Recherche :
Trop d'air dans le carburateur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
63096 résultats correspondent à votre recherche
pièce 50cc : mobylette
Ressort vis d\'air pour carburateur
Prix : 1 €
Filtre à air polini evolution d.38 coudé
Filtre à air gros volume polini evo pour carburateur phbg
Prix : 49 €
Filtre à air polini evolution d.39 bleu
Prix : 49 €
discussion du 17 Décembre 2009
probleme carburateur
voila j'ai tout d'origine et impossible de demarrer mon carbu fuit je ne sais pas d'ou ca vient. :'( j'ai demonte et tout m'a l'air bon .merci
discussion du 02 Novembre 2007
cornet; réglage carburateur
si je change mon filtre à air d'origine (bridé)  contre un cornet je dois rerégler mon carbu ?  :)merci
article du 29 Octobre 2010
Peugeot 103 SPX avec filtre à air de Pocket
Ma 103 est montée comme ceci : carburateur de 15 gicleur 74, filtre à air de pocket adapté sur filtre à air d'origine, un variateur d'allumage...
discussion du 20 Avril 2008
carburateur 17.5 ou 19
je recherche un carburateur de 17.5 ou de 19 avec montage rigide ou souple peu importe en bon état et avec la prise d'huile et réglage d'air .max 35
pièce 50cc : scooter
Kit carburateur malossi phbl d.25 complet booster
Ensemble carburateur phbl 25bs avec admission et filtre à air malossi pour scooter aprilia mbk
Prix : 199 €
Vis d\'air carburateur dell\'orto
Vis dellorto de richesse
Prix : 4 €
article du 11 Novembre 2004
Fonctionnement du carburateur
Comment ça marche ?Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d'air pour...
article du 21 Janvier 2008
Avoir de meilleures perfs en restant d'origine
Préparation de la boîte à air:Votre boîte à air se situe sous la selle, elle est reliée au carburateur, elle filtre l'air aspirée par celui ci...
Raccord de prise d\'air phbg
Raccordez votre filtre à air sur un carburateur à diamiètre différent.
Prix : 4 €
discussion du 14 Août 2009
Petit problème carburateur.
Bonjours je viens de m'acheter un carburateur Oko 24 mm mais j'ai un léger problème je ne peux pas le raccorder a ma boîte a air. Je n'ai pas beaucoup...
discussion du 06 Avril 2009
problème de carburateur !
Salu , salu les mobeurs !  J'ai un petit problème avec mon carburateur Dell Orto 15 15 C SHA . Quand j'ai démarré ma mob , je me suis apperçu que de...
discussion du 04 Juin 2005
Cache du filtre à air
Bonjour à tous !Je suis nouveau ici et j'aimerais savoir ce que cela fait si j'enlève le cache noir en plastique qu'il y a devant le filtre à air de...
discussion du 01 Avril 2011
Problème filtre à air sur AV79
Bonjour,J'ai un problème avec ma mobylette AV79: le filtre à air s'est cassé. Normalement il s'agit d'un filtre à air pour carburateur gurtner...
Carburateur dell/orto phbl d.25
Pour moteur 2 temps, montage souple. pas de graissage séparé.diamètre 38 pour le filtre à air .
Prix : 105 €
Carburateur mikuni d24 mm boisseau plat montage souple
Montage souple, pas de graissage séparé ni dépression. boisseau plat. diamètre 44 pour le filtre à air .
Prix : 149 €
Carburateur dell\'orto phbn d.17,5 booster-nitro
Diamètre 35 pour le filtre à air
Prix : 69 €
discussion du 01 Octobre 2010
Conseil pour un carburateur de 15
Bonjour, J'ai une Pocket Bike course a air, et mon carburateur d'origine est cassé donc j'ai pensé de m'achetai un carburateur de 15mm sur...
Carburateur dell\'orto phbg montage rigide + graissage
Carbu dellorto phbg cs starter manuel .graissage separé . d21 d.32 ou 38 avec la prise d\'air .d19 d.32 ou 62 avec la prise d\'air .
Prix : 78 €
discussion du 05 Juin 2011
Probleme boite a air ou carburateur !
Bonjours a tous j'ai un probleme , certainement de boite a air ou carbu , bon j'ai preparer ma boite a air et rien a faire meme si j'augmente le...
Carburateur dell\'orto phbg montage souple racing black edition
Carburateur dellorto phbg édition racing noir montage souple.diamètre 32 pour le filtre à air ou 38 avec la prise d\'air .
Prix : 109 €
discussion du 03 Octobre 2011
Carburateur neuf qui coule par l'entrée d'air
Bonjour, j'ai un spirit année 2003 avec:- kit top perf en fonte 50cc- carburateur 17.5- pot d'origine ancienC'était un scoot qui n'avait pas demarré...
discussion du 09 Février 2010
yamaha aerox probleme carburateur.
bonjour j'ai un probleme avec mon scoot de que j accélère il se met a brouter donc je suis obliger de rouler avec le starter et sa marche bien. De...
discussion du 28 Décembre 2008
besoin conseils filtres a air
Bonjours a tous , Je viens d'acheter une 103 rcx et je possede dessus un carburateur de 15 le probleme et qu'il y a que la grille dessus il manque le...
Filtre à air malossi e14 phbl d.38
Red filter e14 malossi adaptable sur les carburateurs phbl diàmètre 22 avec une entrée de 38mm. fixation décentrée par collier avec une inclinaison...
Prix : 29 €
discussion du 17 Février 2008
démarage avec carburateur
bonjour j'ai un pote sont scoot il a un carburateur 17.5 (pas de starter) Et pour le démarer il faut obligatoirement soit mettre de l'essence dans le...
discussion du 06 Février 2010
Petit probleme
Salut a tous :)J'ai un petit probleme: L'autre jour j'ai démonté mon carburateur Gunther et son filtre air. Ensuite j'ai remonté mon carburateur...
