bonjour j'ai un v clic et mon probleme est au niveau de l'acceleration le scoot va montee a 10 km/h avoir un trou et repartir normalement.ce probleme...
bonjour a tous.voila mon problème...mon scoot(booster) marche très bien mais des qu'il y a des trous ou des bosses sur la routes le scooter broute et...
bonjour a tous ! j'ai debridé mon scoot vario et pot et la boite a air j'ai fait un trou mais j'ai perte d'acceleratiion de temps en temps j'aurai...
Qui ne connaît pas les malheurs qui arrivent quand on change son filtre à air par un modèle qui n'est pas de série ? Trou au démarrage, on cale......
Bonsoir a tous , j'ai un problème sur mon rocket .Ma configue :kit 50 stage 6 alucarbu 17.5 GP 110 Ressort de poussé stage 6 Mediumclapets carbone...
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
salutj'ai un probleme avec mon piaggio typhoonje vient de nettoyé le mousse de mon filtre a air (a l'eau savonneuse),et depuis j'ai remarqué que le...
Ciao tout le monde !Alors je viens de débrider mon scooter au vario (les 3 vises + la flasque) qui a à peu pres 2100km. Il avance super bien jusqu'a...
Bonjour, voila j'ai un probleme sur mon scooter :Mon Spirit marche trés bien a froid mais dés que je roule pendant 2minute ( quand il est chaud ) il...
Bonsoir, j'ai un problème avec mon Next de 2001, le scoot est débridé pot/vario et a un kit 50 Top Perf fonte qui sort de rodage, tout le reste est...
Bonjour les amis , je poste pour un problème niveau Carburation ... je vous Explique !J'ai un kit 50 Cc MHR donc j'ai mis un Carbu 17.5 sur mon scoot...
salut a tous voila depuis que j'ai eu ma boite d'air troué sur mon blaster (j'en ai racheter une neuve et elle et installer) mon scooter a des trou...
salut , j'ai un gros probleme mon scoot peut dermaré tout seul sans la clé du moment au je tir le frein et que je met un coup de kcick il demarre...
salouté ! mon scoot est debridé je suis d'origine je voulai savoir si avec un plus gros gicleur je gagnerai de la vitesse et de la puissance ??? j'ai...
bonjour,je vien d'acheter un mach-g AC et il broute a plein regime car il aspir trop d'air (en reduisant le trou de la boite à air il marche tres...
bonjour a tous sm2! j ai un problème avec ma boite a air ma config : pot conti haut moteur polini alu kit...
Bonjour j'ai un trou dans ma boite a air depuis 1 semaine et je roule avec mais j ai mis du chatterton a l’intérieur de la boite puis a l’extérieur et...
vous savait comment reboucher un trou sur du plastic de scoot?
bonjour jai un spirit année 2008 et il veut pas démarré et kan je mes de léssence par le trou du filtre a air il démarre mes c 'est bizar car kan...
Bonjour à tous , je voudrais savoir se que je dois réparer sur ma moto , enfaite lorsque je démarre ma moto j'accélère à peine sur 1 cm ou 2 et ba la...
longjia exactly50 50cc 2Tj'ai reussit enfin a faire demarrer mon scooter mais quand j'accelere il monte un tt petit peu dans les tour puis il cale vis...
Bonjour,Aujourd'hui j'ai nettoyer ma bougie , mousse de filtre a aire et carbu.Bref. je part au taf, très bien.Je part du taf ( 5h après ) Il a...
salut , voila j'ai un bw's de 2008 carbu de 17,5 gicleur de 82 pot doppler S3R boite a air d'origine et tous le reste origine p!! mon problème est que...
bonjour j'ai un amis qui a acheter recemment un booster spirit neuf de 2010 , tout d'origine . donc la il a fini son rodage ( 1000 km ) et il m'a...
Voila j ai nettoyer ma boite a air aujourd hui en lavant mon mousse malossi et je l ai préparé comme expliqué dans les tutos j ai agrandit le trou d...
taleur j'ai démarrer mon scoot en blocen l'entré d'aire parce que il fesai froid est il voulez pas démarrer il a démarrer du 1er coup est ce que c'est...
bonsoir , bon voila jexplique mon probleme j'ai un spirit de 2000 et il avance pas il a un mega troue d'air purtant le carbu est réglé la bougie et...
bonjour a tousj'ai une rieju de 2001 et j'ai des probleme de "trou d 'air" (enfin come si je jouai avec mon accelerator) lorsque je la fai tirer un...
bonjours j'ai un yamaha bw's je vien de mettre un pot ( stage 6 ) mes galets son d'origine et je suis tout d'origine tout t'alleur j'ai pris mon...
bonjours alors voila mon problème je possède une derbi senda x'trem de 2007 je suis débridé je n'est aucun kit aucun pot rien j'ai juste installé un...
