Test kit cylindre G2 POLINI liquide 40.2
Écrit par
Le 18 Novembre 2006 à 11:36
J'ai un kit 50 POLINI G2 liquide pour 103 que j'ai testé dont je vais vous en transmettre ses caractéristiques.Sa description : culasse ,...
Sa description :
- culasse , cylindre , piston aluminium en diamètre 40,2 mm
- cylindre avec revêtement nickalsil
- 6 transferts avec la lumières d'échappement en W
- piston monosegment Les critiques: -* Les points positifs: C'est un kit liquide qui est puissant grace a ses 6 transferts et sa culasse bi
- hémisphérique et ses diagrammes qui sont élevés. Il possède du coupe a bas régime mais ce kit une fois bien réglé se lance à partir de 30 km/h avec une carbu de 17.5 (aiguille plus grosse que l'origine genre W9 avec un gicleur principale plus gros) il a donc une énorme reprise ! Aussi ce kit ce lance très haut dans les tours grâce à ces grands diagrammes et avec un très bon pot débridé. -* Les points négatifs: Ce kit demande un changement régulier du segment environ tous les 500-1000 kms car sinon un segment trop usé se place dans la lumière d'échappement en W et provoque un gros serrage. Sinon il possède une usure qui n'est pas négligeable au niveau de l'épaisseur du nickelsil car ce dernier s'use et devient inéxistant du haut du cylindre vers le bas à force des kilomètres à partir de 7000 kms environ. Pour finir ce kit est encore facilement trouvable chez les professionnels de la marque POLINI le vendant environ 195 euros ou alors on peut le trouver sur internet (stokey) pour la somme de 210 euros environ.
les 6 transfertsLe kit G2 POLINI 40.2Le kit G2 POLINI 40.2 et son piston.
L’usure du nikelsil en haut du cylindre (en gris très clair il n’y a plus de nickelsil il ne reste que de l’aluminium)A titre de comparaison le kit 50 à gauche et le meme kit 75 POLINI G2 à droite.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
19,3 kVues
0
Vote
Partager
2 commentaires ajouter un commentaire
nico_mobcustom Le 01 Janvier 2012 à 12:59
Attention, cet article concerne le Polini liquide replica et non le véritable Polini G2
tazrider Le 21 Mai 2012 à 01:19
ben dans ce cas la il serait bon de le supprimer car tout est faut dedant
le revetement nyckasil c'est pour le G2, les diagrammes haut egalement
2 roues
tazrider
nico_mobcustom
OU
OU
