bonjour , j'ai acheté des raports longs malossi pour wallaroo , est-ce qu'il irai aussi pour mon fox ???
Transmission primaire malossi htq
Prix : 90 €Voilà, je recherche un pot et un vario malossi multivar pour mon peugeot fox !
sltj'ai cylindre piston fox carbu 17 pot doppler carters racing athena et vario malossi multivarj'aurais voulut savoir que mettre entre 12*52 et 12*48...
quel est votre transmission? et dite moi ce que vous en pensez
Bonjour, je souhaiterais savoir si un variateur malossi multivar 2000 est compatible avec une peugeot fox merci
salut à touspourquoi mon cylindre piston fox (5 transferts) pousse aussi fort que mon cylindre piston gilardoni(3 transferts)?dois-je mettre un vario...
salut j'ai un 103 spx avec vario malossi multivar, cylindre de fox, carters moteur preparé, culasse surcompressé axwin, pot doppler er1, vilo doppler...
bonjour ou bonsoir je voudrais savoir que vaut le cylindre piston giraudo 8 transferts associé à des carters racing athena gros transferts un carbu de...
bonjour voila ma config carter moteur aligné foxboite a clapet malossi carbu 17.5 cylindre de fox stockallumage rotor interne motoplat vario dopller
salutje recherche un haut moteur de fox avec une culasse surcompréssé malossi , polini, bidalot ... en bon etat merci
quel vario marche le mieu entre le malossi multivar et le polini speed control pr mon fox?
Salut a tous,Je vais vous présenter ma mob. Je l'ai eu en 94 pour mes 14ans, à l'époque elle était de 92 et avait 30000km! Mes parents ne voulait pas...
peugeot fox deluxe 7300km cilyndre airsal vario polini ressort de poussé jaune malossi ressort embrayage malossi pot gianelli coudé poli moteur...
Bonjour a tous j'ai une fox avec un pot ninja g1 un vario malossi embrayage malossi et un cylindre t6 mais je me demande si je doit laissé mon carbu...
Bonjour a tous je voudrai savoir si il me serai bénéfique de mettre un vario malossi ou polini sur ma 103 fox ? elle a un cylindre t6 un carbu 17.5 un...
j'ai une 103 rcx avec pot giannelli vario malossi et carbu de 15 et je voudrais mettre un cylindre de fox parce que il parait que ca marche mieu? le...
bonjour je me presente qje m'apel julien j'ai 16ans je my connai assez bien en mob a part la transmission ^^ et j'ai uen question car ayant un moteur...
bonjour :)je voudrais savoir si la boit a clapet malossi pour sp spx pouvais se monter sur un fox merci
salut!je voulais savoir ce que vous pensez du vario malossi multivar? je compte l'installer sur mon fox!
Voila ! enfaite je me disé si sa changer quelque chose que je mette une couronne plus petite parce qu'elle me parait grande en plus j'ai un vario...
bonjour vous me conseiller quel transmission sur ma mbk 51 avec un pot doppler un carbu de 15 avec la pipe et la boite a clapet polini et un vario...
Bonjour, J'ai acheter le kit 70cc malossi alu pour ma fox. [img]http://img163.images hack.us/img163/9021/photo 0059qa.jpg[/img]Mais j'ai un probléme,...
Bonjour,J ai une Fox avec un vario malossie et un pot gainelli , pour que la Fox démarre il faut que j enlevé du starter automatique l aiguille ( en...
Bonjour, voila peut on installer un compte tour sur une Mob Fox merci
salut,j'aimerais savoir si il existe des kit 50 sur fox?si oui lesquelles,cordialement
Bonsoir =)Aujourd'hui donc je me promenait sur quelques sites pour voir les différents prix du variateur malossi multivar avec sa courroie, mais il...
bonsoir je voudrai savoir si on peut adapter un pot ninja et un variateur malossi de fox sur ma 103 mv c'est les meme moteur que sp mvl
salut, en cherchant d'esesperement un acheteur pour le fox moteur refait et variation complette malossi ainssi que pot ninja g1,je cherche un...
