Recherche :
Trop d essence dans le carbu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
73635 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Juin 2010
Essence qui n'arrive pas au carbu
Voila enfete sur mon scoot l'essence n'arrive pas au carbu je comprend pas j'ai tous démonté / remonté et l'essence ne vien toujours pas vous pensez...
discussion du 28 Mars 2011
j ai une fuite d essence aidez moi
bonjour j ai une fuite entre le bassin du carbu et du haut du carbu  !help merci d avance
discussion du 16 Février 2007
Probleme carbu , perte d essence
Bonjour j ai un  petit probleme avec mon carbu , il perd toute mon essence et je n arrive pas a voir d ou vien le probleme exactement , si quelqu un...
discussion du 31 Octobre 2009
cylindre plein d'essence !
slt voila suite au demontage de mon carbu et  boite a claper mon cylindre été remplie d'essence ! toute mon essence par par la vis de trop plein...
discussion du 21 Avril 2008
Robinet essence
Salut à tous , je voudrais changer mon robinet d'essence sur sherco , mais le problème c'est que ce n'est pas un robinet " entre durites" , il s'agit...
discussion du 07 Août 2007
Mon carbu n envoie plus d essence à mon moteur
Bonjour a tous, j ai une petite question pour vous : pourquoi mon carburateur n envoie pas d essence dans mon moteur ? Ma moto est une Peugeot gt10 de...
discussion du 12 Février 2012
booster spirit
bonjour petis probleme pas d'esence o carbu j'ai demonter la durite d'essence et pas de probleme et toujour pas d'essence  !help
discussion du 13 Août 2007
fuite d'essence
salut, je viens de monter un carbu 15 et un po avec une nouvelle pipe d'admission et de l'essence fuit par le filtre a air.d'ou sa vient et comment...
discussion du 31 Décembre 2009
Problème d'arrivé d'essence dans le moteur
alors je suis allés chez mes grands parents et bonne nouvelle elle marche mais que si je met de l'essence dans le puit à bougie. Donc problème...
discussion du 25 Novembre 2004
plein d'essence
je voudrai savoir combien de kilomètre je peut faire avec ma mob? c'est une 103 de 1988, avec un carbu de 15 et tout ce qui sans sui en 15
article du 11 Novembre 2004
Démonter le carbu d'origine
Le rôle du carbu est de mélanger l'essence et l'air pour en permettre la combustion dans le moteur. Les passages d'essence y sont très étroits et...
discussion du 11 Mars 2007
robinet d'essence
salut a tous, hier j'ai acheter un carbu 19 sans dépression mais a la place du robinet d'essence, j'ai une electro-vanne et avec ca j'ai donc besion...
discussion du 31 Janvier 2010
probléme d'arriver d'essence
salut voila j'ai la rs d'un pote chez moi mais elle a un problème d'arriver d'essence au cylindre . Quand je mets de l'essence dans le cylindre elle...
discussion du 14 Mai 2009
durite essence
salut  :) j'ai terminer de remonter un moteur de rocket enfin presque il faut que je mette les durite d'essence sur le carbu !mais je ne vois plus sur...
discussion du 05 Mars 2012
problème pompe à essence trekker 2002 ! pas d'essence qui coule ! [RESOLU]
Bonjour ou bonsoir ,Voilà mon problème : Après avoir retiré l'objet de mon réservoir (voir mes autres fils de discutions) j'ai tout nettoyé et remonté...
discussion du 04 Février 2010
Problème d'arrivée d'essence
Bonjour, je possède une 103 rcx avec un carburateur 15 sha. J'ai changé la durite d'arrivée et le robinet d'essence. Depuis plus moyen de démarrer....
discussion du 22 Mai 2009
probleme ariver d'essence !
slt ^^mon probleme et dans le titre mon essence n'arive plus au carbu !j'ai debramcher la durite qui va du reservoir a une sorte de cube avec un tuyau...
discussion du 29 Décembre 2006
bleme carbu
bonsoir j'ai un petit probleme avec mon carbu 15 j'ai de l'essence qui coule un peu ( ca fait une flaque le matin ^^) l'essence coule entre le carbu...
discussion du 14 Septembre 2011
comment fermer le robiner d'arriver d'essence
Voila je veut nettoyer le carbu mais je ne voi pas comment on coupe l'arriver d'essence car quand j'enlève les durites du carbu bien sur l'essence...
discussion du 11 Juillet 2008
probleme d'arriver d'essence
bonjour  a tous ! bon voila il y' a une semaine je suis tomber en panne d'essence et lorsque j'ai remis de l'essence ma moto a rouler 10m puis elle  a...
discussion du 31 Mars 2012
fuite durite essence
Bonjour, j ai ma durite d'arrivée d'essence (noire) qui par du reservoir au carbu qui fuit... esque pour la changer je dois faire quelque chose pour...
discussion du 08 Octobre 2008
probleme pour demonter le cuve
salut a tousquand je démonte la cuve de mon carbu il y a plein d'essence qui coule c'est normale ? et une fois j'ai fait exactement pareil mais sur...
discussion du 08 Novembre 2006
arivé d'essence bizar
bonsoir :)jai un petit probleme mon carbu n'aspire plus l'essence!je sais pas quoi faire aidés moi svpbonne soirée :-[
discussion du 26 Avril 2012
fuite essence
salut tous le monde un pote a moi a petit problème. a chaque fois qu'il démare sont spirit a froid sont carbu refoule comme si il y avait un trop...
discussion du 05 Août 2011
mon essence n'arrive pas dans ma durite qui va au carbu
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
discussion du 20 Mai 2010
gros probleme d'arriver d'essence sur ma drd racing
bonjour j'ai un gros probleme d'ariver d'essence sur ma drd racing dessus il y a un kit avec un carbu de 21 on dirait que le carbu ne fait pa son role...
discussion du 27 Mars 2007
double arrivée d'essence
lutje voulais demonter mon carbu et la j'ai vu que en fait au lieu qu'il y ait une durite qui relie le carbu au reservoir d'essence en fait bah moi...
discussion du 23 Juin 2007
probleme avec l'arriver d'essence
Bonjour j'ai un rocket mais il ne démarre plus j'ai nettoyé mon carbu mais je me suis aperçu que quand j'ai enlevé la durite d'essence du carbu...
discussion du 09 Novembre 2008
fuite carbu
bonjour, j'ai un probleme sur ma 103 vogue: l'essence coule au niveau du filtre a air du carbu, je suis pas vraiment sur que ce soit normal  ;D aidez...
discussion du 26 Mai 2010
carbu qui fuie !!!!!!
bonjour alors voila j'ai démonté et nettoyé mon carbu ainsi que la boite a clapet, je remonte tout et dès que j'ouvre mon robinet d'essence, il y a de...
