ai aussi un pot...
discussion du 24 Avril 2008
probleme sur 51 mbk
alors voila mon probléme :je poséde un mbk 51 :-carbu 15 gicleur 65 boite a aire origine- sinn apré elle t toute d'origine mon souci c que des que je...
discussion du 29 Janvier 2010
Quelle bougie et quel gicleurs ???
Salut tout le monde, Je suis (enfin) en train de finir ma mobylette, et j'en arrive à remonter tout le moteur. Par contre je sais pas trop ce qu'il me...
discussion du 16 Avril 2009
Carbu
Bonjour,j'ai une MBK 51 Magnum qui à un moteru d'origine avec le piston préparé, une boite à clapet polini, carbu de 14 avec gicleur 74 un pot conti...
discussion du 19 Novembre 2008
Panne Mbk 51
Bonjour, j'ai un gros problème sur ma MBK 51 alors voila l'histoire:J'avais équipé ma mob d'un kit airsal T6 avec un carbu de 15 SHA, elle marchait...
discussion du 10 Août 2005
quel gicleur sur carbu 15
je voudrais savoir quel es la taille du gicleur d'origine sur un carbu de 15 dellorto sha. Est se que le vario er2 est vraiment fragile et si oui quel...
discussion du 03 Novembre 2004
meilleur pot sur origine
je vourdrais savoir quel est le pot le plus performent sur une mob mbk 51 d'origine mais avec un carbu de 15? si vous savez les prix dites le ;)...
discussion du 18 Décembre 2005
question gicleur
salut j'ai une mbk 51 et jai commandé pour noel un pot gianelli avec cartouche bidalot un carbu de 15 avec une pipe de 15 et une boite à clapets...
discussion du 01 Avril 2009
taille gicleur sur carbu
bonjourj'aimerai savoir la taille du gicleur principal d'origine sur un carbu dell orto phbn 16
discussion du 09 Juin 2008
moteur mbk 51
bonjours a tous alors voila je vends un moteur de mbk 51 tout d'origine avec pipe sans le carbu allumage a vis platiner  si sa intéresse proposer moi...
discussion du 02 Mai 2006
taille de gicleur et prépa moteur...
J'ai un carbu de 15, un vario d'origine allégé et un pot ninja. J'ai toujours roulé avec un gicleur de 68, ca n'a jamais serré. Devrais-je changer de...
discussion du 09 Février 2007
Taille du gicleur
Salut je vien de mettre un pot conti et mon carbu est d'origine mais je n'ai pas changer mon gicleur... Je dois en mettre un de quelle taille svp??...
discussion du 21 Juillet 2010
Question sur la taille d'une couronne d'origine.
Salut à tous, je voudrais savoir quelle est la taille de la couronne d'origine sur une mbk 51, est-ce du 11/56 ou du 11/60, ou autre?  merci  ;)
discussion du 25 Janvier 2008
Gicleur de ralenti d'origine sur 15 PHBG ?
Bonsoir, je voudrais savoir quel est le gicleur de ralenti qui est installé d'origine sur un carbu 15 PHBG ? Parce que je vais peut-être en prendre un...
discussion du 19 Juin 2008
quel gicleur ?
Salut' à tous ! Demain, je vais aller acheter un gicleur pour ma mob "cross" car j'ai reçu le pot kenji et le carbu de 15sha mais je ne sais pas...
discussion du 05 Octobre 2011
Equivalence du gicleur 64 avec carbu 14 sur carbu 15?
:) Bonjour,J'ai un 103 spx tout d'origine sauf le carbu de 15.Je connais la taille du gicleur d'origine 64 pour un carbu de 14 mais je ne sais pas si...
discussion du 02 Mai 2007
test gicleur
quelle est la taille du gicleur d'origine sur un carbu 17.5 ?c'est pour savoir la différence entre un carbu 15 et un  carbu 17.5 avec un meme...
discussion du 03 Septembre 2011
gicleur sur kit 50 athena
BonjourQue me conseillez vous comme taille de gicleur sur carbu 103 sp d'origine et kit 50 athena ?
discussion du 22 Janvier 2012
Gicleurs pour carbu de 12 gurtner origine 103sp.
Bonjour tout le mondeJe recherche des gicleurs pour carbu d'origine 103 sp. Je cherche au dessus de 64 niveau taille.Merci d'avance
taille gicleur??
Bonsoir!j'ai un carbu de 16 d'origine sur ma rieju smx et je voudrai savoir la taille du gicleur exacte, si quelqu'un le sais qu'il n'esite pas a me...
discussion du 16 Juillet 2009
petite question par rapport a la taille des carbus de mbk 51
salut a tous j'ai une petite question : j'ai un peu regardé sur internet est la plus par des mbk 51 (avec une grosse config) ont un carbu 19 max et je...
