salut atous je suis nouveau et j'ait une mbk 41 s voila je voulait savoir comment faire un bon melange essence huilemerci de me repondre 8)
salut bon ba un mec va me vendre une mob et je ne sais pas c est quoi comme essence qui faut ......... c est comme les pocket (melange a 4 % d huile...
salut en fait jai un pote qui ma dit que les pompe a huille peuvent casser et sans suis un serrage est-ce-vrai que elle casse vite ? paske moi jai...
Salut ,Actuellement j' ai une 103 Vogue avec juste un pot .Je tourne avec du 4% .J' aurai voulu savoir a combien vous conseillez les melange ? 4% c'...
quelqu'un pourait m'expliquer ce qu'il faut faire avec les melanges (dans quel reservoire mettre l'huile et dans quoi l'essence) je n'ai rien compris...
j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
bonjour a tous j'ai demander de l'huile a pretais a un pote et il ma fait le melange mais j'ai vu sur son bidon que c'etait de l'huile total turbo...
bonjour à tous es ce que quelqu'un pourai me dire les doses exacte pour faire un bon melange ?
bonjour,voila je possede une xp6 depuis quelque temps....dont je me suis pas servi pendant un bon bout de temps. le souci, c est qu elle crache...
Bonsoir a tous,je me permets de poser cette question n'ayant pas trouver ma reponse sur le forum, ou en partie lolDonc il y a quelques années quand je...
voila sur une mbk 51 on met quoi comme % d'huile ??? rep svp merci
bnjr,c'était juste pour savoir si on pouvait melangé 2 huiles différentes mci !
bon je viens juste de voir qu apres 98 je n avais plus de 98 plomber hors quel essence utiliser vous pour faire votre melange !pour l huile , il me...
apres avoir fait de mon ciao j'ai devisé la bougie pour voir sa couleur le bou de la bougie etait pluto orangé maron mais pas du tout mouillé et la...
salut a tous ... alors je possede un peugeot 103 d'origine avec une courone arriere de 48" et je prend pas plus de 50 - 60 kmh sur du plat ...je...
mon joint de pot est mort et un melange essence huile tombe par terre en roulant et quand le moteur tournes c'est très gras est-ce normal?
bonjour j'ai une huile total lubrifiants activa 7000 10W40 moteur essence , huile de semi-synthèse , esque je peut faire le melange dans mon reservoir...
ma mob ne depasse pas les 30 c'est possible sue ce soit a cause d'une huile de merrde!!car j'ai fait mon plein direct aa la pompe a melange !!!!!!
salut ma copine va acheter une rs50 mais le mec a supprimé la pompe a huile suite a un serrage quand elle avait laché....je voulais savoir si il vaut...
Un bon mélange assure le bon fonctionnement du moteur : trop d’huile bride le moteur alors que trop peu d’huile l’use prématurement, dans les deux...
Est ce que un ciao peut tourner au diesel en faisant le melange normal??
a combien de pourcent dois-je mettre de l'huile dans mon melange par ex pour 5l combien de cl ou ml d'huile dois-je mettre? merci d'avance!!!
Bonjour, quand on parle de melange trop pauvre, c'est le melange essence-huile ou essence-air ?
bonjour,j'aurai aimer savoir quel etait le ou les risques de rouler avec un melange trop gras ?car je viens de serrer a cause d'un melange trop faible...
tout d'origine 103 mvl de 88.....l'huile castrol bidon rouge top 2t semi synthétique est elle de qualité. je vais bientot mettre un pot doppler que je...
Bonjour est ce que si il y a tros d'huile avec l'essence sa pourrait empecher l'essence de bruler et donc ne pas pouvoir demarere?
pour ce qui ont preparer leur moteur j'aimerais savoir combien de % d'huile vous métez dans votre mélange
voila ma pompe a huile ne tiens plus que par une vis et je comptes mettre un gros kit, donc je vais me mettre au melange manuel, je voulais savoir...
