Mobylette
Tresse de masse gratuite !
Publié : Le 04 Mai 2015 à 20:25
Écrit par
Publié par : nico_mobcustom - Corrigé par : nico_mobcustom
Article vu : 1 102 fois
Voici un tuto très simple et pratique pour avoir une tresse de masse gratuitement !
Une tresse de masse c'est quoi ?
La tresse de masse sert à transférer la masse du moteur au châssis. Cela coute en général 5 €, donc si l'on peut économise 5€ pourquoi pas.
Matériel nécessaire
-Un cable VGA (d'ordinateur)
-Un cutter
Première étape : Préparer 30 cm de câble
A l'aide du cutter, couper la longueur nécessaire (environ 30 cm).
Deuxième étape : retirer la gaine
Retirer la gaine du câble VGA (faire bien attention à ne pas trop enfoncer le cutter).
Troisième étape : Isoler la tresse métallique
Séparer la tresse du reste du cable.
Quatrième étape : Applatir la tresse
Applatir la tresse.
Cinquième étape : Fixer les cosses
Pour finir, il reste à fixer une cosse à chaque bout.
Et hop le tour est joué !
Voici le résultat obtenu, présenté à côté de la vieille tresse de masse pour mobylette.
L'avantage c'est que cela ne coute pas cher et que les tresses des cables VGA sont bien plus costaud que ceux de nos vielles mob.
Loading...
