Bonjour, j'ai voulu tendre mon frein arrière mais voila que mon cable c'est s'exionner aux début de la petit pièces qui sert a tendre comment faire...
Salut tout le monde alors voilà mon problème : mon frein arrière ne marche plus, j'ai essayé de tendre un peu plus le cable mais après quelques coups...
salut j'ai des problemes de freins ,j'ai tendu mes cables de freins et j'ai changer mes tambours cela ne change rien ça freine tres mal.dit moi ce...
Bonjour ,est ce que je suis obligé de mettre un tendeur a la sortie du tuyau du carbu pour tendre le cable ? merci
Je voulais savoir comment on fait pour tendre la chaine sur un MBK 51 ...La chaine qui est du même coté que la courroie.
je recherche un système de frein (poigné, cable, étrier, disque) arrière de mbk nitro !help
Bonjour à tous,J'ai une petite question:Je voulais savoir si je peux utiliser un morceau de cable de frein commecable electrique pour relier la bobine...
bonjour sur ma mbk 51 le frein arriere ne marche plu il ne freine pratiquement plus alor pour que sa freine il faut resser comme sur un velo le cable...
bonjour,je voudrais savoire comment je pourait adapter de frein adisque sur un mbk 51 p!
salut est ce que quel qu un peut m expliquet comment tendre le ressort de mon kick est ce que je suis obliger de tt demonter
tout est dans le titre
bonjour a tous j ai un compteur de mbk 51 mangnum racing xr transval le soucis et le suivantmon aiguille de compteur bouge enormement donc je decide...
Bonsoirs à tous J'ai un gros problème et j'ai regardé dans le forum et ce n'est apparament arrivé à personne. Mon frein arrière ne freine plus , sans...
je vends 1 cable de compteur il n'a presque jamais servit! tous a vos clavier
slt a tousvoila je voulais savoir si un tanbour de freins ariere d'une peugeot 103 pouvait aller sur ma jante d'origine de mbk 51
bonsoir voilas quand je tend mon cable d'embrayage et que je passe la premiere la moto avance toute seul et des que je detend un peut le cable elle...
Bonjour,( Avent tout reproche j'ai utiliser la fonction recherche en vain)J'ai une MBK 51 et je voulais savoir ci il était possible de mètre un frein...
[color=green]Salut'je recherche des piéce pour ma Mbk 51 Il me faudrait :Selle motobécane Noir' Accélérateur[Cable et poignée des gaz]Frein [ cable...
bonjours a tous je vends une mbk 51 partie moteur:kit 50 polini liquidecarbu 17.5 docornet tntallumage ducativario polinipot ninjaPartie cycle: roue...
Salut a tous voila j ai un probleme avec mon frein arriere quant j appuie sur la poigné du frein le fil reste coincé donc la bart qui actione les...
bonjour a tous alors voila mon problème : avec ma mbk 51 magnum je rouler quand soudain ma roue c'est bloque ( ouf le frein ) donc j'ai bien remis la...
je recherche un cable de compteur transval pour 51.
voila aujourdhui jai acheté une nouvelle fourche et j'ai viré mon ancienne fourche d'origine mais le probleme c que j'arrive pas a mettre le tambour...
salutdonc j'ai acheté récemment une pipe de 15 droiteet j'ai essayer de la monter cette apreme mais le probleme c'est qu'il y a un cable qui gene le...
Mon petit problem est que le cable de la bougie de ma 51 se deboite de l'antiparasite donc forcément je n'ai plus d'allumage :'( je recois lundi mon...
Bonsoir a tous :) , comment allez-vous ? Alors un ami a moi , va me vendre sa MBK 51 entre 100 et 150 € car il n'a pas encore décidé du prix , je...
Boujours aprés que l'ont met suprimé mon poste je me résous d'en ouvrir un autre ! Alors il y a :-Un pot entiérément chromé de MBK 51,41,88... trés...
Bonjour à tous et à toute !Voilà, j'ai eu un petit problème avec ma mbk51, l'autre jour je prenais la route, je freine avec mon freins arrière et je...
Bonjours a tous. Voila mon soucis. J'ai fais la "revision" de ma moto (changer de piston cylindre et cable d'accelerateur) et jusque la tous vas bien...
bonjour,je viens d'avoir une mbk 51 magnum racing xr et je ne c'est pas quel frein a disque adapter??(booster,nitro.. ..)!sachant que je possède déja...
