bonjours je voulais savoir comment sais t on que n autre courroie est assez tendue ?qu es que cela fait si elle est trop tendue ? ou pas assez ?merci
bonjour a tous j'aimerai savoir comment doit être la tension d'une courroi pour un boostermerci d'avance
Salut à tous: Cet article s'adresse aux possesseurs de 102 et qui ne savent pas comment régler la tension de leur courroie, c'est tous bête il...
Salut ! J'aimerais savoir comment est votre courroie, si elle est tendue ou plus tôt mole. Je vous explique ma situation j'ai un vario malossi...
Salut à tous! Je viens de commander un ressort de poussé giraudo réglable afin d'avoir assez de tension pour mon Variotop( les ressorts d'origine ne...
bonjour à tous les mobeurs :PJ'ai un petit souci avec ma mob :-X 1)carbu qui coule (la sorti d'où vient la boite à air)2)J'ai la couroi trop serré au...
comment sait on que le régulateur de tension (boitier 4 branches) est mort
quel est la différence entre une courroi en kevelar et une courroi normal ?
voilà je voulais savoir la difference entre une courroie crantée et une courroie toute lisse ? merci
quès se que sa change une courroi en kevelar et une courroie normal ?
[list]Bonjour,je vais commencer par vous citez ma configurationMoteur[list] [li]Carter : Polini 51[/li][li]Haut de moteur : Polini Alu H2o Diam 39...
salut lorsque l on mesure la tension de sa chaine on mesure la chaine en bas du bras ossilant ou en haut car la chaine en bas et plus détendu Merci d...
Bonjour voila j'ai mon cousin qui doit poser un régulateur de tension sur sont xp6, mais il ne sais pas comment faire !! Pouvez vous m'explique...
bonsoir j'aurais voulu savoir si je pouvais enlever le régulateur de tension car j'ai un allumage sans lumière et que mes phares sont brancher a la...
voila je voudrais savoir combien coute un régulateur de tension pour am6(aprilia rs 1999)? voila c'est tout merci.
slt je me demandai si la tension de la chaine joué sur la nervosité au demarage, genre au stop pour redemarer, le temp de réaction pour se lancer...
salut je cherche un regulateur de tension un fourche et des carenage moteur pour mbk 51 ,merci :)
bonjour , que penseriez vous d'un régulateur de tension sur ma 103 spx avec ma config" actuel ? pour ma config elle est dans ma signature , merci de...
salut a tous , voila en fait sa peut paraitre con mais a quoi sert une cartouche tension moteur ? quel est la difference ac le ressort moteur a part...
bonjour tout le monde bon mon feu avant et arrière ne marche pus et mes lumière de compteur et ma batterie ne se recharge plus est ce a que sa peut...
Régulateur de tension adaptable moto 50cc moteur derbi avec allumage ducati ou leonelli
Prix : 24 €salut tous le monde je voudrais savoir combien je pourrai vendre ma mob sachant que dessus il y a: carbu 24 mikuni, pipe droite 19, boite a clapet...
Bonjour a tous :)Voila j'ai une peugeot 103 et la petite chaine ( celle des pédales ) déraille tout le temp !help , j'ai vérifier l'alignement, les...
Bonjour a tous il faut que je change le regulateur de tension sur mon aprilia rs de 2004 mais je ne c est pas a quoi cela resemble.esque quelqun qui a...
tension de chaine particuliere pour spx ? sur cross 2 doigts suffisent mais sur bras de spx pas de cahoutchou' ni de tendeur de chaine .... y a t'il...
bonjour a tous voici mon probleme quand je demare mon scooter j'ai un probleme de tension de phare. quand je reste au standbye la tension est faible...
de quelle couleur son les fil est il se branche dans quelle position merci
salutpourquoi quand ma chaine est détendue j'ai beaucoup de pointe et quand je la retend j'ai de la reprise mais je perd de la pointe?? ???
